Problem z uruchomieniem
UcHO
Fifo pisze:Qmam co to okres wegetacjiUcHO pisze: Fifo: to Ty mi powiedz jakie to te u was sierczyste mrozy w Krakowie, skoro u was okres wegetacji* roślin jest jeden z dłóższych w Polsce
*okres wegetacji - liczba dni w roku w których temp. dobowa jest większa od 5 stopni C.![]()
A tak na poważnie to fakt że w moich stronach jest najdłuższy okres wegetacji wcale nie oznacza że od czasu do czasu nie może dobrze przymrozić. Był taki tydzień w grudniu, że temperatura w nocy schodziła do -15tu/-17tu a w dzień około gdzieś tak -10 było i tak przez cały tydzień a moja Corsina wtedy cały równy tydzień stała nieruszana. Nawet zastanawiałem się jak odpale ale przyszedłem, zakreciłem i zapaliłem bez najmniejszych problemów. Akumlator już co prawda nie pierwszej nowości i słabawo kreci ale jako że zaskakuje mi silniczek już za pierwszym, góra drugim obrotem to wystarczai spokojnie sobie odpalam i bezproblemowo jeźdże
No Fifo a co Ty na to że dziś u nas o 6.0o byłe o -29*C!!!! :0
- =JUHol=
A myslalem ze tylko moja corsa wariuje! Ale wiecie co! Wymienilem przewody wysokiego napiecia na oryginalne oplowskie i problem znikną!
Fakt faktem ze sa o wiele drozsze od tych za 6,50!!! A tak przy okazji, koncze budowac 2.0 16V w corsie ale jak sie zaczalem dowiadywac to za cholere tego nie zarejestruje... Wiecie cos moze na ten temat? (SAM-orobka raczej odpada!!!)
REN
z rejestracja nie ma problemu! trzeba tylko zrobic rozszezony przeglad w okregowej stacji kontroli pojazdow! no i oczywiscie trzeba miec papiery na silnik!
ja juz przeszedlem ta droge i mam wszystko obcykane! tez zakladam do mojego combolota 2.0 16V, tyle ze ja stanalem w innym punkcie: nie moge nigdzie kupic silnika, jak go tylko dorwe do od razu zakladam, wszystkie inne potrzebne czesci juz mam
c20mboT
Retox
Rozbawiłeś mnie Pablo - "moja corsa zawsze zapala"
. Do dzisiaj z moją było tak samo - też zawsze zapalała. Ale wiem już gdzie leży przyczyna - MRÓZ ! Kryształki lodu zablokowały dopływ paliwa i stąd auto w taki mróz nie chce odpalić. Wykręciłem i przeczyściłem świece i dalej nie chciała "zaskoczyć". Dopiero po długich męczarniach i deptaniu tego gazu "zaskoczyła", ale wtedy chodziła jak traktor i dalej gasła. Trzeba ją było trzymać przez ok. minutę na bardzo wyskokich obrotach, aż się rozgrzeje. Po tych zabiegach problem zniknął.
Myślę, że rozwiązaniem na te problemy może być dodatek do paliwa shella usuwający lód z układu paliwowego. Zeszłej zimy zastosowałem i nie miałem problemów. Fakt, że i mrozy mniejsze były.
- =JUHol=
Hehe... myslalem ze sa inne sposoby! (tzn Blizej)... Tez bralem z Holandii!REN pisze:sprowadzilem z Holandii=JUHol= pisze:Skad brales poloski???
A nie myslales zeby tam robic auto? Silnik i wszystko kupisz na miejscu.
Jak ja dzwonilem to mowili ze biora silniki z rozbitych aut. Sa one nieco drozsze niz w Niemczech ale napewno tansze od tych w Polsce!!!
REN
problem z ocleniem na granicy zamontowanego w samochodzie silnika, jezeli nie zrobisz odprawy to pozniej nie zarejestrujesz samochodu, dlatego jestesmy skazani na montaz wyszystkiego w kraju, ale sam silnik przeciez sobie kupic w niemczech czy w holandii, to nie jest problem ... teraz znowu zmienili przepisy na silnik i znowu mozna je importowac dlatego ja na dniach moze bede miec juz cos z niemiec, jak tylko dostane to jade do warsztatu na przeszczep
czekam na to juz od wakacji ... niestety urzedasy tymi swoimi debilnymi ustawami pokrzyzowani mi mocno szyki ...
c20mboT
- =JUHol=
Sluchaj ja kupowalem same poloski jakies 2 lata temu i nie pamietam ile placilem! Pozniej okazalo sie ze tak potrzebne sa takie (zapomnialem jak to sie nazywa!)przejsciowki z poloski do skrzyni! To bylo wtedy cholernie drogie i wbudowalem silnik 2.0 8V ze skrzynia F13... Jaja byly takie ze na poczatku przekrecilem 2 skrzynie biegow tzn 1 i 2 bieg nie dzialal... Hehe. Z 3 ruszal normalnie... Opony sie kupuje srednio 1 w tygodniu... Musisz o tym pamietac. Nie ma czegos takiego ze "bede ruszal powoli". Corsa ma lekki przod...
