Problem z odpaleniem c20ne
nolack
Imię: Krzysiek
Post autor: nolack »
Siemaka mam taki problem .
Paliwo jest podawane przez pompę , wtryski rozpylaja prawidłowo ( robia "mgiełkę" ) iskra jest w porzadku. Rozrusznik kręci jak cholera . Wszystkie kontrolki pala sie prawidłowo .
Co z elektryki moze odcinać rozruch silnika lub jakis problem mechaniczny ? czy ktoś spotkał sie z takim problemem ? A jesli padł komp to jak go sprawdzic ?
Ps na pych tez nie chce zaskoczyc :(
www.corsaclub.pl/sklep NOWE I UŻYWANE CZĘŚCI DO OPLA
Marcin99
Re: Problem z odpaleniem c20ne
Post autor: Marcin99 »
Jeśli paliwo i zapłon jest to zostaje ci chyba tylko źle ustawiony rozrząd. Zakładam, że kable na świece podpięte prawidłowo. Jeszcze ew. można by wziąć pod uwagę czujnik położenia wału - iskra jest ale nie w tym momencie co trzeba.
Z paliwem też nie do końca musi być wszystko w porządku, ja miałem w corsie problem z zasyfionym bakiem i niby paliwo leciało ok podczas sprawdzania a samochód nie zapalił bo paliwa momentalnie brakowało w tym koszyczku pompy.
nolack
Imię: Krzysiek
Czujnik wału jest ok rozrząd tez jest ok problem jest elektryczno elektroniczny bo pod wzdlędem mechaniki jest oki
Jutro idzie do elektryka na przegląd co może blokować odpalenie ehh
acha żadne błedy nie wyswietlaja sie .
Czy moze komp otzymuje jakiś wadliwy odczyt i nieche pozwolic na opalenie?
Edit 23/01/09
furka działa okazało sie ze nadpalił sie fragmęt wiązki i nie chciał dlatego odpalic przy okazji poszło jakieś przepięcie i uszkodziło wiązke czujnika halla
