c12nz by totik
totik
c12nz by totik
Post autor: totik »
Wszystko zaczęło się bardzo skromnie, od zakupu takiego cacuszka:
Pierwsze modyfikacje ( halogeny :)... w sumie nie na długo ),
a nawet pierwsze próby sportowe :)
Następnie kilka dodatków stylistycznych,
W międzyczasie pojawiły się takie rzeczy, jak alarm z centralnym ( http://forum.mtk-klub.pl/viewtopic.php?t=2993 ),
oraz plan aby cosiarke postawić na czymś takim,
ale nic z tego nie wyszło.
Jeszcze gdzieś po drodze wysypała sie pompa paliwa,
którą dzięki pomocy udało się wyjąć i zaadaptować w jej miejsce pompe od Kadeta ( chyba ).
Tyle ze wspomnień, teraz to co już zrobiłem, co właśnie robię lub co w planach :)
Wymiana tarcz hamulcowych, oraz co za tym idzie zapodanie nowych klocuszków
na razie seria, gdyż modyfikacje silnika w celu zwiększenia mocy przesunęły się na plan bardziej odległy ... pare foto z wymiany ... oczywiście samodzielnej, aczkolwiek z pomocą kumpla, który był tak dobry i dymał kupić imbulsa # 7 :)
wiem, że powinienem pomalować od razu zaciski, ale wrócę do tego jak tylko zapodam alumki:)
do tego doszły jeszcze ( no jakiś czas temu ) stalufele 14'' wraz z gumami, na których zagościły alukołpaki,
które bardzo mi się podobają :D .
Ciąg dalszy ostatnich zabawto taka psełdo polereczka
po której autko bardzo zyskało na wyglądzie
ale także uwydatniły się dawne mankamenty
reszta nowych klamotów
i pare innych gadgetów
oraz taki mały bonusik :)
kolejny nowy grat
tłumik zamontowany ale niestety musiałem pożegnać się z końcóweczką Ultera bo nie chciało to wszystko razem banglać :(
olejek :)
zabrałem się za polereczke pokrywy zaworów
ale z efektu nie za bardzo jestem zadowolony
... ale zaświtało mi jedno czy by tego ustrojstwa nie wymalować proszkowo powiedzmy na jakiś czerwony albo cuś ?! :)
no i nowe wcielenie starego dekielka ... w tym miejscu dziękóweczka dla mojego kumpla Simon'a za bardzo profii robote no i kolorek :D
oraz małe co nieco z przymiarek dolotu
(21 sierpień 2006)
dzisiaj dostałem długo wyczekiwaną rzecz ... piękny obrotomierz Auto Gauge z shift-light'em ( dodam tylko, że tarcza jest srebrna i wygląda bosko :D )
ta zapalniczka celem pokazania, że nie taki mały :D :D :D
a wszystko dzięki mojej kochanej EvE, która wiedziała jaki mi prezencik sprawić :zakochany:
a teraz troche fot ... cała operacja wykonana samodzielnie wdług instrukcji Adam'aXXL, do której musze wprowadzić pare poprawek :D
wedle instrukcji .. rozebrana decha
i na końcu jak zwykle problem z podpięciem linki aby wszystko banglalo nie ma lekko .. cza sie zabrać do kompa
i kabelków...
troche kombinacji i wszystko bangla
nawet Shift-Light działa :D
porządeczki ... ( nie patrzyć na syf w autku tyklo na kabelkologie )
cudeńko :)
wersja nocna ....
no i ogólna dyskoteka po zamontowaniu neonów .. teraz cza ujednolicić podświetlanie w zegarach i obrotku z tym z konsoli środkowej no i neonami
paczuszka ... a w niej ... to czego mi potrzeba .. czyli moc
chyba przyszła pora na remoncik tzn. kilka zmian plus wymian i polerowanko ;-)
... zamontowany BLUE dekielek i zamontowany dolot :D ... niestety obudowa wałka i wałek muszą poczekać na fundusze i takie tam .. i jak mi ktoś powie, że stożek nie bangla z LPG to go KILLYM ...
