Projekt "CORSCHE"
Zablokowany
Re: Projekt "CORSCHE"
Fotka stabilizatora Whiteline :
Hej Klari, gdzie można dostać tego whiteline'a ? I za jaką kwotę, może być PW chyba, że masz na sprzedaż inny stab na tył :)
STOP Pijanym kierowcom
Whiteline to drugi (dodatkowy stabi) innego na sprzedaż nie mam .
Wątpie ,że można go jeszcze kupić w polsce ,bo kupiłem ostatni jaki był ściągniety poprzez 4Turbo (2szt) do kraju - w sumie to Tomek zamówił je w 4Turbo a oni ściągnęli 2szt z czego on wziął jeden i polecił mi ten drugi :) bo tam im leżał a chętnych nie było...
kozzi
Post autor: kozzi »
-=kLaRi=- pisze:Whiteline to drugi (dodatkowy stabi) innego na sprzedaż nie mam .
jest dostępny na zamówienie, no problemo.
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
Post autor: Bear_ »
Ładna rzecz ;)
Klari ale ile ?? ;) Jak mozna wiedziec ??
Tani nie jest :/
Sznaps
Post autor: Sznaps »
ja ciągnąłem whiteliney przód i tył (do japońca nie do corsy) stąd https://www.globalperformanceparts.com/ . Koszt wyszedł tyle co za stabi + ok 100$ wysyłka + jeszcze ok 300plnów płaciłem za cło przy odbiorze :-/ - operacja trwała w sumie kilka tygodni głównie dzięki naszej poczcie i celnikom bo ze stanów to idzie kilka dni w sumie.
Wrzucam więcej fotek :
Dziś w końcu przyszła rozpórka dolna Wiechers :
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ucieszyłem się niermiernie gdyż Mazurowi i Spike-owi nie pasowała i musieli je przerabiać ,najwyraźniej rozjechane budy. U mnie pasuje idealnie - również obalam oficjalnie mit o tym ,że dolna rozpórka nie pasuje do Corsy po swapie :)
Kilka fotek Dbilas-a :
Dwie ostatnie fotki to przejściówka x20xev>przepustnice z odciętą flanszą - w jej miejsce przyjdzie większa flansza pod c20xe ze zmodyfikowanym przelotem + mod dolotu głowicy..
Belka -ready - narazie nie są założone hamulce ,ale tak jest prawie gotowa (brakuje mocowań ręcznego)
to muszę zrobić już na aucie...
Brakuje również stabilizatora Whiteline ,który poleci do piaskowania/mal. proszkowego na biało :) razem z innymi gratami..
Amortyzator po dopieszczeniu ...
Reszta gratów...
Wspomaganie Obrazek,elektryka Obrazek
stara decha Obrazek ,gsi.. Obrazek
Drugi kompletny c20xe - klienta ;) czeka na poskładanie - wszystkie części nowe!!!
czester 1
Post autor: czester 1 »
piknie :grin: , corsa wyjdzie czysta jak z salonu :twisted:
składaj wszystko do kupy i ogień 8-)
nolack
Imię: Krzysiek
Post autor: nolack »
Klari ciekawi mnie jak zamontujesz TA czy tak samo bedzie ci "leżał" jak mój . Ja u siebie musiałem dołozyc odboje 2 cm żeby móc skręcic sztyce od amorów
ps black & white jak zawsze pasuje
www.corsaclub.pl/sklep NOWE I UŻYWANE CZĘŚCI DO OPLA
Mazur
Post autor: Mazur »
Fajnie, że rozpórka pasuje, nowe zabawki też wyglądają cudnie. Składaj, składaj bo zabawek widzę, że masz sporo i może czasu nie starczeć do wiosny :-D
Post autor: Bear_ »
Klari a co bedziesz psuł ze zderzakiem z GSi ze szykujesz nowy ;) ??
