Black or White Corsa by Marces c20ne + 117KM/169NM
- marces
- Imię: Marek
Re: Black or White Corsa by Marces c20ne +
Wszystko zrobione działa bardzo bardzo fajnie.
03.06.12 Odbył się trening w Rusocinie tak że były testy samego siebie i auta muszę stwierdzić że opony naprawdę dają rade , hamowanie jest bardzo fajne , wyciągnąłem trochę wniosków z treningu. Czasy bez rewelacji ale głownie nastawiłem się na testowanie i sprawdzanie technik jazdy itp itd.
https://picasaweb.google.com/1118187394 ... 4OJ6uj3jAE
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 579&type=1
i Wyniki znajdziecie na tej stronie:
http://www.rajdowetrojmiasto.pl/viewtop ... c&start=45
oraz 2 filmiki
oraz 2 filmiki
Ostatnio zmieniony 5 cze 2012, o 10:28 przez marces, łącznie zmieniany 1 raz.
Była:
Jest:
Jest:
mam pytanie , na co przyklejałeś wykładziny na tyle auta ?? i jak je docinałeś ?? jakieś szablony ??
- marces
- Imię: Marek
Jest to materiał samochodowy z Komfortu , klejony był na butapren , a co do tego jak to po prostu przykładałem odcinałem , docinałem , doklejałem jakieś mini kawałeczki itp itd.
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
Generalnie nic się nie dzieje ale pogrzebać można więc takie pierdoły się zrobiło.
Maska poszła nieco w górę może przyniesie to jakiś rezultat w chłodzeniu , nie było łatwo bo w corsie nie ma tak fajnie jak w hondzie gdzie ramie ustawiające/trzymające maskę jest na płasko , tutaj ramie jest pod kątem od boku... Najlepiej było by zrobić jakiś wspornik , ale narazie wykorzystałem co było pod ręką ;p
I takie małe upiększenie czyli chromowane śruby imbusowe ale trzeba będzie jeszcze wyczyścić błotniki koszt wszystkiego bardzo nie wielki a zmiana jest ;p
Już niebawem fotele kubełkowe xD
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, o 23:03 przez marces, łącznie zmieniany 1 raz.
Była:
Jest:
Jest:
- koza149
- Imię: Łukasz
nie no druta strasznego odwaliles z ta maska.. wpakuj tam płaskownik jakis a nie takie dziadostwo.
- marces
- Imię: Marek
podkładki nie działają próbowałem , jaki płaskownika masz na myśli ?
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
hemm... ciekawa rzecz ale ciężko będzie mi to wykonać...
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
Maska będzie kombinowana dalej z aluminiowych płytek.
Z początkiem miesiąca nowe graciory w kierunku ukończenia projektu.
Fotel kubełkowy 1/2 szt. Bimarco Cobra 2
A tu już z pasami:
I taka pierdoła ale muszę wymienić jeden przecięty przewód:
A tu już z pasami:
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
nie ma tragedii za ten kawałek dałem 15zł.
-- 1 lip 2012, o 19:23 --
No i nowa rurka spływu oleju od niebieskiego łącznika do miski wymieniona teraz jest prosta i czarna , a nie srebrna i pogięta.
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
Fotka wymienionego spływu oleju , chyba rzeczywiście w tym tkwił problem plucia olejem przez odmę do przepustnicy , bo przestało śmierdzieć olejem jak nie katuje. Ale teraz wiem że puszcza olej przy katowaniu szczególnie jak wpadnę na odcinkę.
Oraz skutek wtorkowego katowania czyli pęknięcie łapy skrzyni , w sobotę spawana będzie nowa , bo z tym raczej już się nic nie wymyśli , przy okazji wszystkie otwory na śruby zostaną przegwintowane na rozmiar większy.
Była:
Jest:
Jest:
- pitervip
- Podziękował;: 9 razy
Zacny wóz. Bardzo ciekawe modyfikacje. Autko prezentuje się elegancko
Powodzenia i pomysłowości w kolejnych modach.
- marces
- Imię: Marek
Tak przy skrzyni. Jutro jadę na dokładne oględziny mam nadzieje że nie pękła obudowa skrzyni przypadkiem.yosh pisze:A to przy skrzyni tak pękło? :0
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
Nowe partsy , blaszki z aluminium do poniesienia maski , oraz materiał do wykonania nowej łapy skrzyni.
