-=Frankie=- czyli corsa m&m 2.0 16v - koniec historii
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
mike cos mowil ze mysli o czipieee :-P :-P
chyba o cipie.. ale to w sumie byloby normalne jak na zdrowego mezczyzne :lol:
geo022
Post autor: geo022 »
!markos pisze:chyba o cipie.. ale to w sumie byloby normalne jak na zdrowego mezczyzne :lol:
:lol: 8-)
kamiloooo
a moze i o cipie :-P tyle ze wtedy rozmawialismy o corsie wydawalo mi sie :lol:
to w takim razie nie byl mike. to musial byc ktos inny. bo michal nie bedzie modyfikowal tego silnika.
prawda mike? :bardzozly:
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
gratki mike
ciesze sie ze sie udało :)
Marcin99
Post autor: Marcin99 »
Pięknie. Gratki :-D
I chyba popieram !markosa - jak zaczeniesz coś dłubać to tylko będziesz nasłuchiwał czy wszystko w porządku, lepiej zostawić serie :oko:
Mike nie bedzie musial dlubac ;) i tak objedzie ITR-a bez problemu :)
:lol: :lol: :lol:
ciesze sie, że w końcu troche humoru zagościło w tym topicu :lol: :-D w sumie to mnie rozwaliliście :lol: :-P
dzisiaj doszło nowe doposażenie frankiego :
Obrazek Obrazek
konkretnego dłubania nie bedzie, w planach mam kolektor wydechowy lexmaula + reszta wydechu 2"
jako bonus fota z mini spotu:
Ostatnio zmieniony 27 maja 2007, o 22:26 przez -=m&m=-, łącznie zmieniany 1 raz.
-=m&m=- pisze: Jeśli chodzi o różnice w prowadzeniu to jest kolosalna, z czasem zaczałem pozwalać sobie na nieco więcej w zakrętach ale auto nie prowadzi sie tak pewnie jak smallblock.
Hmm jak sobie radzi SPAX przy tym ciężarze silnika? Dobija?
-=m&m=- pisze: Ps. dzieki wszystkim, którzy 3mali kciuki za projekt i wierzyli w jego pozytywne zakończenie :)2
Chyba każdy trzymał kciuki oprócz zazdrośników :)
-=kLaRi=- pisze:Mike nie bedzie musial dlubac ;) i tak objedzie ITR-a bez problemu :)
Klari bo wątek znowu straci na wartości i ktoś go zamknie ;) Chociaż przyznam, że pojedynek tych dwóch kierowców i aut byłby ciekawy:)
D12 pisze:pojedynek tych dwóch kierowców i aut byłby ciekawy
pojedynek jak najbardziej mamy w planach :grin: ale moje bedzie troche szybsze niz seryjna integra, wiec pojedynek nie bedzie miarodajny do killa klariego :lol:
D12 pisze:Hmm jak sobie radzi SPAX przy tym ciężarze silnika? Dobija?
u tomka nic nie dobijalo, to i tutaj nie dobija. sprezyny sa eibacha.
zajebiscie, ze ta rozporeczka chciala pasowac!
co z gazownia? bedzie blos?
D12 pisze: Hmm jak sobie radzi SPAX przy tym ciężarze silnika? Dobija?
połączenie spaxa z eibachem uważam za genialne rozwiązanie :oko: a idąc dalej za m-techem
"The Corsa’s standard front suspension must be uprated with Spax or Koni dampers and you can fit the original Corsa springs of a 1.6L 16V model. The front end of the car drops about 30mm because the new engine and gearbox put more weight on the front axle. But you can also fit a lower spring kit, to lower the car more then 30mm. These parts can be fitted following the engine conversion. Spring compression tools will be required to remove the old springs and fit the new ones."
!markos pisze: co z gazownia? bedzie blos?
sprawa gazowni nie jest do końca rozwiazana, moze podłącze ja i stestuje na hamowni jakie będą różnice ale jesli ma być to bardziej skłaniam sie ku sekwencji :oko:
gejzer6
Post autor: gejzer6 »
popieram sekwencje mimo małego kłopotu na początku jestem z niej bardzo zadowolony osiągi po strojeniu mapy identyczne a spalanie o 1litr więcej ogólnie przy średniej jeździe 10.5-11 w moim c16xe
!markos pisze:
O zawias spytałem z ciekawości bo większość pakuje się w gwint a jak widać rozwiązanie w postaci takiego zestawienia też jest dobre :)
Może do tego czasu Mike też jakieś dodatkowe konie wydłubie :)
o tym, ze to rozwiazanie jest dobre wiadomo bylo od momentu kiedy wow je przetestowal. czyli od dosc dawna.
mysle, ze mike juz sie sparzyl na krzesaniu dodatkowych koni i ograniczy sie do wydechu. i chwala mu za to. podazam ta sama droga. zero modyfkacji mechanicznych w silniku!
