KOTLINOWÓZ:) cz.2 czyli Astra G OPC
- -=kLaRi=-
Re: KOTLINOWÓZ:) cz.2 czyli Astra G OPC
Kurcze,nie zauwazylem tego tematu
Gratulacje ,super furka no i to,ze kupiles OPC powodzenia w modach .
- Kotlin
- Imię: Rafał
Taki malu tuning:)
Kolektor poszedl w bandaz i jest zajebiscie zimno pod maska roznica jest ogromna miedzy odslonietymi rurami a bandazem.
Ps.Dobra rada zanim wyruszycie w droge polecam wygrzac wydech zajechalem do domu z wielkim dymem spod maski bandaz 85zl widok mamy krzyczacej pali sie gas go bezcenny
- Sław
zabiłeś mnie tym tekstemKotlin pisze:widok mamy krzyczacej pali sie gas go
- -=kLaRi=-
dokladnie tak jest ja stalem z gasnica bo nie wiedzialem co sie dzieje .
jeszcze raz graki ! wozik ogien!
- Zioo
- Imię: Adam
pryskales tam szprayem miedzianym czy to jakis inny specyfik ??
- Kotlin
- Imię: Rafał
tak trysnalem miedzią, wymienialem wszystkie szpilki i nakretki bo stare do niczego sie nie nadawal.
- Szwagier
Furka fajniutka. Zycze bezawaryjnosci.
- Kotlin
- Imię: Rafał
I 4 dni po poscie o bezawaryjnosci wysrala sie uszczelka pod glowica
No i pewnie myslicie ze kotlin sie poddal otoż nie Kotlin wyjeb.. worek kasy aby Astra byla szybsza:)
Panowie oto mody:
Obrobka glowicy kanaly ssace polepszyl sie przeplyw o okolo 3 litry i podobno wiecej juz sie nie dalo bo seria byla niezla
Wydechowe kanaly polepszylo sie o 13l
Zawory nowe deko wieksze i obrobione na 2 katy
Pasowanie kolektorow
Obrobka kolektora wydechowego(tu byla rzeź Opel sie nie postaral)
Zakupilem kolektor dolotowy od c18xektory to nie ma zmiennej dlugosci kanalow , narazie jeszcze nie zmienialem bo chce zobaczyc jak auto bedzie pracowalo na serii.
Po pierwszych km auto jakby lepiej idzie z dolu (a dziwne bo powinno byc inaczej) nie probowalem jeszcze max przyspieszen bo tloki tez byly zdejmowane wiec narazie docieramy:)
Co mnie wciaz wk.. to nierowna praca wszystkie przewodzi rurki sprawdzone czujniki ok ale nadal pracuje dziwnie Podobno ten typ tak ma ale nie bardzo chce w to wierzyc
Hamowanie za jakis miesiac wykresy z flowbenchu niebawem
Panowie oto mody:
- Zioo
- Imię: Adam
mam w planach oddac glowice do podobnej obrobki przed wymiana rozrzadu bo mam plan na ciekawe mody ale narazie nie kracze bo finanse cienko stoja...Kotlin pisze: Obrobka glowicy kanaly ssace polepszyl sie przeplyw o okolo 3 litry i podobno wiecej juz sie nie dalo bo seria byla niezla
pytanie docelowe duzo za taka przyjemnosc dales?? chyba ze tylko za calosc znasz cene..
- Kotlin
- Imię: Rafał
Glowiczke oddawalem do obrobki na ul Krasnobrodzkiej nowoczesna obrobka silnikow ja zalatwilem tylko nowe popychacze reszte oni.
Koszt 2000zl za obrobke. Chlopaki ogarniaja temat raczej kanaly fajnie obrobione byly minus to terminy
- endo
brawo Kotlin! zawsze Cie lubilem za ta nebywala zdolnosc do psucia
ps. mam nadzieje, ze fura bedzie juz dzialala jak trzeba i na spota jakiegos jednak dojedziesz sie pochwalic
Blue Corsa
koni kit on board
koni kit on board
- Kotlin
- Imię: Rafał
Witam
Dawno nic nie pisałem wiec się pochwale.
