groszek - ja37
Re: groszek - ja37
ejjj u mnie 205/50/15 wchodzi bez problemu. michelin sport cup, kupuj jakies semi i beda kleiły
Re: groszek - ja37
A przy skręcie nie trą o nadkole?
Najbardziej obawiam się skrętu w lewo, bo może mi zawadzać o węże chłodnicy oleju.
Re: groszek - ja37
nie,et jest 35 lub 37.
Re: groszek - ja37
W sumie ja teraz mam ET35 i 10mm dystans :)
Re: groszek - ja37
Żeby nie było, że nic sie nie dzieje.
https://www.facebook.com/AutoPasjaPulawy/
Dziś odebrałem ;)
Alm
Re: groszek - ja37
Post autor: Alm »
Chyba zadowolony ? :) Pakietu Gsi brakuje jako wisienki na torcie :)
Re: groszek - ja37
Nie chciałem.
Mam pecha do zderzaków, więc taki szybko się wymieni.
Re: groszek - ja37
Hamulce w końcu założone, czekam, jak się dotrą ;)
raf02
Silnik: Saab B204 Turbo
Podziękował;: 5 razy
Re: groszek - ja37
Post autor: raf02 »
Ładnie te nadkola wyszły muszę Ci powiedzieć :wink:
Ale widzę że sporo wycięte jest belki zderzaka, może być tak ze przy byle stuknięciu przodem nie ucierpi tylko zderzak ale też cooler turbiny, lampy i maska :no:
225HP / 347Nm
Re: groszek - ja37
Powiem ci, że z tymi hamulcami nie przewiduję stuknięcia przodem :)
Re: groszek - ja37
te tarcze to 280 czy 288?
Re: groszek - ja37
256.
Ale mimo, że niedotarte jeszcze, jest różnica kolosalna w stosunku do dotartych TRW/Pagid.
Re: groszek - ja37
to wcześniej miałeś 236 czy po prostu stary zestaw 256? czemu nie poszedłeś w 288? (mam wrazenie, że juz o to pytałem, ale 3 str wstecz nie widze)
Re: groszek - ja37
Cały czas było 256.
Marcin, podpowiedz, jak odpowietrzyć hamulce.
Bo mam wrażenie, że jakiś bąbel powietrza krąży i nie mogę sobie rady dać.
Przepompowane z litr płynu mam.
A hamulec jest za nisko moim zdaniem, jak podczas jazdy zagada abs to wtedy jest wysoko, jak powinien być.
Pompa odpowietrzona, pompa abs też i zaciski i cylinderki też.
W takiej kolejności.
Re: groszek - ja37
a na krzyz odpowietrzałeś? pompe cjak, tradycyjnie(pompuj, trzymaj)? spuszczałeś cały płyn z układu czy nie?
Re: groszek - ja37
Nie spuszczałem całego, ale pompowaniem jest cały wymieniony.
Spróbuję jeszcze na włączonym zapłonie poppompować.
Re: groszek - ja37
pompy moze Ci sie nie udać odpowietrzyc tradycyjnie. lepiej podcisnieniowo i na krzyz od najdalszego koła.
Re: groszek - ja37
Właśnie z abs jest inaczej, najpierw przód, później tył i jeszcze jakieś myki z włączaniem zapłonu są.
Re: groszek - ja37
nie mam kurde tisa na zadnym kompie to nie sprawdze niestety
Re: groszek - ja37
Hamulce już są ok.
Z nowości - jeszcze nie posprzątałem, nie mam kiedy :)
Ale komorę silnika umyłem.
W IC jest fajny płyn, psik psik, z 5 minut oczekiwania i dalej pojechałem karcherem z gorącą wodą.
Nie patrzyłem, czy kable, czy komputer, pojechałem po całości.
Poczekałem ze 20 minut i odpaliłem, jak gdyby nigdy nic ;)
Wleciała piąta z kolei skrzynia......
W F18 tradycyjnie wytarły się satelity na ośce i sama ośka, ze 2mm luzu jest oś/satelita......
Wleciała D16 z przebiegiem 104kkm.
Wytrzymuje mocne kopniecia gazu, tyle, że jakaś krótka jest.....6000 obr i 200km/h.
No i już słychać łożyska różnicówki, chyba spróbuję podkręcić z 10* nakrętkę koronową.
