Ans corsa czyli diesel power ;]
STELMI
Re: Ans corsa czyli diesel power ;]
Post autor: STELMI »
Porszak pisze: aa no i w dislu nie da sie zrobic pssssyt bo nie ma przepustnicy, choc cos tam kiedys czytalem o jakis kombinacjach zeby psssyt robily turbognojki
da się, pomagałem kumplowi który kupił ode mnie Vectrę założyć BOVa do Fiesty z silnikiem 1.8TD z mondeo. Działa BOV bez problemu. Wystarczy założyć zawór N75 i krańcówkę na linkę od konika gazu i będzie działać (pod warunkiem, że wszystkie podciśnienia będą prawidłowo podłączone).
To są filmiki w.w. Fiesty:
(zobacz wszystkie)
http://www.youtube.com/user/FordonTDi
A tu są fotki BOVa
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/2072
żeby Octavia nie miała służyć mi jako dupowóz to pewnie przy okazji dłubania przy silniku też bym sobie BOVa założył ;)
fotograf
Post autor: fotograf »
Porszak pisze: zakladam ze ten wolnossacy disel ma cr 20:1(a moze 21:1) a w turbo bedzie 18:1 lub mniej.
jeśli to 4EE1 to ma 22:1 i chyba jakieś małe turbo powinien znieść - dla przykładu 1.5 D 4EC1 ma 23:1 a 1.5 TD T4EC1 22:1 :oko: chyba że ma być dmuchanie ponad 1 bar :-D
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
no wiec tym bardziej przy turbo i cr 22:1 prawdopodobienstwo wydmuchania uszczelki rosnie, ciekawe jakie jest cisn w serri w 1.5 i 1.7. ans masz troche netu do przekopania :oko:
Ans
Post autor: Ans »
Hehe no wlasnie widze ze pare nocek trzeba bedzie zarwać i poświęcić na lekture z google.pl :)
Tylko wlasnie boje sie ze jesli zmienialbym silnik na TD to moglbym kupic jakies cos w nieciekawym stanie, szczerze moze nie zachwalajac mojego silnika wiem ze znalezienie takiego silnika w takim stanie jak moj jest raczej niemozliwe :P
a co do Blow off, moze cos takiego daloby rade jak u tego żabojada ? :D :D
[youtube]uqDnbVFScYQ[/youtube]
czy to raczej cos w stylu megagwizdek z allegro pl?
Audi Adrei Turbo PB :)
STELMI
HKS taki dźwięk robi
fotograf
Dajcie spokój - słychać jak by furce wiatry odchodziły :-P
Ans zajmij się mechaniką a nie jakimiś efektami dźwiękowymi :oko: grunt to żeby się ładnie odpychała :twisted:
Ans
Post autor: Ans »
a moze ;]
http://moto.allegro.pl/item558593524_je ... v_kit.html
ma byc cos nowego a wyjdzie kolejne c20xe znajac zycie :D
ale zaczne od tego ze autko bede mial poddane teraz przegladowi nadwozia, czy jest proste itd, i do popraw kosmetycznych pojda niektore elementy, moj zderzak jest jakis powyginany i chyba bede musial jezdzic z nowym calym czarnym plastikowym zderzakiem, szokda ze gsi sie nie trafil ale coz i tak bedzie pasowal na styl w ktorym podążam, ;P
na chwile obecna przod wyglada tak i szpary miedzy elementami męczą mnie w taki sposob ,że nie moge spać w nocy
Ostatnio zmieniony 19 maja 2009, o 21:22 przez Ans, łącznie zmieniany 1 raz.
olej c20xe, podejrzewam ze sporo taniej wyjdzie zdlubac tego turbognojka niz szczepic xe. szukajcie a znajdziecie cos w dobrym stanie. a moze odrazu jakies nowe 1.7td z CC tylko nie wiem jak by tam bylo z elektryka i ktory (sraty czy nowy) silnik ma wiekszy potencjal.
