REWOLUCJA....
- wow
waleczek 296 i duze zawory... no ladnie... powiem tak: samochod bedzie malo kulturalny...
obstawiam spalanie na poziomie 15-20 litrow na 100 w miescie, ale bedzie zajebiscie. przydaloby sie przesunac w gore ogranicznik obrotow i doprezyc glowice o ile jeszcze nie jest to zrobione.
achas, plucie ogniem przy schodzeniu z obrotow gwarantowane (chyba, ze ciagle jest katalizator... jesli jest to i tak nie przezyje dlugo z pewnoscia)...
c20rsa, czlowieku meeen!
- =JUHol=
katalizatora nie mawow pisze:waleczek 296 i duze zawory... no ladnie... powiem tak: samochod bedzie malo kulturalny...obstawiam spalanie na poziomie 15-20 litrow na 100 w miescie, ale bedzie zajebiscie. przydaloby sie przesunac w gore ogranicznik obrotow i doprezyc glowice o ile jeszcze nie jest to zrobione.
- wow
bez przesuniecia ogranicznika nie wykorzystacie tego co najlepsze z tego walka... trwalosc silnika hmm... mysle, ze na 7500 mozecie bez obawy przesunac, natomiast wyzej to w zaleznosci od stanu silnika... jego zuzycia, potencjalnych luzow w ukladzie korbowym... dwulitrowy ecotec ukrecil seryjny wal dopiero przy 8200rpm z tego co pamietam. a skrzynia... moment zabija skrzynie, nie moc... wiec o skrzynie nie martwilbym sie...
- wow
1. walki 256 w 16v to nie to samo co walek 256 w 8v, tym niemniej...
2. do kazdych ostrzejszych od seryjnych walkow dobrze jest doprezyc glowice i wypadaloby to zrobic
3. regulowane kola to zupelnie inna bajka tez... nie ma zupelnie zadnej zaleznosci miedzy walkiem, a koniecznoscia montazu regulowanych kol. regulowane kola mozna zalozyc do seryjnych walkow, przeprowadzic regulacje i zoptymalizowac przebieg mocy. w 20xe regulacja na kolach przynosi calkiem fajne wyniki przy obrotach mocy maksymalnej. tak wiec koniecznosci regulacji walkow nie ma, moze to tylko pomoc... w koncu walki sa tak zrobione zeby dzialaly dobrze juz przy zalozeniu ich jak fabryka kaze...
4. wystroic - zawsze! seryjna elektronika nie jest w stanie ogarnac takich stanow jakie wystepuja w silniku na nieseryjnych walkach...
reasumujac: mozna spokojnie zalozyc walki i je stroic elektronika bez regulacji na kolach, ale przy doprezeniu glowicy. ja osobiscie od razu zrobilbym tez port polish glowicy...