a teraz foto
no i cosiarencja miala wczoraj ( tj. 2 wrzesień 2006 ) swoją małą prezentacje w Skawinie :D
podczas "Extremalnej Soboty"
małe foto
teraz zaczynam myśleć nad czymś w rodzaju tego oto zderzaczka
a że musze robić też klape bo ją gnijula złapała, byćmoże zrobi się też lekkiego agresora :D
jeszcze jedno foto ze Skawiny ... na tapecie teraz wisi :D
Planowany efekt końcowy ... hmm ... cos takiego chyba ale na innej feldze
Na razie tyle, ale przynamniej nikt mi nie powie, że nic nie robie :D
ps: za błędy merytoryczne i takie tam przepraszam ...duzo się tego uzbierało, a że jestem leń to przekopiowałem i lekko przeedytowałem temat z forum MTK ... za co bardzo przepraszam ... z reszty modyfikacji będe zdawał relacje na gorąco :-D
powoli i do celu, każdy od czegoś musi zaczać..
Podobne mody i ja w swoim corsolocie zrobiłem, oczywiście pomijając pare szczegułów :) Miło się ogląda i czyta :)
STOP Pijanym kierowcom
Re: c12nz by totik
totik pisze:teraz zaczynam myśleć nad czymś w rodzaju tego oto zderzaczka
sądząc po zderzaku to chyba Let tam będzie siedział :zakrecony:
totik
Re: c12nz by totik
Post autor: totik »
-=m&m=- pisze: sądząc po zderzaku to chyba Let tam będzie siedział :zakrecony
na pewno nie zamontuje leta .. widząc jak GUMIS2000 się męczyl w combolocie to sobie raczej odpuszcze, aczkolwiek pomysł aby porzeźbic w nadwoziu i zapakować x25xe cały czas kołata mi sie po głowie ..ale to już jest HARDCORE ... puki co plan i przymiarki na c16nz lekko zdłubane i jak sie uda mojemu koledze Zynio'wi ( niektórzy tutaj go znają ) to mosze c16nz z przeróbką na wielopunkta :-D ale to czas pokarze .. na razie troszeczke stylistyki i wymana wałeczka ( na foto ) i moze jakieś alu :D
Fagot
Post autor: Fagot »
Pojezdzisz zobaczysz jak jakis zagubiony szczał gazu rozwali ci dolot przynajmniej u mnie tak sie stało :-?
totik
Post autor: totik »
Fagot pisze:
nie ma strachu .. jak na razie ( 2 tygodnie ) wszystko ładnie działa, a autko juz nie raz dostało po ogierach więc nie obawiam się o taki rzeczy .... a w razie czego w bagażniku jeździ seryjna pucha z filtrem i reszta klamotów :grin:
Fagot
Post autor: Fagot »
totik pisze:
Fagot pisze:
moje tez dostały jakies 5 razy tak z leksza :oko: az wkoncu konkretnie własnie w dzien w który miałem zkładac seryjna puche ale widze ze przezorny zawsze ubezpieczony 8-)
totik
Post autor: totik »
mały filmik z pierwszego odpalenia po zamontowaniu obrotomierza
totik
Re: c12nz by totik
Post autor: totik »
no to zrobim mały update ... prawie dwu letni ;/
kopiowane z forum http://www.mtk-klub.pl" onclick="window.open(this.href);return false; .... bo strasznie dużo pisania
:zakochany:
:zakochany:
:zakochany:
ET jest troche z dupy i bede musial pomyśleć nad poszerzeniem nadkoli ... no i wim jedno ...gleby nie będzie bo juz się wieszam na progach :ściana: ... no i jeszcze jedno ..na bank zmiana opon na 175/50 lub wspomaganie :D :D :D
BIG THX dla Tbull'a za szybki pitstop o godzinie 21.30
a teraz troszku z wczorajszego modzenia:
w końcu wymieniłem świeczki
małe foto dla porównania new & old
i wraz z tym panem ( za co mu znowu bardzo dziekuję )
przygotowałem
odtłuściłem
i pomalowałem zderzaczki
nadkola
oraz klameczki ( brak foto drzwi )
no i najważniejsze ... efekt końcowy
do pełni szczęścia brakuje teraz posklejania ( czyt. pospawania ) i pomalowania podszybia oraz jak mi się zachce to jeszcze relingów dachowych oraz doprowadzenia felg do przyzwoitego stanu i sprawinia im jakiegoś ładnego kolorku lub wychromowania
jutro ciąg dalszy ... nowe amorki tył oraz nowe tylne nakładki na błotniki przy czym chce coś pomyśleć o ich lekkim poszerzeniu ;-)
malowanie czyszczenie i glancowanie tego i owego :D
przed
po
przed
po
do tego wszystkiego udało mi się ciut odświerzyć maskę czyli podmalowałem to co było zadzerwiałe
oraz delikatnie zniwelowałem tą chamską ryse ( ale i tak ją widać :ściana: )
do tego kilka modzeń pod maską
i mam nadzieje, że dzisiaj w końcu dolocik :D
moje maleństwo zaliczyło TS'a :D 2007 rok
dzisiaj był mały suprajs pod blokiem ...
