Remont GSi c16xe
- -=kLaRi=-
Po pierwsze jak masz blok ,to wez sobie zczytaj numery silnika ,ja bym od tego zaczal !! anie pytal sie mechanika !!! Numery w 8v sa na takim mostku gdzie przychodzi glowica po prawej stronie patrzac z gory od strony przodu silnika (z tylu jest mocowanie rozrusznika..) ,a w 16v numery sa na boczku z przodu gdzie przykreca sie skrzynie (jak maszz tylu rozusznik to dokladnie na takim boczku tylko z drugiej strony ).
Zczytaj numery i bedziesz wiedzial z czego to jest blok (pierwsze 5 znakow to model silnika np. x16xe)
Zacznij od tego ,bo z tego co tu wyczytalem to nie napsales co to za blok tylko napisalec ze to nie to samo i nie pasuje.
Sprawdz numery i napisz tu... pomyslimy!
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
gejzer6
ja zapłaciłem za blok z glowicą i kolektory itp 1800zł!markos pisze: z ciekawosci - ile kosztuje taki blok?
nie moge teraz sparwdzić dokladnie tych numerów ale jak oglądalem ten silnik to te na moim bloku byly na boku jak sie skrzynie przykręcalo a w tym nowym numery ponoć są gdzies z boku inaczej niż u mnie w starym-=kLaRi=- pisze:Sprawdz numery i napisz tu... pomyslimy!
gejzer6
juz wiem
vectra b miala 3 różne silniki 1.6 16v
ten silnik co mam jest 16v i GM na pewno
koleś zapewnia że jest od vectry B więc możliwe ze może być on z tej produkowanej po 2000 one miały inne oznaczenia na pewno wiem że uszczelka pod glowicą jest taka z blachy a na kolekrorach wydechowych jest taki baniak jeszcze
silnik wg. mechanika jest w bardzo dobrym stanie w środku
no ale kupa nie mam jego numerów bo zostały ztarte i nie wiem co to dokladnie
może ktoś chce to ufo kupić ode mnie
arts
- Forum Master
gejzer nie obraz sie ale mi rece juz opadaja jak czytam te Twoje przygody
Kupujesz chu.. wie co za 1800 bez skrzyni wiazki kompa ... no ja pierdole ze dajesz sie tak zrobic
Bez problemu za 1500 mozesz znalesc x16xe kompletnego z wiazka i kompem z tigry
po co bylo wogle sie bebrac w jakiegosc xxxeeellaaa
a wogle to na Twoim miejscu nawet bym sobie raczek nie brudzili tylko odstawil fure do basisty i wyjechal c16xe a swojego lumpa sprzedal na czesci
a wogle to proponuje zmienic mechanika chyba troche jest nieudolny
stosunkowo latwiej byloby ci sprzedac, cos, co umialbys nazwac jakos dokladniej niz "1.6 16v"gejzer6 pisze:może ktoś chce to ufo kupić ode mnie
oraz powtorze - jesli miales w swoim silniku problem z blokiem, to ten, ktory kupiles MUSI pasowac! niezaleznie od tego jaka ma glowice, uszczelke pod nia, czy tez kolektor wydechowy..
- Staneq
@Arts ma racje..
Gejzer jestes jakis 'lewy'...do Ciebie nie dociera co piszemy?
Umiesz dobrze po polsku czytac bo juz, nie wiem..
Dam Ci maly przyklad Twojej..nie wiem czego, chyba glupoty
patrz:
Najpierw kupujesz rozdupione GSI, piszesz ze ci stuka..
My: mowimy daj auto do mechanika, puki jeszcze czas..
Ty: robisz sobie wkrecanie na obroty do konca..
Silnik: jak wszyscy sie spodziewali, zostaje dojebany do konca
Ty: zakladasz kolejny watek i piszesz o pierwszych poczynaniach mechanika (twojej zlotej raczki)
My: zalamani tym co piszesz, mowimy zmien tego typa on nie wie co robi
Ty: robisz swoje...
dochodzi do tego, ze trzeba kupic nowy silnik..
Ty: piszesz co masz robic..?
