Licznik LCD
kristo
Post autor: kristo »
to ja już nic nie wiem. mi same rogi licznika nie przeszkadzają tylko coś głębiej i nie wiem co. jak spiłuje rogi to mi nic nie da. Coś jeszcze trzeba spiłować..... nie chce go pchać na siłe bo później nie wyciągnę. :placz:
szkoda że nie masz zdjęć z montarzu
zobaczymy jutro, może coś wykombinuje :oko:
CRITERS
Post autor: CRITERS »
Kurcze dopadłem wczoraj żarówki na szrocie (trzy małe i jeną ta dużą) z oprawkami i normalnie nie świecą bo cosik w instalacji się pokićkało mojemu koledze. Dzisiaj będę usuwał problem więc jak rozbiore licznik to zrobie fotki co i jak tam w środku podciąłem i podpiąłem. Może nawet zrobie fotki kostek gdzie i jaki kabelek powinien iść (ciekawe czy wyjdą).
Pozdrowienia przesyła Criters
kristo
to by było super :-D dzisiaj mi rezerwa zaczeła mrugac- tego mi zawsze bracowało w corsie :oko:
CRITERS
Myślę ze jeszcze będziesz żałował że masz rezerwe. Mnie osobiście szlak trafia to ustrojstwo poniewaz większość kilometrów przejeżdrzam na rezerwie.
kristo
Nalałem wczoraj shell 99 racing + 10litrów.... zobaczymy jak się na tym jeżdzi :oko:
ThomasTsT
Post autor: ThomasTsT »
Dzis własnie zakupiłem licznik DIGITALA.. chciałbym go jakos załozyc do mojej corsy A (gaznik) co musze zrobic?? kupic na jakims szrocie kostki z kadeta jakiegos i impulsator??(bedzie pasowac z innych modeli opla??)
kristo
ThomasTsT pisze:Dzis własnie zakupiłem licznik DIGITALA.. chciałbym go jakos załozyc do mojej corsy A (gaznik) co musze zrobic?? kupic na jakims szrocie kostki z kadeta jakiegos i impulsator??(bedzie pasowac z innych modeli opla??)
Fajnie się tak czyta swoje stare posty z dawien dawna....
Wracając do tematu będziesz miał problem ponieważ masz gaźnik- i musisz kupić odpowiedni impulsator ale który nie wiem. Napewno będziesz miał większe problemy niż my żeby to zamontować, ale życzę powodzenia bo warto.
ThomasTsT
Z tego co sie dowiadywałem przed chwila na szrocie to nie wiem czy sie bede w to bawił:( bo jak narazie to wychodzi bardzo drogo... ile mogłbym dostac za takiego digitala?? jest w bardzo dobrym stanie szybka niejest porysowana...
kristo
A sprawdzałeś czy działa?? Czy niejest zlany??
A tak z czystej ciekawosci, to jakby sie przedstawial montaz digitala do mojej corsy? Bo u mnie nie ma linki predkosciomierza, tylko wszystko przechodzi przez piny, to chyba jakis impulsator juz sie tam znajduje po drodze nie? ...bo zielony jestem :-D
ThomasTsT
Tak u ciebie bedzie mniejszy problem z montarzem.... z tym ze juz zakupiłem kostki i impulsator... jesli zdołam go załozyc to go najprawdo podobniej zostawie... jesli nie to sprzedam dalej... co do IMPULSATORA?? to jakie jest znaczenie po miedzy silnikiem na wtrysku i na gazniku?? KRISTO mugłbys mi to objasnic??
CRITERS
Ja Ci moge objaśnić. Silniki na wtrysku miały montowany impulsator seryjnie ponieważ była to informacja dla silnika o obciążeniu itd. a silniki na gaźniku nie posiadają impulsatora. Ty jeżeli masz silnik na gaźniku musisz dokupic sobie impulsator z np. c12nz i powinno być OK przynajmniej tak to pamiętam.
CRITERS
W sumie to się dobrze składa że topic ktoś odkopał bo mam takie pytanie... obrotomierz w silniku c12nz działał dzięki cewce a teraz mam x14xe i jest statyczny modół zapłonu i nie ma już cewki. Skąd wziąść sygnał do obrotomierza???? ktoś wie???? czy spod kompa szukać czy prosto z modólu??????
CRITERS pisze: czy spod kompa szukać czy prosto z modólu??????
z kompa :D
qomo
Post autor: qomo »
AdamXXL pisze:
z kompa :D
i ten opis jak to zrobic wlasnie jest adama ui jest u nas na forum
corsa A & Audi S3
