Problem z kością ISO + wzbudzenie wzmaka
Marko
Czy może Ktoś mi powiedzieć który kabelek (jaki kolor) w oryginalnej kostce Oplowskiej ISO służy do wzbudzania wzmacniacza /antena elektryczna. Podobno z tego co się dowiedziałem, służy do tego przewód niebiesko-biały, no ale nie chyba przy tej kości bo ja u siebie nie mam takiego przewodu w kostce....
kruszyn1
- Imię: Mateusz
Re: Problem z kością ISO + wzbudzenie wzmaka
albo cały niebieski, albo z opisem "REM"
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Marko
Dzięki Kruszyn za pomoc
, prawdopodobnie będzie to przewód niebieski
(5 zacisk w górnej części kości ISO).
i dodatkowe pytanie: obecnie ten przewód znajduje się w kości ISO, rozumiem że mam go wyciągnąć, połączyć z nowym przewodem (tym którym pójdzie to REM wzmacniacza), tworząc w ten sposób swoistego rodzaju "mostek", potem tak połączone przewody włożyć z powrotem w kość??
kruszyn1
- Imię: Mateusz
a tego to nie wiem, u mnie było wszystko gotowe tylko spiąć i działa
Marko
Hehe, no nic będę modził i zobaczymy jak wyjdzie:oko: jeszcze raz dzięki za pomoc
- Mat
przewod niebieski wychodzacy z radia musisz doprowadzic do rem wzmaniacza a jak to zrobisz to juz Twoja sprawa, ja mam bez kostki bezposrednio do wzmacniacza.
Marko
Ja w tej chwili ten przewód (niebieski) mam włożony w oryginalnej kostce ISO, teraz pytanie czy mam go z tej kostki wyciągnąć, połączyć z nowym przewodem idącym do REM wzmacniacza, i to wszystko? czy po połączeniu z powrotem wpakować do kostki?
- Mat
ja bym ten przewod nowy idacy do wzmacniaczy podlaczyl do kostki orginalnej idacej od auta (tak zeby w razie czego odlaczyc radio i nie rozlaczac niebieskiego przewodu specjalnie tylko miec go w kostce).
- siwy19_2005
nie wyciągaj niebieskiego kabla z kostki bo jak masz antenę ze wzmacniaczem to ci nie będzie działać najlepiej sie wepnij kabel pod niebieski albo pod czerwono biały w kostce z samochodu
Marko
Problem udało mi się rozwiązać
, w oryginalnej kości ISO (tej od oryginalnego radia w Corsie B), przewód odpowiedzialny za pobudzenie wzmacniacza ma kolor czerwony (są dwa czerwone). Wpiąłem się do niego, a z drugiej strony do REM wzmacniacza i śmiga...