... dla tych co nie wiedzą ... ta zielona żaba, to moje pierwsze autko :D :D :D ... to dzięki niemu zacząłem interesować się samochodami, przy nim pierwszy raz dłubałem, na niego się wpieniałem itd. itp. ... no i dorwałem gościa, który nim przyjechał ... zrobił strasznie diwną minę jak mu zaproponowałem, że go od niego odkupie :D ... w sumie jak na prawie 5 latek od sprzedaży wygląda całkiem przyzwoicie ... ehhh .. odżyły wspomnienia :)
niuńka znowu była na TS'ie ... 2008 rok
...ale zanim to nastąpiło
do autka wpadło troche klamotów
silniczek z przyczyn naturalnych również został delikatnie zmodyfikowany
kółeczka już mi z tyłu nie trą ( jeszcze tylko z przodu wystają :D )
ponaprawiało się to i owo oraz zamontowało różnego typu badziewie
podsumowując ... zlikwidowane większe ogniska "rudej", pomalowane to i owo ( w tym także wzmak ... by Muller ), zamontowany w sumie z musu wałek od silnika 1.4 ( po delikatnym prostowaniu ), audio na chwile obecną napedzają dwa wzmaki a o filtracje dbają zwrotnice Helix'a ...
tuba powiedziała papa i jest obecnie skrzynia ... z przodu pogrywają głośniczki Blaupunkt'a ( na tył tyż coś jeszcze zalega ) ... podpięte to wszycho pod kondensator ( taki fajny bajerny dwa voltomierze ma i świeci :zakochany: ) no i dostaje prundu wreszcie po normalnych kablach :D ... bardziej z zewnątrz ... hmm ... suma sumarum autka rozdmuchało się z tyłu o dobre 3 - 4 cm, teraz tylko odrobinka czasu na poszerzenie przodu ... do tego pod mache zawedrowały lifty ( THX Lara ) niestety rozpórka z powodu gazowni se nie wlazła ... poza małymi .. hmm .. zonkami, które ostatnio mam jestem bardzo zadowolony z samochodziku .. wreszcie jeździ jak należy
ps: ... nosz był bym zapomniał ... dla wszystkich tych, co przestali wierzyć w totik'a i jego zapał i sądzili, że tylko gadam i gadam ... miejcie wiare :D ... wczoraj stałem się właścicielem poczciwego silniczka 20SE :-/ ... teraz tylko pytanie czy właduje go do cosiarki czy do ?? ... sie zobaczy ... ale możecie być pewni, że bedzie się dział ... oj BĘDZIE :D :D :D
pierwszy dzień prac rozbiurkowych ... i niestety nie jestem najlepszej mysli co do stanu podzespołów silnika ... ale co tam ... poczekamy zobaczymy ... ponizej mała fotorelacja z zabawy
20SE w pełnej okazałości
nosz coś w tym jest :D
supełek z pętelką :ściana:
a moze by tak RWD :D
czapa zerwana
kto to teraz wszystko poskłada
kolektorek i przepustniczka
no i bloczek ... jeszcze całkiem nie rozebrany
oraz niezastąpiony pomocnik :błagam:
teraz potrzeba tylko czasu i ... :ściana: ... odrobiny gotówki
bo zaraz mi kto powie, że sie nic nie dzieje ... tak więc do rzeczy
z silniczkiem troszku się skomplikowało, jak pisałem wcześniej ... nie jest niestety w najlepszej kondycji i doprowadzenie go do godziwego stanu pochłonie sporo czasu oraz $$$ ... aczkolwiek projekt nie umiera ... musi po prostu swoje odczekać :D
w międzyczasie pojawiły się nowe klamoty ...