Kupiłem nowe klocki Ferodo DS Performance(tu pomógł mi markos) i tarcze Tarox F2000
Postanowiłem powoli sie przygotowywać do upalania wiec zmodyfikowałem nowe poduszki silnika zalałem je klejem do szyb beda twardsze i mocniejsze.
A tu mamy wykres z flow bencha bo zapomniałem wcześniej zamieścić
Teraz pytanie moje na czym wystroić moje maleństwo bo na pewno to autko tego potrzebuje:/
A i jeszcze jedno jeśli ktoś chce sie podłączyć pod kompa to niech mi dać znać mam interfejs do opelela:)
Plan na wiosne to kubełki i wywalamy wnętrze
- fotograf
nie boisz się że Ci zacznie wnętrze wszystkimi plastikami dzwonić i trzeszczeć po usztywnieniu?Kotlin pisze: zmodyfikowałem nowe poduszki silnika zalałem je klejem do szyb beda twardsze i mocniejsze
fajnie że się dzieje w autku - konkretnie to musi zapinać
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
nie psuj wnetrza i tego, ze masz perelke OPC!
Pare kg wiecej a i tak bedzie smigac ta fura. Zostaw srodek!
- Sław
Kotlin jakie masz tam fotele w tym opecu? Recaro czy zwykłe bo wychodziły takie i takie?
- seboss
- Imię: Sebastian
no widzę że kolega też zrobił obróbkę flow benchKotlin pisze:Witam
mi w kretorze mocy radzili stroić SMT natomiast jak rozmawiałem z promotorem to ECU masterem
z SMT jest więcej roboty podobno
tak niestety konczy duza ilosc opc, w koncu mniej wiecej w tym celu sie je kupujepirat pisze:nie psuj wnetrza i tego, ze masz perelke OPC!
poduszki z klejem - dobry mod! tez tak planowalem, ale wybralem nieco wiekszy bling
- Kotlin
- Imię: Rafał
Dziś zamontowałem poduszki i...
Jest zajebiście auto nie zrobiło się żadnym wibratorem, reakcja na gaz jest natychmiastowa i nie rzuca silnikiem.
Mam kolegę który ma ori OPC zero reki tunerskiej więc moje auto może byc brutalnie potraktowanie ród OPC nie zaginie
- Kotlin
- Imię: Rafał
Re: KOTLINOWÓZ:) cz.2 czyli Astra G OPC FILMIK
S
W moim projekcie raczej nie będzie wielkiego szału stylistycznego ale zawitały ostatnio lampki z czarnym środkiem i tryśnięto w kolor zaciski.
Plan na ten miesiąc: zawias będzie gwint z regulacją twardości(i może dobicie odbicie :super: )
Montaż poliuretanu.
http://www.youtube.com/watch?v=9pjv4k0P6fs
Tor Słomczyn jest to przejazd na którym zkiepścilem dwa zakrety ale i tak czas przyzwoity
Montaż poliuretanu.
Ostatnio zmieniony 4 paź 2009, o 20:15 przez Kotlin, łącznie zmieniany 1 raz.
- chuckyhc
- Imię: Chucky
te kotlin no godna furmanka, niebieska opc jest najładniejsza, zajebiście że robisz ją na ścigałkę, oby do przodu, życzę ci aby każdy mod przynosił wiele frajdy. no i nie psuj jej wyglądy, zostaw na zewnątrz ori, takie moje zdanie. no to powodzenia w startach życzuje
Była Corsa B GSi C16XE prawie S1600 Jest Corsa C GSi Z18XE
- Kotlin
- Imię: Rafał
Bardzo dobrze hamuja nawet jak jezdziłem na slickach było mega wypaśnie
-- So sty 16, 2010 7:07 pm --
ZAkupiłem drugie auto więc czas zacząć psuć astre.
Wersja zimowa astry
Po 3h pracy auto zostało bez wnętrza(na foto jest jeszcze dywanik dolny ale juz go nie ma)
Zakupiłem troche aluminium(mocowania foteli 2x Bimarco Futura z homo FIA do tego pasy LMS z homo FIA)
Obecnie jestem na etapie szukania zawiasu rozważam uzywany proflex lub nowy Gaz shock albo AVO z regulacja dobicia i odbicia.
