Projekt "CORSCHE"
śruba była nowa ? jeśli nie to musisz ja dokręcić z większym momentem-=kLaRi=- pisze: Posciagalem wszystko i okazalo sie ,ze przeskoczyl rozrzad ...
Doszukalem sie tez przyczyny : Odkrecila sie sruba z kola pasowego... skladajac to dokrecilem ta srube z takim momentem jaki podano w ksiazce Opel... widocznie to za malo...
oraz szczerze wspólczuje
- -=kLaRi=-
sruba byla luzna ... wiec to raczej to , ew. mocniej naciagnac rozrzad dla pewnosci
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- -=kLaRi=-
Aby nie bylo ,ze nic sie nie dzieje to wrzucam fotki zrobione dzis u lakiernika...
Takze blacharka jest juz skonczona
teraz przygotowanie do malowania! Yeah!
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
Arts - Zostanie juz tak jak jest. Nadkola sa skonczone!
Blacharz porozwiercal wszystkie nity na nadkolu i rozpierakiem poszerzyl glownie srodek i lekko blotnik . Jest idealnie ! wyglada jakby nie bylo poszerzone ale kolo nie przytrze
,potem na nowo pospawali i obcieli nadmiar tej blachy.
Geo - konca prac poki co nie widac ,bo jak wroci pomalowana to trzeba bedzie poskladac silnik, kupic nowe opony, pomalowac zaciski ,zrobic zabudowe pod audio z tylu itd takze w cholere roboty mnie czeka jeszcze.
Kiedyś CORSCHE
- geo022
z tego co czytalem w tym watku i gadalem z Klarim -nadkola maja bbyc poszerzone na calosci ale rownomiernie po czym maja na nie przyjsc seryjne plastiki -ma byc raz a dobrze (coby za 2 lata szpachla nie pekala ) - zobaczymy jaki bedize efekt koncowy a sadze ze bedzie calkiem calkiem -jesli to tylko ladnie wyjdzie to prawdopodobnie bedzie to CTM owski sposob poszerzania nadkoli w CB by Klari
- All
mają takie same zawory tylko wałki są inne w LET mają o 1mm niższy wznios oraz nieco mniejsze czasy rozrządu-=kLaRi=- pisze:Dzieki chlopaki
Górniol : tak bede musial zrobic![]()
Nie orientujecie sie czy let ma takie same zawory jak xe - sa te same glowice to i zawory powinny byc takie same ?
Mam dojscie do kolesia ktory ma cali turbo i popekaly mu 2 albo 3 glowice zanim kupil coscasta i te popekane mu leza i ma graty do nich tylko musze sie z nim jutro skontaktowac co ma , podobno wszystko !
Przy przykręcaniu kółek pasowych od rozrządu można powlec śruby specjalnym preparatem zapobiegającym odkręcaniu firmy loctite
coś takiego : http://www.allegro.pl/item125935948_loc ... wintu.html
mi udało się zdobyć oryginalny klej GM-owski używany w ASO opla ale loctite to potentat w tej dziedzinie
OPEL FAN
Był Kadett jest Corsa..
www.impuls.strefa.pl zespół muzyczny oprawa imprez , bale, wesela itp
- -=kLaRi=-
Tak jak pisza koledzy , nadkola sa cale poszerzone ale glownie w srodku i poszerzone troche z zewnatrz ,praktycznie tego nie widac ,ale miejsca jest duzo wiecej. Wroca seryjne plastiki oczywiscie pomalowanew kolor itd. Specjalnie nie chcialem reperaturek itd bo to pozniej peka a juz nie mowie ,ze troche dziwnie odstaje. Nie chcialem ,zeby auto bylo nadmuchane. Nie chcialem tez szpachli ,ktora na twardym zawiasie bedzie pekac.Auto ma byc i bedzie w oryginalnym stylu z delikatna poprawa wizerunku aby odroznialo sie na drodze...