..., które notabene narobiły niezłego bałaganu ... plusy tego takie, że jest głośniej :D
i bardziej ... hmm ... multimedialnie ... no i opcja GPS będzie już wkrótce
minusy ... a dokładniej jeden minus ... 1 DIN nie zawsze równa się 1 DIN :ściana:
jeśli radyjko ma chulać w autku konieczne będzie wykonanie nowego mocowania - czytać przerobienia obudowy tunelu srodkowego - a co za tym idzie ... szpachlowania, wygładzania i malowania :ściana: ... jednak pomysł już jest i wstępnie zabieram się za niego już w piątek :D ... co z tego wyjdzie ... hmm ... najbardziej wścibskich zapraszam do pomocy ... a reszta wstępnie przygotowaną konsole powinna już zobaczyć w niedziele ...
puki co tyle ... reszta wkrótce :)
no i znowu cosik się dzieje :)
odnowiłem troszeczke zaciski oraz bębny :)
do tego delikatna zabawa z doklejeniem tego i owego oraz lekkim odnowieniem :)
cosiarka dostała również dawno oczekiwane wygłuszenie :)
no i do tego wszystkieg pojawił się nowy klamocik :D
tylko jak to tutaj upcham :pukpuk:
teraz pozostało pucowanko i można zasuwać do Wiśnicza :)
no to by było na tyle .... tak czy siak dzisiaj zostało jeszcze zakupione zawiecho .... jesteście pierwsi, którzy o tym sie dowiadują ... jak zamontne to zapodam jakie foto :)
Re: c12nz by totik
lol zabiłes mnie tym postem jak tylko sie troche ogarne to zedytuje :grin: :-P :lol:
Re: c12nz by totik
nooo, dlugo zbierales material na taki post? :oko: jestem pod wrazeniem :lol:
kiedy silnik wpadnie pod mache?turbo to 2.0 czy to taki przechodni gracik nie do corsy?
totik
Re: c12nz by totik
Post autor: totik »
a tera troche niusów :)
kierka gałeczka i takie tam :)
oraz długo wyczekiwane :D :D :D
teraz wszycho wyglancować i montować :D :D :D
Re: c12nz by totik
no ładnie, ładnie, a kiedy ten silnik ?
totik
Re: c12nz by totik
Post autor: totik »
puki co zawiecho, heble i takie tam ... silnik najprawdopodobniej na wiosne ... coś w końcu przez zime cza robić z wolnym czasem :-D
totik
Re: c12nz by totik
Post autor: totik »
cytowane z forum www.mtk-klub.pl ( nie wyrobie prowadząc 3 osobne wątki )
podciągniemy temacik ...