My: dajemy Ci rady, markos nawet caly silnik chce Ci opchnac, dajemy cynk ze na tigrach tez jest cos do wyrwania..
Ty: kupujesz jakies gowno za 1800zl!!
Twoj mechanik: odstawia swoje teorie na temat 1.6 16v w opzycji do tego co mowi EPC...
Na koniec tego dlugiego posta zapytam...
po co zakladasz watek na forum , zadajesz pytania skoro nie sluchasz rad tylko brniesz w slady za swoim "mechanikiem"...
Chodz jestem szczesliwy ze nie masz tego auta, bo po tym co piszesz o swoim stylu jazy, mandacikach itp...to lepiej dla ludzi ze masz auto rozjebane...
Amen
patrz:
Ty: robisz swoje...
Amen
- AdamXXL
zczytaj kilka numerów (w tym formacie XX XXX XXX )z różnych części i je tu napisz to się dowieszgejzer6 pisze: no ale kupa nie mam jego numerów bo zostały ztarte i nie wiem co to dokladnie
gejzer6
bedzie tez pasować mimo że moje tłoki maja 79mm a w tym 80mm i ten nowy blok nie ma takiego otworu z boku jaki był w moim (odpowietrzający czy coś)???!markos pisze: to ten, ktory kupiles MUSI pasowac! niezaleznie od tego jaka ma glowice, uszczelke pod nia, czy tez kolektor wydechowy..
a moj mechnik nie ma nic do mowienia to ja zdecydowałem co kupuje on miał tylko to włożyć
jesli uszczelka jest z blachy to jest to najprawdopodobniej rodzina silnków z16xe i one maja rzeczywiście inaczej rozmieszczone kanały wodne (przynajmniej tak wynika z katalogu)gejzer6 pisze:j wiem że uszczelka pod glowicą jest taka z blachy
radzio_gsi
masz racje milimetr w ta czy w ta nie robi zadnej roznicy
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
gejzer6 pisze:no a co z tym otworekiem na bloku???
Ps. tak z ciekawości mierzysz denko czy płaszcz tłoka ?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2006, o 22:39 przez -=m&m=-, łącznie zmieniany 1 raz.
- AdamXXL
skoro 80 mm, a po dokładnym pomiarze może wyszło by bardziej 80,5mm, to wskazywałoby, że masz X18XE1. poprzednik silnika, który jest w corsie C gsi i który pewnie podejdzie pod twoją skrzynkę .. tylko pytanie czy silnik jest kompletny i ma wiązkę i kompa (takie maleństwo przykręcone do silnika
)?? no ewentualnie jedną łapkę dorobić i jakieś 115KM będzie
gejzer6
wiecie co zrobie te fotki i pokaże o co mi chodzi
i wogóle zobaczycie jak ten silnik wygląda
Ostatnio zmieniony 15 lut 2006, o 22:36 przez gejzer6, łącznie zmieniany 1 raz.
- -=kLaRi=-
Troche pozno sie obudzilem ,ale BRAWO Staneq!!!
Gejzer ,jak twoj mechanik nie mial nic do gadania przy kupnie silnika to ja juz nie wiem.Sam sie nie znasz a podejmujesz decyzje o kupnie jaiegos z dupy silnika bez niczego czytaj golego!!Za taka kase... 1800zl... hah pewnie poprzedni sprzedajacy do teraz smieje sie ,ze taka kase zarobil... Ja przynajmniej bylbym mega szczesliwy...
Podsumowujac ,albo zmienisz mechanika ,albo oddasz auto temu co to robi i nie bedziesz sie do jego roboty wpieprzal ,bo ty sie widze wogole nie znasz wiec sadze ,ze z takiej kooperacji z mechanikiem nic dobrego nie wyjdzie... ehh
Kiedyś CORSCHE
gejzer6
wiem co to jest już
Z18XE produkowany w 2000-2002 125KM z Vectry B
przypadkiem kiedy szukalem tych numerków typu XX XXX XXX znalazłem napisane malymi literkami na glowicy prawie nie widoczne ale mala polerka pomogla w odczytaniu
oto fotki tego silnika
a to moj stary blok i o ten otwór mi chodzilo
może teraz ktoś bedzie chcial nabyć moje ufo Z18XE