GUMIS2000
zawsze mozna poprawic jakos silnik.......
kwestja tego jak bardzo jest to obcykany przez inny krok
@mike
ciesze sie ze banan nie schodzi ci z twarzy !!
!markos pisze: zajebiscie, ze ta rozporeczka chciala pasowac!
przyznam sie szczerze, że po jej założeniu maska troche odstaje i wygląda teraz na niespasowaną, rozwiązaniem mogłoby być zdjecie wyciszenia z maski albo jego podciecie w odpowiednich miejscach.
D12 pisze:O zawias spytałem z ciekawości bo większość pakuje się w gwint
moje autko ma mieć walory typowo uzytkowe, załozenie gwintu zaprzepaściłoby możliwości sprawnego poruszania się po mieście. Myśle, że w tym temacie może coś powiedzieć klari, który odwiedził wrocek oraz kamiloooo, który ma bezpośrednie porównanie :oko:
Ps. dostałem oferte zaprezentowania corsy w MAXI tuningu oraz innym serwisie motoryzacyjnym więc kto wie czy kolejna corsa ze stajni CTM nie zagości w kioskach :grin:
-=m&m=- pisze:Ps. dostałem oferte zaprezentowania corsy w MAXI tuningu oraz innym serwisie motoryzacyjnym więc kto wie czy kolejna corsa ze stajni CTM nie zagości w kioskach :grin:
yeeah :-D
czyli zeby byc w gazwecie "wystarczy" wsadzic c20xe, niesprawiedliwe :bardzozly: :oko: :lol:
Super Mike! Fajnie, ze wreszcze to dziala ;) Szerokiej drogi :oko:
Markos dlaczego znow wyrzuciles mojego posta???...
od soboty nic nie kasowalem. jesli masz jakas sprawe, ktora nie dotyczy corsy michala, to nadus przycisk pod moim postem oznaczony jako "pw".
geo022
Mike - jesli ten artykuł wyjdzie, która to już będzie ogólnie corsa z CTM na łamach prasy ?? :)
Staneq pisze:[czyli zeby byc w gazecie "wystarczy" wsadzic c20xe, niesprawiedliwe :bardzozly: :oko: :lol:
wszystko przed Tobą Staneq :-D
-=martee=-
Imię: Marta
Post autor: -=martee=- »
Staneq pisze: czyli zeby byc w gazwecie "wystarczy" wsadzic c20xe, niesprawiedliwe :bardzozly: :oko: :lol:
Też tak myśle :oko: Franki był wcześniej o wiele ciekawszy i nie budził takiego zainteresowania :(
Ale teraz autko jeździ zdecydowanie fajniej :D i Michał jakoś tak zmienił styl jazdy na bardziej "tatusiowy" :-D :-D :-D
"Życie to najbardziej zdumiewająca bajka"
Hans Christian Andersen
geo022
-=martee=- pisze: Michał jakoś tak zmienił styl jazdy na bardziej "tatusiowy" :-D :-D :-D
:-D :-D :-D
radzio_gsi
Post autor: radzio_gsi »
to moze i ja bym objechal markosa swoim zdechlym c16se :)
obawiam sie, ze podpadles pod kreske
markos
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
geo022
radzio_gsi pisze:to moze i ja bym objechal markosa swoim zdechlym c16se :)
taaaaaaaaaaaaaaaaa a ja moim c12nz :lol:
Aro
Post autor: Aro »
geo022 pisze:
a co ma do tego markos? ;)
geo022
Aro83 pisze:
geo022 pisze:
mike sory za offtopic
o to trzeba spytac radzia bo ja nie mam pojecia :lol:
chuckyhc
Imię: Chucky
Post autor: chuckyhc »
Ja juz Miskowi slalem gratki gadulcem, ale tu tez sie wpisze a co by nie. z tego co Mike mi pisal to jest very zadowolony. Fajnie no, miec 2 litry w takim malym samochodziku :D :D
czy c20xe trzeba jeszcze w corsiawie dlubac?sadze ze nie, przeciez to juz jest mega przecinak, a po co sie pozniej martiwc jak sie przeholuje z tunowaniem motoru.
Mike czy wsadzenie c20 oznacza koniec dlubania przy Frankim?co sie mi wydaje ze nie, ale to sie okaze jeszcze.
jeszcze raz gratki Mike!! (ha rowniez z okazji rocznicy :D :D )
Była Corsa B GSi C16XE prawie S1600 :) Jest Corsa C GSi Z18XE
