ja tez, i to co raz bardziejnie moge sie doczekac kiedy to auto wyjedzie na ulice
Porszakowe c10rsa - mozliwosci c16xe czyli c18xe smallblock
dzisiaj podczas obnizania deflektora w misce olejowej, zdazyl sie wypadek maly. juz przy pierwszym podejsciu zrobilem dziure heh, trzeba spawac.
ale jak to sie mowi nie ma tego zlego....
po tym wypadku zostawialem znacznie wiecej miejsca przy scianie miski i juz wszysko powinno byc ok
tak dla uproszczenia dodam ze deflektor podparty jest na kilku powiedzmy kolumnach/slupkach ktore nalezalo skrocic troche
nie mialem aparatu niestety
moze nikt mnie nie zjebie za nieedytowanie postow, zaryzykuje bo chyba powod mam dobry heheh
plynne zloto. to sie pokazalo za ktoryms kreceniem rozrusznikiem i wymagalo sporo cierpliwosci, ktorej mnie zaczynalo juz brakowac
, ale kiedy zobaczylem to co na foto to mialem niezlego banana i stwierdzilem: idziemy do domu
, moge usnac szczesliwy
dekiel wypolerowali chlopaki a w sumie jeden
na drugim foto miska juz zlozona
a na 3 miska po przerobach (mozna tez czytac przejsciach:), czyli przerobiony deflektor i rura ssaca olej
pod głowice poszła standardowa usczelka od c16xe ? kiedy itb i mechaniczne popychacze
Ps. jak cos to moge oddac uszczelke pod miske olejowa (nowke elringa )
- -=kLaRi=-
Super Porszak!!! Fajnie ,ze wszystko idzie jak trzeba
Szkoda ze mieszkamy kawalek od siebie ,bo chetnie bym pomogl
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
ok wiec teraz krotko a wiecej fotek bedzie pozniej
tak wygladalo wszystko kolo 1 nocy, zaczelismy kolo 11 przed poludniem
a teraz kilka gwozdzi
1.
co to jest?
2.
czy to jest elektrozawor par paliwa?
3.
te 3 kable powinienem laczyc z wiazka wnetrza?to jest przy malej wiazce rozrusznik/alternator
4.
czy to jest jakis tlumik czy co?w ktorym miejscu moge i czy wogole moge skrocic to podcisnienie
i na deser
1.
co to jest?2.
czy to jest elektrozawor par paliwa?3.
te 3 kable powinienem laczyc z wiazka wnetrza?to jest przy malej wiazce rozrusznik/alternator4.
czy to jest jakis tlumik czy co?w ktorym miejscu moge i czy wogole moge skrocic to podcisnieniei na deser
- -=kLaRi=-
Tak jak napisal Basista.
Widze juz duzo nie zostalo.
Kiedyś CORSCHE
dziekuje wszystkim. czy przekminiony to sie okaze hehe
nie obylo sie bez wpadek oczywiscie
np.
wpadla w kolektor dolotowy, jak byl zaklejony to nic sie nawet o niego nie odbilo, odkleilem zeby zakladac gorna czesc i juz sie lokatorka znalazla, na szczescie zawory byly zamkniete
ptanie elektryczne gl do basisty, ale moze ktos z Was tez bedzie wiedzial wiec prosze o pomoc
co to za 4 brazowe zwiazane razem?? ida od silnika w kierunku kompa orez do czego sa te pozostale 3 czerno-niebieski, czarno-zielony i czarno bialy?
domyslam sie ze to jedno wolne podcisnienie musze zaslepic? bo ono bylo dla egr'a ktorego nie posiadam.
czy wazne jest jak duza srednica podcinienia wychodzi na regulator cisn paliwa?
jeszcze jedno zapytanie, gdzie do tego zaworu mam podlaczyc przewod od filtra weglowego
, ten dlugi przewod co dochodzi idzie z ogrzewania przepustnicy, natomiast krotki to podcisn. co ciekawe ten od przepustnicy nie ma powrotu, jest slepy
np.
- -=kLaRi=-
Cztery brazowe razem to same masy tylko razem spiete - odsun izolacje i zoabczysz ze sa razem zlutowane i czy jeden kabelek nie wychodzil w druga strone zeby przykrecic go do budy.
A co do tych 3 kolorow to ja tez mam je nie podpiete
- sa w wiazce z c20xe a u mnie tego nie ma
Do prawidlowego dzialania silnika potrzebne sa 3 kabelki
+,- ,przekaznik pompy
reszta to kontrolki.
Kiedyś CORSCHE
- AdamXXL
w kolektorze są 4 podciśnienia
1-map sensor
2-regulator ciśnienia paliwa
3-do zaworka z odpowietrzeniem baku
4-wyrównanie ciśnienia w obudowie wałków rozrządu
nie ma żaden związku z egr
na samej przepustnicy nie ma podciśnień, jedynie wejście i wyjście podgrzewania (wodne)
1-map sensor
- AdamXXL
elektrozawór od par paliwa powinien być podłączony z jednej strony do podciśnienia kolektora ssącego, a z drugiej rurką do pochłaniacza tych par (z węglem aktywnym) umieszczonego w nadkolu, po stronie pasażeraPorszak pisze:adas i to wyjscie z podgrzewania przepustnicy idzie do elektrozaworu par paliwa, a sam zawor poloczony jest z kolektorem i to wszystko nie powinno byc czegos wiecej?
pod podłączeniem serwa jest podłączony map
pod zaworkiem opd par paliwa - ciśnienie paliwka
na ściance od przodu, na górze rurka do pokrywy zaworów, a pod spodem podłączenie zaworka od par paliwa
