ale jak zwykle czekam na rezultaty..
Porszakowe c10rsa - mozliwosci c16xe czyli c18xe smallblock
- Staneq
Re: Porszakowe c10rsa - mozliwosci c16xe czyli c18xe smallbl
Marcin że ty masz jeszcze samozaparcie żeby w tym grzebać..
porszak a kanały wodne z głowicy x18xe1 pokrywają sie z blokiem c16xe ?
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Marcin, ze Ci sie chce jeszcze...
podziwiam normalnie...
I jak zwykle trzymam kciuki, zeby powstal koljny fajny bezawaryjny furex
pokrywaja, tylko ksztalty sa troche inne. sa jeszcze otwory przy scianach dzielacych cylindry, a nie ma ich w c16, ale to nieproblem-=m&m=- pisze:porszak a kanały wodne z głowicy x18xe1 pokrywają sie z blokiem c16xe ?
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Bradzo fajny projekt i dobrze ze nie pozostawiłeś projektu tylko dalej grzebiesz
zyniogs. masz mniej wiecej taki silnik jak ja, pora zebys cos nim pozmienial
. jakis dolocik? mam glowice na wierzchu, moge pomoc.
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Porszak pisze:zyniogs. masz mniej wiecej taki silnik jak ja, pora zebys cos nim pozmienial. jakis dolocik? mam glowice na wierzchu, moge pomoc.
ja szedł bym bardziej naradzie w dolot, dbilas mi się marzy lub po prostu tak jak w angli znaleść kompressor tak zwany ogolony czyli obcięta turbina i wystroić elektronikę, a silnika nie dotykając naradzie, chociaż wolał bym silnik atmosferyczny
mysle, że ze zrobionym dolotem mozesz miec szanse na okolice 140KM, skoro w c16xe sam dolot owocuje okolicami 130KM, a Ty masz juz w serii calkiem fajna glowice po stronie dolotu. wylot wyglada tak samo slabo jak w 1.6. tyle ze nie ma kanalu od recyrkulacji spalin w kanale wylotowym 4-tego cylindra
Side-pipe
Poczytałem trochę temat i powiem, że masz trochę samozaparcia
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Porszak pisze:mysle, że ze zrobionym dolotem mozesz miec szanse na okolice 140KM, skoro w c16xe sam dolot owocuje okolicami 130KM, a Ty masz juz w serii calkiem fajna glowice po stronie dolotu. wylot wyglada tak samo slabo jak w 1.6. tyle ze nie ma kanalu od recyrkulacji spalin w kanale wylotowym 4-tego cylindra
Dbilas w tym silniku kolektorem ssacym i programem robi 32KM przyrostu ale trzeba pojechac do dbilasa bo nie wysla oprogramowania w w polsce nie m jeszcze przedstawiciela
juz na przykladzie mantzla widac ze nie warto przeplacac za tak prosta rzecz. masz na miejscu chlopakow od ecu mastera. wcale nie musza byc gorsi od specow z dbilasa
wymienialem rozrzad. czyscilem obudowy rozrzadu z kurzu. nie moglem sie dostac miedzy kolko pasowe walu i oslone, postanowilem zdjac kolko ....szcześliwie...
[album]3411[/album][album]3412[/album][album]3413[/album]
szczesliwie zdecydowalem sie wymienić rozrzad przed siwetami a nie po. wal ok, nowe kółko 180pln
przy odbudowie silnika polecam wymienic bo to czeste zjawisko w tych silnikach, a ja mialem niebywałe szczęście
- Konik
- Imię: Grzegorz
ale masz farta Porszak. . .
i miałbyś koszty na święta:/
- koza149
- Imię: Łukasz
Koszty..? raczej głowicę w plecy i żeby tylko.. trzeba to opić , że nic się nie stało
w końcu majówka !
Znalazłeś przyczynę tego dziwnego pisku, świstu co pisałeś ?
czyżby jakieś metalowe pręty płynęły/leciały do Porszaka
- Bear_
- Imię: Arek
piszczenie ustało samo... nie zdażyłem go zidentyfikowaćkoza149 pisze:Koszty..? raczej głowicę w plecy i żeby tylko.. trzeba to opić , że nic się nie stałow końcu majówka !
mial byc wiekszy apdejt jak sie zbiorą wszystkie graty, ale jak się upominasz...!markos pisze:Przepraszam, a gdzie do cholery jest apdejt, ktory kosztowal mnie dziesiatki maili i telefonow?