STELMI
Post autor: STELMI »
dbałość o szczegóły jest imponująca :)2
Tamten zderzak gsi byl totalnie zarzniety... krzywy,polamany (takiego juz kupilem od Adasia+próby uratowania go w warsztacie zajmujacym sie zderzkami) ,nie miał wszystkich mocowan itd itd - sprzedalem go i trafił mi się ten - po przypasowaniu na samochód leży jak ulał - normalnie fabryka - wszystkie szczeliny sa identyczne i idealnie pokrywa się z błotnikami - jak poskładam to zobaczycie - ja sam bylem w wielkim szoku jak to zobaczylem i ucieszylem sie jak dziecko :)
Jedynie co to ma dziury po migaczach do lamp Morette.. - ale to jest totalny szczegół ,nie wpływający na stabilność zderzaka...
Aha zostanie totalnie oryginalny :)
o kurcze klari ale updatów :0 az nie wiadomo od czego zaczac komentarze :oko:
dbałośc o szczegóły zaczyna byc Twoja mocna strona :)2
dodatkowy stabilizator super sprawa, wcześniej można było sobie poogladac tylko na corsasport.co.uk a tu prosze ... niespodzianka Polacy nie gesi swojego Klariego mają :-D
Jeśli chodzi o mocowanie przedniej dolnej rozpórki przy c20xe to mysle, że może tu wiele zależeć od sposobu zamocowania silnika ( np. przy kicie m-techa może nie podejść )
Kanały dolotowe w c20xe sa owalne w Twojej przejściówce sa okragłe, flansza bedzie miała za zadanie przejscie z przekroju owalnego w okragły, zamierzasz toczyc flansze w aluminium czy jakiś inny patent :)5
Myslałeś o zrobienu manula dotyczacego montażu tarcz na tyle ? pewnie pare osób byłoby zainteresowanych :oko:
Kawał dobrej roboty wykonałes :)2
Nie wiem czy dobrze kojarze ale wydawało mi się, że miałes wczesniej już wspomaganie hydrauliczne po co zatem chcesz przejsc na elektryczne :)5
Mihó
Post autor: Mihó »
-=m&m=- pisze:
Hmmm.. po co manual ;) Na stronie M-techa jest tak dobrze opisane, że praktycznie wszystko wiadomo. Uchwyt do linki ręcznego pasuje z VA i klari o tym pisal nawet gdzieś ;)
A o wspomaganiu też pisał - chodzi o miejsce pod maską i obciążanie silnika
Opel. Technik die begeistert
Mihó pisze:Hmmm.. po co manual
Może jednak komus sie przyda :oko: viewtopic.php?f=62&t=65936#p996223
można go uzupełnić jeszcze o korektor itp. tak żeby wszystko można było znaleźć w jednym miejscu a nie "gdzieś"
Mihó pisze:A o wspomaganiu też pisał - chodzi o miejsce pod maską i obciążanie silnika
z tym obciążeniem silnika to bym nie przesadzał to nie auto na tor gdzie liczy sie każdy km :oko: miejsce pod maska tez jest ale rozumiem, że chodzi o kwestie estetyczne :oko:
szajboos
Post autor: szajboos »
-=m&m=- pisze:: miejsce pod maska tez jest ale rozumiem, że chodzi o kwestie estetyczne :oko:
Dokładnie tak należy to rozumieć. Pisał Klarik chyba o tym :oko:
Nowy silnik mode-in progress...
Dzięki :) :)22
Jeśli chodzi o wspomaganie :
Z ciekawostek dla clean-look-a pod maska sprzedałem swoje hydrauliczne wspomaganie i kupiłem kompletne wspomaganie elektryczne :) Nie dość ,że nie będzie tego widać to zaoszczędziłem ok.16kg(wysyłałem pocztą - kompletnie bez oleju ważyło 24kg.. , komplet elektryki ,który odebrałem waży 6kg + ok 3kg listwa i tyle) ! i odciążyłem silnik ,który napędzał pompę.
