Co można zrobić z wydechem w corsie gsi
Wszystkie informacje o elementach układu wydechowego Corsy B.
radzio_gsi
Post autor: radzio_gsi »
Mam nastepujace pytanie: Co mozna tanim kosztem zrobic w wydechu mojej corsiawy?
-czy wyciecie kata to dobry pomysl? czy silnik nie zwarjuje?
-czy warto zamienic oba tlumiki przelotami z poloneza? (chodzi mi o srodkowy tlumik w polonezie ktory jest przelotowy i nic nie kosztuje)
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
=JUHol=
Re: Co mozna zrobic z wydechem w corsie gsi
Post autor: =JUHol= »
radzio_gsi pisze:Mam nastepujace pytanie: Co mozna tanim kosztem zrobic w wydechu mojej corsiawy?
nie zwariuje... ale powszechnie nie jest to zalecane... lepiej zastapic sportowym odpowiednikiem
tanim kosztem - jak tanim? nie ma tanio i dobrze!
skupilbym sie na kolektorze i moze warto by bylo zamienic rurki na wieksza srednice, ale to by trza skonsultowac sie z ludzmi ktorzy to robia...
montowanie tlumikow przelotowych nic jeszcze nikomu nie dalo w n/a. srodek tak, koncowy nie. mozesz wsadzic na srodkowy ten z poloneza, jesli ma wlasciwa srednice. kata mozesz wyciac, ale to tez nie powinno zbyt wiele dac.
ps. ile to jest tanio w kwestii wydechu?
radzio_gsi
tzn tak, moj ojciec mial kiedys kadeta gsi 16v po wycieciu kata obroty falowaly a kultura pracy sie pogorszyla, wiec zastanawiam sie czy u mnnie nie bedzie tak samo. a na zmiany w kompie nie mam kasy.
wiem ze najwiekszy przyrost mocy dal by mi kolektor ale niestety to jest za droga zabawa, chyba ze ktos ma mi tanio sprzedac uzywany.
poszukaj kolektora z c20xe, wyrwiesz za max 200pln, przerobisz i bedzie lepiej niz na serii :oko:
Hiv
Post autor: Hiv »
!markos pisze:poszukaj kolektora z c20xe, wyrwiesz za max 200pln, przerobisz i bedzie lepiej niz na serii :oko:
mozesz cos wiecej na ten temat tu szepnąć?
Może znów corsa...
Marcin99
Post autor: Marcin99 »
Pewnie można ale odnoszę dziwne wrażenie że to już było :oko:
Wstawiasz zamiast swojego kolektora rurowy od c20xe - tak jak pisał Mrakos max 200zł - AdamXXL nie dawno za tyle chyba sprzedawał.
Problem jest tylko we flanszy trzeba dorobić taką żeby podeszło do głowicy - ot i cała filozofia (ale wcale nie prosta sprawa).
Hiv
Post autor: Hiv »
Marcin99 pisze:Pewnie można ale odnoszę dziwne wrażenie że to już było :oko:
Chodzi mi tu bardziej o cel takiej zmiany i co to za flansza? Mechanik ze mnie kiepski...
PS. O którym kolektorze mówisz? :oops:
Może znów corsa...
cel jest zawsze ten sam: wiecej mocy i momentu za jak najmniej kasy :oko:
flansza to flansza, poprostu trzeba dorobic nowa, zeby kolektor pasowal do innej glowicy - ot cala filozofia. jest z tym troche roboty, bo kolektor z c20xe nie jest bolt-on modem, ale efekty sa wyraznie odczuwalne.
ps. a o czym rozmawiamy - o dolocie, czy wydechu..?
Marcin99
Hiv pisze:
Mowa oczywiście o wydechowym - chyba tego dotyczył post. Hmm aż sprawdze :oko:
Hiv
Post autor: Hiv »
Hmmm... Domyslam sie ze to ma poprawic moment czy moc... Ale jakm cudem? myslalem ze kolektor wydechowy nie wplywa na takie rzeczy...
Rozumiem ze flansza to cos miedzy kolektorem a blokiem silnika?
Może znów corsa...
kazdy element na drodze filtr powietrza/koniec tlumika ma wplyw na moc i moment.
czy zdazyles zauwazyc, ze wszystkie dlubane samochody maja wymieniane cale wydechy..? jak mniemam nie jest to efekt mody na posiadanie "czegos sportowego", a raczej tego, ze daje to najczesciej wymierne efekty w postaci poprawienia przebiegu momentu i mocy :oko:
flansza kolektora wydechowego to element, do ktorego spawa sie rury kolektora i to ten wlasnie plaster blachy dokreca sie do glowicy.
Hiv
Post autor: Hiv »
!markos pisze: flansza kolektora wydechowego to element, do ktorego spawa sie rury kolektora i to ten wlasnie plaster blachy dokreca sie do glowicy.
I wszystko jasne! Teraz ja bede mogl oowiadac o tym potomnym... :-D
Ale jeszcze jedno: dlaczego akurat od c20xe? Co ten kolektor ma w sobie? Jakie roznice miedzy kolektorem od np. c16se?
