Corsa B V6 by SView Shrek's Team Tune
- Imię: Radek
Re: Corsa B V6 by SView Shrek's Team Tune
Dobra powiedzcie mi panowie jak z tyłu zrobić lekki negatyw:) potrzebuje schować dosłownie 4-5 mm u góry opone;D
-- 11 sie 2013, o 16:17 --
Mały test a już mi sie podoba:D
- olekr21
- Imię: Aleksander
Ile chcesz za to koło? sprzedajesz same felgi czy komplet z oponami?sview pisze: tak na marginesie to felgi są do sprzedania:)
- STELMI
negatyw zrobisz podkładkami pod dolne śruby mocujące piastę do belki. Tam są 4 śruby, 2 dolne i 2 górne, to pod dolne musisz coś podłożyć
- Imię: Radek
Tył posadzomy:D jest dobrze;) a przodu już niestety się nie da;/
-- 15 sie 2013, o 22:33 --
I mała sesja:)
I mała sesja:)
kurde, jaki jest sens wkladania mocnego silnika skoro zawias(w zasadzie jego brak) nie powzwala na przekraczanie 50 pod warunkiem, że droga jest równa?
- KubaTurbo
- Imię: Jakub
Jak masz zrobiony z tyłu zawias żeby nie dobijał?? bo ja mam ten problem u siebie a chce jeszcze opuścić;/
- maximo
- Imię: Dariusz
W rybniku mamy fajne drogi i moge poświadczyć ze te auto nie jeździ tylko 50 na godzinePorszak pisze:kurde, jaki jest sens wkladania mocnego silnika skoro zawias(w zasadzie jego brak) nie powzwala na przekraczanie 50 pod warunkiem, że droga jest równa?
- Imię: Radek
Dokładnie MAXIMO:D jak zrobione ze tył nie dobija? wystarczy skrócić amortyzatory:) bo to głównie one blokują większą glebe
- kubzik123
- Imię: c20ne+1.8E+graty
z tego co wiem to po miescie jezdzi sie 50kmh a ktos chce poswirowac to na tor bo w przeciwnym razie jest to niezgodne z prawem i jest karalne ^^Porszak pisze:kurde, jaki jest sens wkladania mocnego silnika skoro zawias(w zasadzie jego brak) nie powzwala na przekraczanie 50 pod warunkiem, że droga jest równa?
- KubaTurbo
- Imię: Jakub
Ja myslałem żeby założyć jakies odboje w sprężyne bo szkoda mi opon bo obciera;/
- Bear_
- Imię: Arek
I to mi się podoba... To jest kur** męska gleba !! Aż sie przejada osobiscie na te wasze peryferia to oboczyć
Ale fakt faktem... Jak nie da rady zejsc nizej przodem... To ta dupa by musiała o cent iść w górę... Jak nie to w Kato jest fajna firma co dognie sprężyny lub zrobi na zamówienie nowe pod wymiar A tu i tam są ludzie co skrócą amor
Podoba mnie się... 6+ ode mnie... Jest tak chorobliwie przesadzona, że aż piękna
Maxio... Ucz się Tak nie wygląda parch
- Imię: Radek
Dziś się z leksza w.....m;/ bo pękła mi jedna ze spręzyn tylnych;/ ale bez paniki;D wsadziłem tam helpery z przedniego zawiasu i o dziwo jest jeszcze niżej hehehe
jeszcze jedno przekleństwo i poleci ban/ mehes
- Imię: yosh
Dla czego chcesz stosować 4xG ?sview pisze:Ale nie masz 4xG?;p Tylko G i A?
- artur_z1112
- Imię: Artur
Z tymi helperami to żart?
NA prawdę gleba na maxa...
Ja tam bym wisiał na pierwszych lepszych koleinach... U nas takie drogi...
ARRGUSS
- maximo
- Imię: Dariusz
sview pisze:Dziś się z leksza w.....m;/ bo pękła mi jedna ze spręzyn tylnych;/ ale bez paniki;D wsadziłem tam helpery z przedniego zawiasu i o dziwo jest jeszcze niżej hehehe
wybanujcie wszystkich aktywnych
a co, tak ciężko przestrzegac regulamin? nie wydaje mi się, że bluzgi na forum sa sposobem na rozładowanie stresu.
a spręzyna czemu pękła można sie z duzym prawdopodobieństwem domyślać.
- Imię: Radek
Czemu pękła to nie wiem... jeździłem z nakrętkami regulującymi z tyłu i było dobrze... wyciągłem je i po 100km padła spręzyna więc są wsadzone nakrętki i helpery, spręzyny pod auto się robią:)
- Imię: Radek
Bedąc niedawno w Niemczech Corsą nagrałem mały filmik:D 0-220
- Imię: yosh
Nie żebym się czepiał , ale przekłamanie przy rozmiarze 195/40/14 wynosi jakieś 10 %
- maximo
- Imię: Dariusz
- Maćko
Rob mnie ta corsa strasznie, idealne auto do auto do trolowania wiary na trasie
- Imię: Radek
Wszystkie 8J ET 35 tył bez dystansu ale musiałem negatyw zrobić, przód dystans 10mm
