Mam problem corso 2.0 c20xe
Nie mam pojęcia co sie dzieje nie dawno robiłęm generalny remont tego silnika i po pierwszej jeżdzie po zrobieniu silnia okazało sie żę mi odcina zapłón przy 4,a 5 tysiacach ale to troszkie naprawiłęm ale jeszcze nie jest to samo co było wcześniej terac mi nie odcina zapłóny tylko szarpie tak jak by nie dostawal odpowiedniej dawki paliwa miedzy 4 a 5 tysiacach ,a powyrzej 5 tysiacach jest juz dobrzę .
Re: Mam problem corso 2.0 c20xe
masz silnik w trybie awaryjnym!
Odczytaj bledy i sie wszystkiego dowiesz!
Prawdopodobnie bedzie uszkodzony czujnik polozenia walu
- STELMI
jak jest dziura w obrotach (w sensie przyspieszenia) to stawiam na przepływomierz
przepływomierz sprawdzałe jest dobry bo wkładałem nowy i to samo było
A z tym czujnikem to zobacze a koszt tego czujnika jaki moze byc , z sprawdzeniem błędow to jest problem bo niechce sie żaden z mechanikow i elektrykow dotykac tej corsy zacofani ludzie
- Imię: Mateusz
drucikiem sam możesz sprawdzić...
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
A na czym to polega bo troche nie wiem o co chodz jeszcze nie jestem w tym opckany.
- Imię: Mateusz
tu jest wszystko:
viewtopic.php?f=60&t=47119
generalnie jak to ci nie pomoże to musisz grzebać w wiązce bo tam raczej jest problem wiazka silnika to słaby punkt C20XE niestety...