STELMI
poszukaj na Vectra-Unlimited było kilka tematów o modzeniu 1.7TD
fotograf
Tutaj też trochę info znajdziesz :
http://att.host247.pl/viewtopic.php?t=6826
albo jak się rozpędzisz to może takie cuś :-P :
http://att.host247.pl/viewtopic.php?t=15123
Marcin99
Post autor: Marcin99 »
A ja proponuję poczytać tutaj: http://ktk.pl/forum/viewtopic.php?t=30088
Kolega Szymon z tego co wiem (a wiem bo przy jego silniku jeździ trochę gratów z mojego turbognojka) dmucha 1bar i póki co nic się nie stało a ten silnik ma st. sprężania 23:1 - zaznaczyć należy, że to silnik oplowski a więc uchodzący za bardziej awaryjny niźli ISUZU.
Dłubać tego diesla póki nie wybuchnie a jak dasz mu już radę to wtedy kupić silnik isuzu z astry g 16v i spróbować go tak jak kolo w tym wątku z att na mechaniczną pompę przerobić.
Ans
Post autor: Ans »
Trzeba działać :P
zamawiamy sprężyny
jak sadzicie ktore bylyby dobrym rozwiazaniem ? na poczatku zamontuje je na seryjne amortyzatory
http://moto.allegro.pl/item567778200_sp ... _2000.html
czy za mniejsze pieniadze używki
http://moto.allegro.pl/item573185040_co ... m_f_k.html
sadze ze bylyby odpowiednie , jakby trafil sie okazyjnie gwint to sie pomysli ;)
moje stare zawieszenie jeździ na innej corsie ktora wyglada mega na felgach 15" jest pare cm wyzej wiec jednak to sprawa tego ze moj silnik byl chyba troche cięższy a i miska jest wyżej
czyli dziwna sprawa z tym dieslem
a stukanie w zawieszeniu o ktorym kiedys pisalem ze wystepowalo przy skrecaniu dzisiaj na diagnostyce wyszlo ze to wina rozwalonego i przeżartego przez rdze ( :0 ) stabilizatora gsi
Ostatnio zmieniony 5 mar 2009, o 22:10 przez Ans, łącznie zmieniany 1 raz.
tej pierwszejfirmy nawet nie znam, wiec choc by z tego wzgledu wybralbym FK
RotkiV
Imię: Wiktor
Post autor: RotkiV »
kumpel ma w polo 6N (napewno widziales bo dosc charakterystyczne auto) kompletny zawias MTS-a i ...
kupa :pig: zglebiona dosc bardzo a zawias miekki .. co powoduje to ze nawet jak jedzie sam to obciera.. a jak ma komplet na pokladzie to juz masakra jest :twisted: tyle o tej firmie wiem.
EDIT: sory to nie sa mtsy.. gdzies mi sie tak skojazylo po zoltym kolorze :zakrecony: ale info na zas :-D
Ans
Post autor: Ans »
Małe foto podglądowe :) conieco trzeba bylo zrobic :D
weitec - 50 :)
czemu zawdzięczamy taki wygląd + fajne prowadzenie :)
zobaczymy jak bedzie sie spisywać na innych amortyzatorach, bo narazie zalozone są na serie , bo pierwszej młodości to one nie są więc dont care about :P
amorki juz do mnie idą razem z tylnim kompletem takze calosc weitec :)
Ostatnio zmieniony 19 maja 2009, o 21:30 przez Ans, łącznie zmieniany 1 raz.
Kuba.EBE
Post autor: Kuba.EBE »
Jutro zrobimy zdjecia i wrzucisz :)
Marko
Post autor: Marko »
to dobrze że idą do Ciebie nowe amorki, bo te seryjne przy -50mm długo by nie pożyły :-P :oko:
Ans
Post autor: Ans »
Autko stoi już na weitec z przodu - amorki + sprezynki, a na tyle są sprężyny fk - 30mm , bo chcialem aby autko stało w lekkim "klinie " :oko: , to narazie na tyle , troche kosmetyki i bedzie mi sie podobać :D o nastepnych modyfikacjach poinformuje jak zrobie cos konkretnego i bedzie smigac ;) taka mala podpowiedz ze bedzie to glowny gwóźdź projektu, lecz wszystko wymaga czasu :P pozwolmy się spełniać naszym nawet błachym marzeniom i nie rezygnujmy z nich gdy to wymaga czasu :)
Marko
Post autor: Marko »
zajebiście wygląda Twoja Corsa Ans, felusie po prostu miodzio :)2 bardzo ładny kolorek, tym bardziej mi się podoba bo kolor praktycznie taki sam jak mój :oko: będziesz coś robił z tymi listwami i zderzaczki pod kolor?