Od razu dam do zrobienia pojedyńcze aluminiowe kółko pasowe dla alternatora zamiast ciężkiego podwójnego metalowego.
Co do manuala to mogę coś tam ukulać w chwili czasu.
A co do flanszy dla dbilasa to będzie ona wykonana z aluminium - do niej będzie przyspawana przejściówka dla przepustnic.
Zrobiłem szkice ,jak ma to mniej więcej wyglądać grubość flanszy - 20mm :
Pierwsza fotka to różnice pomiędzy flanszami kolektorów (linia: zielona-c20xe/przerywana niebieska-x20xev)
A to gotowa flansza pod c20xe - wloty dolotowe x20xev , otwory montażowe i wodne c20xe , rozmiary zewnętrzne x20xev by móc przyspawać przejściówkę (więcej miejsca - na foto powyżej widać ,że do c20xe nie ma już miejsca na przyspawanie przejściówki)
A to tak zrobione przypadkiem :) zbieraninka moich :pig: :pig: :pig: :pig:
szajboos
-=kLaRi=- pisze: A to tak zrobione przypadkiem :) zbieraninka moich :pig: :pig: :pig: :pig:
Masz poryte Grzechu :lol:
wow
Post autor: wow »
dbalosc o te drobiazgi u klariego swiadczy o tym jak sie mocno pozmieniala nasza mala scena corsowa - po prostu super. na maksa cieszy to oko gdy sie na to patrzy... show&shine u klarika na najwyzszym poziomie :)2
naprawde robi to mega dobre wrazenie, mam ochote sie zamienic na auta :oko:
c20rsa, czlowieku meeen!
Szwejku
Post autor: Szwejku »
KLARI to chyba nawet lawete turla na porszawkach :oko:
jakie masz plany odnośnie tego felunku ?
Narazie będę toczyć się na tych kółkach ,bo narazie szkoda mi na to kasy - moze na przyszly sezon zmienie...
Plany są ;)
A pozostałe komplety : jeden leci do aygo ,drugi sprzedany :)
:-D ewolucja tego projektu jest porażająca, Wiem co mówie bo znam Twoje autko od początku gdzie była to seria..
Daro
Post autor: Daro »
Ja jestem pod ogromnym wrazeniem tego projektu!! Nigdy niespotkalem sie z tak samodzielnym i profesjonalnym projektem!! Cos pieknego jak sie to czyta, pozazdroscic!! Napisz kiedys ksiazszke o tym hehe pozdro :)
corsarz
Post autor: corsarz »
Klari napisz, gdzie kupowales dolna rozporke, czy jakos prywatnie i ile Cie wyszlo, bo takze jestem na etapie zakupu, mam nadzieje ze bedzie pasowac tak jak u Ciebie
www.hpt.pl - tam skąd Mazur kupował - dałem 165zł razem z przesyłką chyba.
arts
Post autor: arts »
jak bedzie juz ukonczona to bedzie zal ja jezdzic moze jakas lawete do zestawu :grin:
Prace trwają.. silnik wyfrunął :) czyszczę komorę i przygotowuję do spawania itd...
ObrazekObrazek
Chore miejsca -ciąg dalszy... -sytuacja opanowana :)
Obrazek Obrazek
Blachy poodginane by dojść w trakcie czyszczenia - przyznam ,że jak się ma coś wysrać to zawsze w takim miejscu gdzie jest najgorszy dostęp.
Miejsce łączenia blachy wlewu...
Obrazek Obrazek
Stare wygłuszenie out..
Obrazek Obrazek
Motorownia jakaś taka bidna sobie stoi :)
To tyle - więcej fotek będzie jak będą dalsze postępy..
Grzesiu tobie chyba wiekszą przyjemność sprawia rozkładnie tego auta na części niż składanie :oko:
Zablokowany