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
Odpuściłem jak narazie podnoszenie maski bo nawet z nowymi blaszkami trzeba sporo pokombinować , może kiedyś wrócę do tematu.
Nowa prawa łapa skrzyni wyspawana , pomalowana i zamontowana , a wygląda tak:
Ale jest jeszcze coś co jutro będę testował nazywa się przepustnica :
Zobaczymy co z tego będzie.
A tak dokładniej wyglądała łapa silnika po zdjęciu jej. Jeden otwór całkiem wyrwany , drugi zrobił się jajowaty , a trzeci miał trzy pęknięcia aż do krawędzi. Ładnie !
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
Ok to tak żeby nie było 2.5 v6 187koni na wykresie .... poległo w starciu z moją corsą. Ale chciał bym aby właściciel Yosh się wypowiedział.
kolektor tak rozwiercony , ale nie wiem czy kanały w głowicy też ... Ale różnica jest świetna.
Fotel już zamontowany na miejscu kierowcy , ogromny szacunek i podziękowania dla Mazura i ekipy Carstuff Garage za mega profesjonalną robotę.
Po wyjęciu fotela ( szlifierka poszła w ruch)
Mocowania fotela by Mazur CSG.
Fotel po zamontowaniu na oryginalnych szynach , bardzo dobrze się ślizga na szynach. Prezencja z zewnątrz też rewelacja.
Dodatkowo wymieniłem olej na Motul 6100 10W40 ( nareszcie bo nie wymieniałem od roku ;p ) oraz doszedł do tego (tymczasowo) jeszcze filterek na odmę, jest głęboko schowany w komorze ;]
Generalnie jestem z ostatnich dni bardzo zadowolony , w fotelu jeździ się zadziwiająco dobrze !
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
Dawno nic się nie działo po za małym treningiem w Rusocinie. Po miesiącu ponownie spotkaliśmy się na obiekcie Autodrom Rusocin , gdzie miał odbyć się kolejny Trening lecz stało się to bardzo ale to bardzo zaciętymi zawodami.
Pierwsze starty nie owocowały mi nic dobrego dopiero na 5z5 przejazdów uzyskałem czas który dał mi kwalifikację do top 16. Wynik był wybierany formą time attack.
Top 16 odbywało się w formie wyścigów na dochodzenie jadąc trasę 2 razy z dwóch różnych startów udało mi się awansować do Top 8 , gdzie niestety przegrałem z Hondą Civic 4gen które zajęło 2 miejsce w ogólnej klasyfikacji.
Moja pozycja jest bardzo zadowalająca czyli miejsce od 5-8/24 (trzeba by sprawdzić czasy ale te nie były zapisywane) . Nie było podziału na klasy
Przejazd nr 4 (niestety ucięty - ale akcja w ostatnich sekundach )
Ucierpiało łożysko prawe przednie i prawy bok auta ale powinno zejść pastą polerską.
-- 16 lip 2012, o 11:10 --
Trochę fotek z Rusocina.
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
Była:
Jest:
Jest:
- marces
- Imię: Marek
foto z wczorajszego spotkania na Operze Leśnej w Sopocie z okazji Dnia Św. Krzysztofa
oraz artykuł w internecie na stronie Sopotu.
http://sopot.naszemiasto.pl/artykul/gal ... ,id,t.html
Była:
Jest:
Jest:
- STELMI
- marces
- Imię: Marek
zawsze znajdzie się coś co komuś nie będzie pasować... Generalnie w moim otoczeniu albo ludzi się przyzwyczaili do tego wyglądu albo zaczęło to pasować ;p
Ważne że corsa zapier..... i wygrywa z takimi autami jak Cytryna VTS , Kadett astra vectra cali c20xe , nissan sanny gti 167 koni czy nawet z corsą b 2.5v6 180koni w seryjnym wyposarzeniu.
Była:
Jest:
Jest:
- max1975
- Imię: Max :)
Przecież to jasne że zawsze znajdzie się jakiś anty.marces pisze:zawsze znajdzie się coś co komuś nie będzie pasować
Ale najważniejsze aby tobie się podobało a na resztę sra....!
Znam corsę od długiego czasu i widzę jak sukcesywnie zmieniasz i modzisz coś z własna wizja i tak trzymaj dobra robota!!!
- Imię: Krzysztof
popieram,auto fajnie się odrodziło,to co planujesz wykonujesz,tak trzymaj !!
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Strasznie zajechane musicie na pomorzu mieć te astry kadetty czy corsy 2,5