[album]3666[/album]
tył-wjedzie pewnie dopiero razem z nowymi amorkami
[album]3667[/album]
ten zakup uczyniła okazja bo nie był on planowany na teraz
dolot 280, wznios 11,43mm, w gmp 2,74mm
wydech 278, wznios 11,05mm, w gmp 2,49mm
to jest jeszcze pod hydraulike
obecne Schricki maja:
dolot 264, 9,8mm i 1,0mm
wydech 264, 9,8mm i 1,2mm
- Konik
- Imię: Grzegorz
Ciekawe ile teraz Koników wyjdzie
Porszak obstawiasz coś?
fajne graty
ciekawe co tam jeszcze planujesz skoro to nie wszystko :0 i ciekawe czy stare wałki zostaną w klubie
- Bear_
- Imię: Arek
E no... Bym wiedział, to bym se od razu zrobił przy remoncie kieszonki w tłokach
Gratki Marcin dobrego zakupu
Różnice z tego co podajesz dość znaczne... Ciekawe co to wypluje
Powodzenia i czekam na fotki z prac
No i na w/w "dalszy" stuff
- AdamXXL
wynik pewnie będzie, ale stawiam, że nie będziesz zadowolony z kultury pracy silnika
(wałki raczej nie do codziennej jazdy) a przy wolnym wydechu marchewki gwarantowane
jak te walki wjada to wolne juz nie beda potrzebne
, przede mna jeszcze pomiary czy wogole te walki beda zyc w zgodzie z tlokami i zaworami.
nie bylo bo nie bylo kiedy i nie bylo jak. glowica od x18xe1, ktora mam byla na flow benchu.oto wyniki.
głowica c16xe. zawory 31mm, trzonek 6mm
głowica x18xe1. zawory 31.2mm , trzonki 5mm.
wydechowe sa takie same. tylko c16 obrabiana juz, a xe1 seria
i w sumie niby jest troche wiecej, ale nie wiem czy to troche jest warte zabawy w dopasowywanie glowicy xe1 na blok c16 i zamawiania do tego uszczelki cometica bo innej dobrej opcji nie widze.
po obrobce, kanaly z c16 mozna dosc mocno upodobnic do tych z xe1, prostujac je-jeszcze bardziej zbierajac podloge kanalu i pewnie wyklejajac gore. zawsze tez mozna wlozyc zaworki +1mm
koza zglosze sie do Ciebie w tym lub przyslzym miesiacu po fanty o ile jeszcze na zlom nie poszly
- koza149
- Imię: Łukasz
Glowica wytrzyma taka modyfikacje kanalow ? Nie bedzie nigdzie pekac ?
PS. Popraw obrazki bo nie wiem czy tylko mi , ale wykresy nie chca sie powiekszyc. Co do gratow to pisz co potrzebne to się zobaczy co zostało.
fotki poprawione.
zeby wyprostowac kanaly trzeba zebrac naprawde niewiele materialu. mysle ze max 2mm patrzac na zdjecia, ktore kiedys robilem.
w zasadzie to chyba tylko o Twoja glowice chodzilo.takze biore ja juz niedlugo
Mantzel wyleciał na stałe, na wiosne albo późną zimą bedzie odpicowany i do sprzedania razem z dolną połówka kolektora i 60mm przpeustnica. załozony jest teraz kompletny, seryjny dolot z x16xe. od dluższego czasu trawiła mnie ciekawość jakie różnice wyjda na kreskach miedzy dolotem z 1.4 i z 1.6. nalezy tylko pamietac ze z 1.4 byla tylko gorna połowa. mysle ze gdyby byla calosc 1.4 to wynik moglby sie troszke zmienic, ale ogolna tendencje widac. zreszta po rozmowie z pewnym Panem dowiedzialem się, ze nowe "trendy" w konstrukcji dolotu ida w kierunku, że przy dlugich walkach wieksze kanały wcale nie znaczalepsze, wrecz odwrotnie. czyli głowica z xe1 lepsza pod turbo, nie pod n/a(przypomne, ze różnicą jest tylko grubośc przegrody miedzy zaworami).
[album]4119[/album]
[album]4119[/album]
- Bear_
- Imię: Arek
To teraz Marcin szukasz na googlu "Nauka gry na trąbkach - dla początkujących" taaa ?
w tym momencie rozwoju tego silnika to najtanszy sposob na dobry przyrost.
bzland
- Imię: Łukasz
Powitać kolegę z Bełchatowa, corse widziałem nie raz. Koło i gleba robi wrażenie niestety nie widziałem jej w akcji a moc tu drzemie widzę niezła.
Po przeczytaniu postów widzę ze projekt naprawdę w dechę
kupę czasu i kasy w nia poszło nie zostaje nic innego jak pogratulować i bezawaryjności życzyć.