Może znów corsa...
nie tylko ja przerabiam kolektor od c20xe :). i tak przy okazji niby taki siuper kolektor a jest w nim co poprawiać. tak się zastanawiam, czy wow miał go jakoś obrobionego, bo w miejscu łaczenia głowica-flansza i rury wykonanie jest dość kiepskie :-?. jak ktoś bedzie wstawiał c20xe to niech to poprawi a dostanie gratis kilka kucy;)
@Hiv wygląda tak
Hiv pisze:dlaczego akurat od c20xe? Co ten kolektor ma w sobie?
udal sie poprostu tak samo dobrze jak cale c20xe - jak do tej pory najlepsza szesnastka opla...
@ adam
afair wow nie mial poprawianego kolektora, chociaz podejrzewam, ze jak chlopaki pasowali kolektor z glowica to moze usuneli tez ta niedorobke, o ktorej mowisz. a moze to akurat ta jedna sztuka tak ma..?
Hiv
Post autor: Hiv »
@adam
Na tej fotce od ciebie to który jest który? I o jakiej poprawce mówisz?
Może znów corsa...
@ markos w moim przypadku 3szt które miałem miały podobnie. choć przed chwilą dostałem wiadomość, że podobno były też bez spawów od środka.
@all jak odetne flansze to pokaże. widać, że otwory nie trafiały idealnie a do tego zwężenie poprzez spawy :-?
@Hiv obydwa są od c20xe :oko:
=JUHol=
tak wlasnie patrze na te kolektory Adama i perzypomina mi sie cos co bym chcial kupic do C20NE a mianowicie kolektor Lexmaula ktory wyglada tak:
czy wprawne czyjes oko moze mi cos powiedziec na ten temat :-? bo lexmaul sobie zyczy za to 415€ :x
Edit: poza srubami mocujacymi... :oko:
placisz za know-how, nie za wykonanie..
kup serie od c20xe, bedzie taniej, a efekt ten sam :)
Hiv
Post autor: Hiv »
AdamXXL pisze: @Hiv obydwa są od c20xe :oko:
To zauważyłem :-P
Ale jednak różnią sie wizualnie. Skoro ten sam silnik to skąd ta różnica?
Może znów corsa...
@Hiv to jest taka subtelna roznica, tylko. moze na hamowni wyszla by roznica 1-2KM miedzy tymi kolektorami.
Hiv
Post autor: Hiv »
Porszak pisze:@Hiv to jest taka subtelna roznica, tylko. moze na hamowni wyszla by roznica 1-2KM miedzy tymi kolektorami.
!markos pisał coś o ODCZUWALNEJ różnicy...
Może znów corsa...
przypuszczam, ze porszakowi chodzilo o roznice pomiedzy dwoma kolektorami z c20xe, mi chodzilo o roznice pomiedzy kolektorem seryjnym z 1.6 z tym z 20xe :oko:
radzio_gsi
a ma ktos moze gotowy na spylenie? bo ze mnie slaby mechanik a zaprzyjaznionych spawaczy tez nie mam
zmotywowałem się i odciełem flansze :) to co mi się nie podoba wygląda tak
widać spawy w środku i takie są na około + na fotkach tak dobrze nie widać ale pasowanie nie jest idealne
ps. tamten drugi (jaśniejszy) poszedł za 200 z przesyłką kurierską (25) pwięc jakieś 175zł ceny są różne najczęściej koło 200.
Hiv
Post autor: Hiv »
!markos pisze:przypuszczam, ze porszakowi chodzilo o roznice pomiedzy dwoma kolektorami z c20xe, mi chodzilo o roznice pomiedzy kolektorem seryjnym z 1.6 z tym z 20xe :oko:
Wiec jaka to roznica w sensie ODCZUWALNA?
Może znów corsa...
Hiv pisze: Wiec jaka to roznica w sensie ODCZUWALNA?
wzrost momentu na całym zakresie i mocy nawet o 6KM
Hiv
Post autor: Hiv »
AdamXXL pisze:
Nooo... to już coś... Adaś ty masz tam gdzies wtyki dokogoś kto może to przerobić na pasowne do c16se?
Może znów corsa...
=JUHol=
czyli przy dopasowywaniu do NE wystarczy przerobic flansze? czy "skracanie" kolektora cos popsuje? poprostu miedzy blokiem a chlodnica jest malo miejsca i chyba od flanszy do podloza tez by byl za dlugi... :oops:
Hiv pisze:Nooo... to już coś... Adaś ty masz tam gdzies wtyki dokogoś kto może to przerobić na pasowne do c16se?
stary.. a nie mozesz poprostu pogadac z jakims spawaczem wydechow i kims, kto obrabia stal, zeby ci taka flansze wycial chociazby na wzor uszczelki do kolektora..? :zakrecony:
@ juhol
mozna go w sumie troche skrocic jesli nie bedzie miescil sie pomiedzy glowka i chlodnica. nie powinno to nic zmienic, chociaz efektow montazu tego kolektora nalezaloby doszukiwac sie w duzym stopniu wlasnie w tych prostych czesciach rurek, ktore biegna prostopadle do glowicy :oko:
zauwaz, ze wiekszosc kolektorow odrazu zwija sie w dol - ledwo spaliny wyleca z glowicy i juz sa kierowane pod katem do pierwszych kolanek..
Wróć do „Układ Wydechowy”