od wczoraj cosiarencja porusza jeszcze bliżej gleby na zawiasiku gwintowanym H&R :D ... co można było poczuć na paru wiekszych wybojach naszych wspaniałych Krakowskich dróg :ściana: ... do tego doszły wentylowane tarcze wraz z zaciskami by Zynio ( btw THX ) ... oraz .. tu bedzie mały suprajs .. dopełnieniem zestawu będą fele 7x15'' wraz z obówiem ( na chwile obecną 205/50 :D ... bez ingerencji w nadkola się nie obejdzie :pukpuk: ) ... no i najważniejsze ... pojawiły się nowe klamoty Blaupunkt'a z seri GT, co mam nadzije zaowocuje jeszcze większym ciśnieniem w dB Dragu :D :D :D ... fotki z montażu będą jak je Muller wrzuci ( dla niego tesz wielkie dzięki za udostępnienie warsztatu :błagam: )
wczoraj cosiarka przeszła transplantacje sprzęgła ( thx Zybio & T-bull ), które odmówiło współpracy po 140 tyś. kilometrów ... biorąc pod uwagę, że wytrzymało 50 tyś. mojej fatalnej jazdy to i tak jestem zadowolony ... do tego pojawił się nowy gadget ( zaś coś od Zynia :D ) ale fotencje będą jak go uzupełnie i zamontuje ... czyli pi razy oko ... hmm ... na poczatku listopada
do tego wszystkiego zaczynam szukać opon 15" ale 195/45 lub węższych ( jak by kto chciał 205/50/15 to pisać ) ... bo ingerencaja w nadwozie ingerencją w nadwozie a po koleinach i tak cza jakoś jeździć :ściana: ... musze też zrobić płyte pod silnik bo niemiłosiernie wiecznie o coś zawadzam ... a to nie rokuje dobrze na przyszłość ( wczoraj widziałem stan łapy od silnika i powiem ... nie jest dobrze ) ... ... ... pozatym ... zaczynam przygotowywać autko na przysły sezon no i msze usunąć rudą która zaś tu i tam wylazła :ściana: ... może wreszcie uda się ogolić tylna klape i zrobić jeszcze pare innych detali ... no i moze zrobi sie coś z kolorkiem ... czas pokaże
a tu puki co zaległe foty z glebki na Weitec'u
teraz jest niżej :D
a teraz małe spy foto ( sobotnie dłubanko )
zegarki ( nie smoke i nie indiglo - na żywca miazga :D )
uroki uniwersalnej obudowy :ściana:
no i prawy słupeczek wersja finalna
następny klocek ( czeka tylko na kasiorke )
do kompletu będzie jeszcze AFR i OIL PRESS ( chwilowy brak gotówki ) no i z czasem może EGT ... myśle też nad zmianą obrotka na cuś bardziej w klimat nowych zegarów
nie chce kto mojego starego obrotka kupić :D
PS:
do wzięcia 20SE ( komp, wiązka, alternator, rozrusznik, pompa wspomagania, wtryski od c20xe ) gratis skrzynia do tylnonapedowca ... musze zrobić miejsce w piwnicy a robił na pewno tego nie będe ... cena 300 PLN czyli prawie w cenie złomu :D
Re: c12nz by totik
to jaki w końcu jest plan ? bo widze ze chcesz montowac afr, egt itp. ale do czego ?
totik
Re: c12nz by totik
Post autor: totik »
-=m&m=- pisze:to jaki w końcu jest plan ? bo widze ze chcesz montowac afr, egt itp. ale do czego ?
AFR - w silniku w którym nie wystepuje czujnik spalania stukowego chyba dobra rzecz i nie tylko dla tego
EGT - ja na prawde lubie wiedzieć co sie dzieje z moim samochodem ( aczkolwiek EGT jest tylko opcją )
a do czego ... hmm ... słodka tajemnica :grin: ale pęknie 100 kuniów ... a może i więcej ... na razie zbieram klamoty
totik
Re: c12nz by totik
Post autor: totik »
[ Dodano: Sob Gru 20, 2008 3:29 pm ]
mała rzecz a cieszy :)
spy foto :)
do tego pojawił się jeszcze jeden nowy gadget do kokpitu :D ... fotki wkrótce :)
kolejne klamoty w drodze :)
[ Dodano: Nie Gru 21, 2008 10:55 pm ]
dyskoteka :D
volt
vaccum
oil temp
afr
więcej ... hmm ... niebawem
totik
Re: c12nz by totik
Post autor: totik »
dawno nic nie było to może co napisze :)
pojawiło się pare nowych szpejów
z tych zamontowanych
QUICK RELEASE NABA
ciekawy klamocik ale najprawdopodobniej będzie gościć w samochodzie tylko podczas większych zlotów ... aczkolwiek poczekamy zobaczymy
do tego pare gratów zalega w piwnicy
plastikowy dekiel zaworów z Koreańskiego Opla 8V
może wreszcie ustąpi uciążliwe pocenie się uszczelki pod deklem ... bo mnie już trafia
no i najważniejsza rzecz jaką udało mi się ostatnio upolować ...
