Corsba B "Kryształek " Wykres z hamowni str. 2
Smalcyk
Re: Corsba B "Kryształek "
Post autor: Smalcyk »
to pokarze hamownia :diabel:
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
Marcin99
Post autor: Marcin99 »
Napisz coś więcej na temat wałka, to jest jakiś seryjny wałek z oplowskiego silnika?
No i koniecznie pokaż lepsze foto tego kolektora wydechowego.
Co do strojenia jeśli wałek, to któryś z seryjnych to dla samej kosmetyki w głowicy i kolektora 4-2-1 może i faktycznie nie ma sensu ale z pewnością można by coś ugrać choćby poprawiając czasy zapłonu.
Smalcyk
Wałek pochodzi z corsy a 1.6 8v gsi
-- 13 lis 2009, o 00:30 --
dane z G-techa :
0-100 9,64
1/4 17,11
goco
Post autor: goco »
Smalcyk
nowe czasy gtecha :
0-100 9sek.
1/4 16,99sek.
ten G tech mierzy do 60 mil, oraz nie sugerowałbym się nim za bardzo :oko: fajnie, że juz jeździ
Smalcyk
tak wiem ale tak chciałem sprawdzić jak mniej więcej mogę się spodziewać
To trzeba było zmierzyć przed modami i po. Byłaby jakaś skala porównawcza :oko:
Smalcyk
nie miałem takiej możliwości
-- 22 lis 2009, o 23:56 --
max1975
Imię: Max :)
Post autor: max1975 »
Smalcyk, co z hamownią i co dalej z wydechem? Bo z tego co wiem nie był skończony.
Smalcyk
stary wydech się urwał , a nowy jest seryjny , co ciekawsze stary wydech był z wersji 1.0 tak tłumikarz stwierdził na hamownię może pojadę w tym roku ale jakoś zebrać się nie mogę
max1975
Imię: Max :)
oj, Smalcyk coś mi się tak czuje że hamowni to my się nie doczekamy. :(
Smalcyk
przyjdzie czas i na hamownie na razie szukam info jakiegoś co mi sonde co chwile uszkadza i czemu spalanie wzrosło mi do tego stopnia że na 12 L zrobię 70-80km gdzie dmuchawa w aucie nie pracuje
max1975
Imię: Max :)
A kontaktowałeś się z człowiekiem który robił ci motor? Może on coś pomoże, ja wiem że jak odbierałeś to było wszystko ok i sonda i spalanie. Weź pod uwagę że mamy zimę i spalanie na pewno jest większe a i silnik ma więcej mocy z samego powietrza się to nie bierze. Winą psucia sondy może być temperatura zbyt wysoka.
kruszyn1
Imię: Mateusz
Post autor: kruszyn1 »
masz kolektor z c20xe? masz zrobione nowe miejsce na sonde czy jedziesz na tym które zbiera dane z 2 cylindrów?
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Smalcyk
mam kolektor 4-2-1 home made , sonda jest przesunięta prawie pod zaczynającą się podłogę bo jak była za 2-1 to kolektor się zbyt czerwony robił i sonda głupiała teraz było ok i znowu jakieś cuda niewidy
max1975
Imię: Max :)
A wstawiłeś nową sondę czy śmigasz na starej? Bo jak tak to może zbyt dostała po dupie i teraz wariuje?
Smalcyk
wymieniłem już 3 sondy obecnie mam 4 sondę i znowu zaczyna wywalać check po rozgrzaniu się auta choć nie zawsze ;/ czy c14nz ma taki sam komputer jak c14se?
kruszyn1
Imię: Mateusz
jak wywala czeck to sprawdź błędy...
ale skoro po rozgrzaniu to sonda dostaje świra i zalewa go pewnie, nie czujesz zamułki?
Smalcyk
sęk w tym że komp pokazuje że błędów nie ma a co do zamulenia to nie zwróciłem uwagi ale możliwe że trochę się zamula
kruszyn1
Imię: Mateusz
a załóż stary kolektor wydechowy, powinieneś odczuć poprawę...
Smalcyk
a co mi to da ?
kruszyn1
Imię: Mateusz
to że nie będzie go zalewać? sonda będzie dawać poprawne dane, nie będzie się zapalał czek, tak myślę ...
Smalcyk
przez co też spadnie moc wole chyba zaryzykować i kupić świnie i dobrze wystroić
bez pozdrowień
Post autor: bez pozdrowień »
jaki masz zawias u siebie wsadzony ?
Smalcyk
-60 przód -40 tył lub -60 tył nie mam 100% wersji bo jak kupowałem dziewczynie corse to ona miała te zawieszenie dla niej było za nisko za twardo to ja je sobie przełożyłem jak kupiłem swoją corse a jej wsadziłem swoje seryjne zawieszenie wiem że to Ta-Technix czy coś w ten deseń
a o to wykres mojej corsy po strojeniu SMT7 na paliwie 95
czeka corse teraz dostrojenie i pomiar na paliwie 98 tak dla porównania czy coś się zmieni :)
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: Corsba B "Kryształek " Wykres z hamowni str. 2
prawie jak c16se ;)
wykres wygląda interesująco ;)
Smalcyk
no prawie jak c16se tylko niutków trochę za mniej
max1975
Imię: Max :)
Co prawda wyniki już znam, ale muszę powiedzieć że jak na 1.4 to pozytywnie. Teraz to już tylko turbina? :-D
Smalcyk
no i nowy mod się szykuje w Marcu :-D dość ciekawy a mowa o kolektorze ssącym na 4 przepustnicach z suzuki gsxr 600 :-D