Tu masz zdjecia mojego bylego potwora! (Niestety zostal na drzewie)
REN
no pieknie
ja w tym kicie dostalem:
- nowe łapy do silnika C20XE i skrzyni biegow F20
- sportowe półosiki
- piasty
- nowe mocowanie dla stabilizatora poprzecznego
- stożkowy filtr powietrza GREEN
- dolot powietrza zastępujacy "SFI box"
- instrukcje montazu z obrazkami
oraz diagram z przewodami w wiązce
- sportowe półosiki
- piasty
c20mboT
REN
ja mam firme i combo w niej jezdzi, tzn. ja nim jezdze w mojej firmie a ze mam pierdolca na punkcie tuningu to dlaczego nie ztuningowac samochodu ktory i tak jest moj i ktorym i tak non stop jezdze=JUHol= pisze:Acha i jeszcze jedno... Moze to nie moja sprawa ale musze
zapytac. Dlaczego Combo??? Nie lepsza Corsa A??????????
c20mboT
REN
nie ma problemu=JUHol= pisze:Sorry ze nie umieszcza wszystkiego w jednym poscie ale przypomina sie po czasie!
no wiec z wysylka nie ma ale pozniej sa problemy z odprawa celna ... chcieli mnie oblozyc 102% podatkiem (80% cla i 22% Vatu) :0 musialem wszystko zalatwic starym polskim sposobem za 500 pln ...=JUHol= pisze:Sluchaj REN nie ma problemow z wysylka czesci do Polski ???
lepiej jest miec jakiegos znajomego co jezdzi do holandii albo samemu pojechac, albo nie przekraczac wartosci 800euro, wtedy sie to odprawia prawie ne gebe, albo zamowic transport do niemiec pod granice i przewiezc juz samemu
aha za czesci placilem przelewem na konto holenderskiego tunera z gory ... potem wyslali paczke
c20mboT
- Fifo
Szczerze powiedziawszy to nie mam pojecia co Corsina powiedziałaby na -29 ale podejrzewam że zapaliłaby. Ona po prostu mi pali od sztycha i nie mam żadnych, najmniejszych problemów z silnikiem, no może poza spalaniemUcHO pisze: No Fifo a co Ty na to że dziś u nas o 6.0o byłe o -29*C!!!! :0
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- cyberpooh
no i dzisiaj nareszcie corsinka do pracy !!!
znacznie lepiej niz autobusem.
co sie stalo? hmm.... dobre pytanie, chyba 3 jednoczesnie rzeczy sie staly:
wypiela sie czesciowo kostka od cewki, kabel od 2 wtryskiwaczy zostal przyciety przy zakladaniu kolektora dolotowego i prawdopodobnie padl modul od gazu symulujacy wtryskiwacze.
egr czysty
przy okazji zauwazyli ze jest przesuniety czujnik polozenia walu korbowego.
i tu kwestia do Wow'a : potrzebny mi bedzie ten czujnik i wspornik na ktorym sie trzyma.
egr czysty
Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
- Szwagier
Wczoraj rozciągałem moją Corsinke.Zamarzł mi olej,jak galareta.Na kabelki nawet nie dał rady.No to go na line i jazda.Odpaliłem dosyc szybko,popracowała do momentu złąpania temperatury i równej pracy silnika.Odstawiłem bryczke pod blok i zabrałem akumulator do ładowania.
A rano włożyłem akumulator, wsiadam i... Pstryk i pali,moje kochane cudo.Musze kupić nowy akumulator bo ten już zasłużenie działa u mnie ponad 3 lata.
Powodzenia w te mrozy
- =JUHol=
Zakladam ze chodzi o 2.0 8V. Silnik to kupilem calego Kadetta za 150 euro. Stad wzialem silnik i cale okablowanie no i jeszcze hamulce. Do silnika sam robilem te podporki z grubego aluminium (ok 50 euro), dalej 3 lata zajelo mi dopasowanie skrzyni F13 do tego silnika (no wiesz tokarki i te sprawy) skrzynia od corsy gsi ok 140 euro... Pozniej kola 215/45/15 na feldze 15X9 (tyl) i 195/50/15 (przod) zawieszenie h&r amortyzatory koni zolte ok 1500 euro. Cena calkowita to ok 2500 euro. Silnik mial 130ps byl bez katalizatora, mial komputer irmschera, walek rozrzadu mocniej sciety, inny kolektor, uklad wydechowy, swiece filtry i takie tam pierdoly... Moc po tym wszystkim siegala ok 160-170 ps. 0-100 ok 4s, Vmax 265 km/h, 0-400m ok 11-11,5s. Tak to mniej wiecej wygladalo! W srodku byl 1 fotel i polowa deski rozdzielczej. Tyl byl za lekki i ja wyrzucilo na zakrecie (BUMMM) trzy dachowania i corsunia na szrot!!! 3,5 roku w dupe poszlo!!!!
- cyberpooh
nie zebym nie uwierzyl ale corsa A z silniczkiem c20xe (150KM) ma
okolo 6,5s do setki i 15s na 400m ... wiec wybacz, ale te 4s/100 i 11 na 400 ....
- =JUHol=
Wez pod uwage ze auto wazylo zaledwie 550 kg i mialo skrzynie F13 (o wiele krotsza w stosunku do F20 czy nawet f16) Taka sama corsa w niemczech z silnikiem c20let zeszla ponizej 10 s na 400m (widzialem na wlasne oczy!!!
)Wiem ze to dziwnie brzmi ze grat z 89 roku ma taki czas... ale jezdfzilem tym autem
- sierak
Nie no jaki Grat ... moja jest zaledwie o 2 lata młodsza czyli 91 i nie uważam żeby była gratem. =JUHol= trzba tu zrobić kampanię corsa A is the BEST