w tym miejscu gorące podziękowania dla Xedosa za pomoc w transporcie ...
są to orginalne oplowskie fotele Recaro ... wersja plug & play do cosiary :D
jak widać jeden do delikatnej poprawy no i oczywiście obydwa do wyprania
tera szukam tylko jakiegoś tapicera co by mi to zrobił
totik
Re: c12nz by totik
Post autor: totik »
no i troszke się podziało i porobiło ... a biorąc pod uwagę, że troszku nudno, to małe foto story z ostatnich zakupów i modów
ostatni z zakupów, z ktorego najbardziej się ciesze
i to z dwóch powodów: po pierwsze tanio ( naprawde bardzo tanio biorąc pod uwagę w jakich cenach pojawia się ten klamot na alledrogo - nie wspominając już o tym, że jest to wersja z prędkościomierzem na linke i z magicznym przełożeniem licznika
( W=1150 ) ...
teraz tylko pozostaje mi podświetlić je w ten sam deseń co zegary na słupku oraz przerobić podświetlenie TID'a oraz konsoli środkowej ... i już nie będzie takiej dyskoteki
do tego " pod nóż " poszedl dekiel zaworów wraz z korkiem
przed:
oraz po:
do tego zabrałem się za regeneracje gwintu ... troche było przy tym zabawy - w tym miejscu jak zwykle dziękówka dla T-bull'a - no i nie obyło się bez strat, aczkolwiek takowych się spodziewałem ...
ku memu zaskoczeniu wkłady były firmy Koni - były bo teraz nadają się raczej na złom ... no i straty ... czyli nakrętka kontrująca ( co za osioł wymyślił aby robić to z aluminium )
gwint wewnątrz nakrętki odmówil ( czyt. szlag go trafił ) współpracy ....
na cza regeneracji cosiara porusza się na zawieszonku firmy FK
jedyna rzecz, która mnie teraz martwi to sposób mocowania foteli ... chyba będą małe problemy aby ożenić kadzia z cosiarą .... ale puki nie rozbiore i nie pomodze to nie mówie, że się nie da :D
na koniec takie małe całościowe foto klamotów, które w niedługim czasie zagoszczą w Corsie :)
do tego jest jeszcze jeden klamot z serii " multimedia " ... ale o tym wkrótce
STELMI
Re: c12nz by totik
Post autor: STELMI »
lubię dbałość o szczegóły ;) A jak rozwiązałeś kłopoty z tą aluminiową nakrętką ?
fotograf
Re: c12nz by totik
Post autor: fotograf »
totik pisze:jedyna rzecz, która mnie teraz martwi to sposób mocowania foteli ... chyba będą małe problemy aby ożenić kadzia z cosiarą
zakładasz kubełki z kadzia ? jeśli tak to same fotele idealnie pasują do szyn z corsy czy kombinujesz coś innego?
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
totik
Re: c12nz by totik
Post autor: totik »
STELMI pisze:lubię dbałość o szczegóły ;) A jak rozwiązałeś kłopoty z tą aluminiową nakrętką ?
nakrętki kontrujące będą dorabiane nowe ... to samo będzie się chyba tyczyć nakrętek regulacyjnych pod springi ...ale to sie zobaczy ... jest w Kraku paru fechmeców, którzy wykonują takie cuda :-D ... no i springi jadą do piaskowania i malowania :D
fotograf pisze:
właśnie tu pojawią się problemy ( ocy się nie pojawiły , bo nie jestem do końca pewien w jaki sposób orginalne fotele są mocowane do szyn ... poczekamy, zdemontujemy, zobaczymy, pomodzimy :)
szajboos
Re: c12nz by totik
Post autor: szajboos »
totik pisze: nie jestem do końca pewien w jaki sposób orginalne fotele są mocowane do szyn ... poczekamy, zdemontujemy, zobaczymy, pomodzimy :)
Są przykręcane :oko:
Co do Koni to do regeneracji je :oko:
Nowy silnik mode-in progress...
