Czy mogę kupić same diody?? czy może od razu powinienem zakupić diody z oprawkami..? dziki za pomoc
Wafel pisze:Miabym coś ok. 24mm.
Teraz (lub później) możesz pozbyć się pokręteł temperatury nawiewu, siły nawiewu i kierunku nawiewu. Dwa skrajne pokrętła (temperatura nawiewu i kierunek nawiewu) zdejmuje się bardzo prosto. Po prostu trzeba pociągnąć je do siebie. Nie bój się nic się nie urwie i nie złamie. Zdjęcie środkowego pokrętła jest nieco bardziej wyrafinowane, lecz równie proste. Pociągnij pokrętło do siebie. U dołu pokrętła znajduje się mała dziurka w która należy wsadzić kawałek drutu lub cienki śrubokręt aby zwolnic zatrzask. Jeden ruch i ostatnie pokrętło masz w dłoni. Sprytny patent.