Ze zmian stylistycznych jest tylko bad-look + dociagnieta klapa jak u Basisty i to tyle jesli chodzi o przod. Z tylu sa zaspawane otwory po zamku,wycieraczce,spryskiwaczu,antence + poszerzenie nadkoli . To tez zamyka zakres przerobek stylistycznych.
W kolor pojdzie wszystko co sie da -zastanawiam sie tylko nad podszybiem... Ale raczej tez pojdzie w kolor -zobaczymy co sie bedzie dziac ,bo moj lakiernik powiedzial ,ze lakier na podszybiu moze popekac przez zime ,tu zamaraznie ,potem cieplo i gwarancji mi na to nie da. Z drugiej strony ja nie przewiduje jazdy w zime tym autem takze pomaluje ,a jak bedzie odchodzic to kupie podszybie z tigry i tyle.
W drzwiach wyladuja klamki bez zamkow z VA.
U Basisity wyglada to bardzo dobrze ,bo ma male ale baardzo szerokie kola w swietnym wzorze i takie reperaturki pasuja! w polaczeniu ze swietnym kolorem ,szer. kolami nadmuchanie pasuje jak ulal!
Niestety ja mam duze kola ale w miare waskie o prostym wzorze do ktorych raczej wieelkie poszerzenia nie pasuja.
Kiedyś CORSCHE
- wow
z tego wlasnie powodu ja sie zluzowalem z malowania podszybia...-=kLaRi=- pisze:W kolor pojdzie wszystko co sie da -zastanawiam sie tylko nad podszybiem... Ale raczej tez pojdzie w kolor -zobaczymy co sie bedzie dziac ,bo moj lakiernik powiedzial ,ze lakier na podszybiu moze popekac przez zime ,tu zamaraznie ,potem cieplo i gwarancji mi na to nie da.
c20rsa, czlowieku meeen!
- -=kLaRi=-
dlatego bedzie pomalowane ,jak popeka to zaloze z tigi
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
teraz mam juz droga nauczke takze o tym nie zapomne na 100% ,wszystkie sruby bede na klej wkrecal
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
Jak bedzie gotowa to wrzuce fotki.
Poki co stoi u lakiernika a ja dzis jade zawiezc glowice do roboty...
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
Hej
Moge powiadomic ,ze po przerwie projekt odzywa
)powoli ale do przodu..
No wiec jak obiecalem tak pokazuje.
Niestety jakosc fotek kiepska bo cos sie cyfra zdupczyla ,ale mniej wiecej pokaze co i jak
Kevin tez robil fotki na nowej cyfrze ale nie ma go w domu jeszcze ,wiec jak wroci to dodam jego fotki.
Z wrazen... Ehhh wyglada zajebiscie ,jest piekna!Nie wyobrazalem sobie takiego efektu!!!! Jak bedzie poskladana to bedzie bomba!
Zdjecia nie oddaja nawet w polowie efektu rzeczywistego!!!!
Jestem pod mega wrazeniem!
Fotki:
<-- maska z bliska... (auto jeszcze jest brudne...)
tu z lusterkiem.
Jeszcze kilka gratow jest u lakiernika (zderzaki,lusterko) Jak przywioze to bede skladal do kupy...
Co powiecie?
-fotki od keva beda albo dzis pozniej albo jutro popoludniu...
EDIT
Dodaje fotki od Kev-a
<--Ja "klari" i moj projekt "CORSCHE"...
Jutro zrobie wiecej fotek za dnia...
Wielkie podziekowania dla Basisty,Tomka,Górniola,Matex-a:) !
Fotki:
tu z lusterkiem. Jeszcze kilka gratow jest u lakiernika (zderzaki,lusterko) Jak przywioze to bede skladal do kupy...
Co powiecie?
EDIT
<--Ja "klari" i moj projekt "CORSCHE"... Jutro zrobie wiecej fotek za dnia...
Ostatnio zmieniony 25 paź 2006, o 00:37 przez -=kLaRi=-, łącznie zmieniany 1 raz.
Kiedyś CORSCHE
