: 1 lut 2005, o 09:32
a macie dla mnie jakis kolektor bo ja naprawde nie mam zadnego spawacza znajomego
forum klubu opel corsa sport
https://corsasport.pl/forum/
chlopie jestes od nas z wioski, to nie taka wies ze trzeba szukac, wystarczy popytacradzio_gsi pisze:a macie dla mnie jakis kolektor bo ja naprawde nie mam zadnego spawacza znajomego
ja jestem jakis ulomny chyba? co tu jest zle? mozesz zaznaczyc? widze spawy ale w czym one przeszkadzaja? podobnie jak spasowanie rurek z flanasza? widac ze rurka jest wieksza od tego otworu ale co to robi? co mozna poprawic zeby bylo lepiej? spawy rurki z flansza? mozesz jasniej?AdamXXL pisze:zmotywowałem się i odciełem flanszeto co mi się nie podoba wygląda tak
widać spawy w środku i takie są na około + na fotkach tak dobrze nie widać ale pasowanie nie jest idealne
diabeł tkwi w szczegółach bo skoro otwór jest w miarę dobrze dopasowany (znalazło by się coś do poprawy) to te spawy powodują, że mamy zwężkę na obwodzie około 1,5mm przez spaw, ale pewnie gorszą rzeczą jest fakt, ze powoduje to pewne zawirowania i to zaraz przy głowicy gdzie przepływ spalin powinien być jak naj mniej hamowany/utrudniany.ja jestem jakis ulomny chyba? co tu jest zle? mozesz zaznaczyc? widze spawy ale w czym one przeszkadzaja? podobnie jak spasowanie rurek z flanasza? widac ze rurka jest wieksza od tego otworu ale co to robi? co mozna poprawic zeby bylo lepiej? spawy rurki z flansza? mozesz jasniej?
pozdro!
Dnia: 22 Mar 2004 13:39 AdamXXL pisze:żeby nie ciągnąć lub zaczynać dziesięciu tematów, na temat wydechu dopiszę tutaj pare info.
Tak więc kolektor do c20xe jest już w garażu i pomierzyłem go.
średnice zewnętszne rur to odpowiednio dla 4-2-1:
4=36mm
2=42mm
1=51mm
ścianki rur na oko mają koło 1,5-2mm więc średnice wewnętrzne:
4=32-33mm
2=38-39mm
1=47mm
średnica weanętrzna kolektora 4-1 przy łączeniu z głowicą wynosi koło 31mm. w samym kolektorze z c20xe też jest mała zwężka i sam wylot przy głowicy również ma koło 31mm (po przeliczeniu spłaszczonej rury na okrągłą w mniejscu zwężenia)
w x12sz rura zaraz za koilektorem zewnętrzna ma koło 46mm a schowana w środku 31!!!
wylot samego kolektora 41mm śr. wewnętrzna.
srednicy rur nie liczy sie z pojemnosci tylko z wielkosci i otwarcia zaworow... konkretnie to z powierzchni przeplywu spalin przy maxymalnym otwarciu zaworu.Porszak pisze:...nie lepiej policzyc srednice rur pod pojemnosc...