Docelowo już czeka skrzynia F23 z mery 1,7, ale dopiero na wiosnę - muszę przerobić ją na linkę i zastanowić się, skąd wziąć sygnał prędkości.
Może uda się z ABS, ale nie wiem jeszcze.
Corsillac
Imię: Meff
Re: groszek - ja37
Post autor: Corsillac »
A myślałeś może o skrzyni M32?
Re: groszek - ja37
Nie myślałem.
Poczytałem i stwierdziłem, że nie chcę.
Re: groszek - ja37
to powiedz co tam było z heblami.
M32 to syf, nie bez powodu kosztuja ile kosztuja-jest popyt na nie :lol: . Jak pamietam anglicy kombinowali i nie wchodziła do CB bez cięcia podłużnicy
Re: groszek - ja37
Z heblami?
No pompa 4-letnia się poddała.
Założona nowa i jest gitara.
Re: groszek - ja37
No i panamera wygrała........
Zimófffki mam z indexem T więc poszła......
Ale do 180 podejścia nie miała ;)
Czekam z utęsknieniem na ciepło.......
Re: groszek - ja37
do 200 byś poleciał na tym indeksie :wink: , co to za panamera?
raf02
Re: groszek - ja37
Post autor: raf02 »
Nieźle :wink: masz pełne wnętrze? czy wywalony jakiś zbędny balast?
Ale jaka to była panamera? myślę że nie była to zbyt mocarna wersja :smile:
Zrób raz czasem jakieś fotki tej strzały lub jakieś nagrania jak to jedzie :smile:
225HP / 347Nm
Re: groszek - ja37
w bagażniku jeździ nawet F23, nie ma tylko kilku plastików, po lakierowaniu nie zdążyłem jeszcze założyć, kamerki też jeszcze nie założyłem, jeździ w schowku....
Po ciemku nie widać, co tam było, kierownikiem była kobitka ;)
Re: groszek - ja37
Dawno nie pisałem....
Skrzynia D16 z lanosa znosi ostre kopnięcia gazu już rok :)
Trochę słychać różnicówkę, zgrzyta trójka, ale wytrzymuje ;)
Oczywiście już popsułem maskę, bo zostawiłem na silniku jakieś graty i chciałem zamykać.....se pękło na badlooku.....- cza naprawić.
Pompa hamulcowa - już daje podobne oznaki, co poprzednia, trzeba szukać chyba oryginału, póki mam czas.
Z nowości dla innych posiadających z20let i borykających się z problemem niebieskiego dymu z wydechu.
Też miałem ten problem - rok temu na zlocie było widać w kolejce na ściganie - puszczałem bąki.
Robiłem wszystko, najbardziej czepiałem się turbiny, teraz mam z 5 turbin zapasowych.....
A niestety w tych silnikach "lecą" prowadnice zaworów......
Uszczelniacze zaworów zmieniałem ze 3 razy i bez efektów.
A okazuje się, że wyjechane prowadnice zaworów mogą zrobić taki kłopot - na zdjęciu dopiero wyjete, nic nie ruszałem poza ustawieniem do zdjęcia
Jak widać 2 uszczelniacze poszły na spacer, a 3 następne już się na niego wybierają.
Poświęciłem całą sobotę na robotę i się udało.
Koszt nieduży, ale roboty dużo.
Prowadnice jakieś 6zł/szt + inne uszczelki, ale myślę że warto i pluję sobie w brodę, że nie zrobiłem tego 2 lata temu.
Podsumowując - z20let, to plastikowe silniki, nie ma w nich nic trwałego, są projektowane przez księgowych, a nie przez inżynierów.
Słyszał ktoś z Was , żeby w c20xe/c20let/c20ne trzeba było prowadnice zaworów wymieniać?
Ja nie.
Tylko kiedyś robili je z brązu, a teraz są z żeliwa.
Podsumowując - szukam sondy afr na wypożyczenie na miesiąc - atakujemy nową moc :)
Re: groszek - ja37
bieda, a czemu nie wrzuciłes prowadnic z brązu w takim razie?
Jak piszesz o cenie prowadnic to rozumiem, że sam ogarniałeś? nie piszesz tez o innych uszczelkach np pod głowice wiec z góry szarpałeś?
