do podświetlenia użyłem 9 sztuk, przy montażu umieściłem je tak aby nóżki wystawały w następujący sposób (po przylutowaniu opornika i przedłużenia nóżki pozostałe dwie nóżki można odgiąć gdyż czasem mogą przeszkadzać w montażu Flux'a)
nóżka która jest z opornikiem jest to "+", przy nóżce, która ma ścięcie w plastikowej obudowie ledy znajduje się "-",sposób przylutowania ich do licznika widnieje poniżej
miejsca w których umieściłem ledy są zaznaczone na czerwono, nie obyło się bez rozwiercenia bocznych ścianek aby umieszczenie led stało się możliwe, zdjęcie poniżej
sposób podłączania led znajdujących na ściankach widnieje poniżej, jest to zrobione przy użyciu dwóch cienkich przewodów, plus to czerwień a minus to czerń
efekt bez zegarów jest taki, dodam ze zdjęcia nie są dobrej jakości i wychodzi to inaczej niż na żywo
a tutaj efekt jaki widnieje na tablicy rozdzielczej po zlożeniu wszystkiego
jeśli się to komuś przyda to super.