Klatka pod koniec roku ma się zjawic.
Jeśli mrozy bedą mnijsze powalcze z odchudzeniem elektryki i demontażem deski.
Silnik planuje wyjąć na wiosne tak wygladalo badanie mocy na paliwie 95 i zwyklym filtrze dzień wczesniej jeszcze uszkodziłem kolektor( pekł na dwóch cylindrach:/)
Silnik nie bierze oleju, w maju będzie wyposażony w nowy A grupowy wydech.
Sprawa szpery zostaje otwarta quife robi helicalne i nie wiem gdzie moge dorobić płytkową szpere do astry:?
Oraz może znacie jakąś firmę która na zamowienie robi przełożenia do skrzyni??
Plan jest taki żeby zbudować autko które będzie mnie cieszyło a jeśli będzie kasa to chce pojeździć w 3 lidze:)
Wersja zimowa astry
- Kotlin
- Imię: Rafał
Siemanko
Sorry ze post pod postem ale chce aby watek poszedł do góry
Modyfikacje:
Kubły Bimarco Futura x2 homo FIA
Szelki 3" LMS z Homo FIA
Kierownica zamsza
Wyjeto jeszcze wiecej z auta:)
Płyta pod silnik 5mm alu
Maska od Radzia laminat na zapinkach
Spreżyna na przód od Vectry 2.0 diesel szutry
Obklejenie auta (FORFITER RALLY TEAM publiczność nas kocha na zawodach za to)
Dziś z Adasiem OPC (pilot) braliśmy udział w Pucharze Toru Słomczyn (szutrowe zawody)
I zajęliśmy 2 miejsce w klasie i 8 w generalce.
Nie obyło się bez przeszkód a mianowicie przytuliłem astre do bandy i troszke sie poobijała:)
Adaś dzięki za pomoc w przygotowywaniu auta i pilotaż jak i bezcenne uwagi w ramach doskonalenia jazdy:)
Za tydzień znów jedziemy Puchar Toru Słomczyn zapraszamy na ogladarke mozna zrobic spota daleko od wawy nie jest:)
Modyfikacje:
Kierownica zamsza
- Fifo
Na szutrowym setupie to niezła terenówka. Astra Crosscountry Wrzuć jakies foty w akcji, te to jakies stateczne sa
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- Kotlin
- Imię: Rafał
Mam tylko filmiki zapomniałem napisać ze mój brat pojechal te zawody moja corsa bo walczy o utrzymanie 2 miejsca w klasie Pucharu Toru Słomczyn.
http://www.youtube.com/watch?v=Tnpd7Uv7jfE
http://www.youtube.com/watch?v=2tQpX3Rd ... re=channel
http://www.youtube.com/user/WarcyRycyC ... YNUs7aaSC4
- Aro
- Imię: Arek
No nieźle tam popierdzielasz Kotlin! Gratuluję wyników! nawiasem mówiąc, szkoda trochę takiego ładnego lakieru na tych szutrach
its bjutiful Gratulacje uzyskanych wyników
- Kotlin
- Imię: Rafał
Spokonie Czester o lakier juz zadbałem przytulilem sie do bandy na torze lewą strona
To aut ma służyć do dawania frajdy taki był zamysł jak narazie spelnia swoja role, jak dobrze pojdzie bedzie druga OPC w rodzinie
- Fazzie
Ladnie smigasz! Troche szkoda OPCetki, ale coz...
Sukcesow zycze.
Sukcesow zycze.
- Kotlin
- Imię: Rafał
Dawno mnie nie było tutaj ale już się coś dzieje w temacie Opeca:)
Klatka wstawiona obecnie buda przygotowana do malowania i w kwietniu/maju wyjazd:)
Cała buda oczyszczona z bitumiki wygłuszen niepotrzebnych wsporników itp itd:)
Nie będzie nawet ogrzewania:) Fabryczny kombajn jest za ciężki i montuje ogrzewanie z kabiny autobusu:P
Nadwozie pospawane i zabezpieczone:)
