Jakie ET żeby nie obcierało?
Hiv
Post autor: Hiv »
!markos pisze:podsumowujac wszystko co wczesniej przeczytalem: nie bardzo wiem czemu dla niektorych osob kupowanie felg jest tak ogromnym problemem :zakrecony:
A jednak... Dla mnie np. czyli kogoś kto nigdy felg nie kupowal i nie ma pojecia o tym wszystkim jest to problem. I nie chodzi o sam wzor felgi. Polapalem sie juz w ET i szerokosciach a ty mi tu jeszcze jakis otwór wymysliles :0 I zburzyles to co sobie przez ostatni czas w glowce zbudowalem.
Wiec: o jakim pierscieniu mówisz? Rozumiem ze otwor nie moze byc mniejszy niz minimalny pasujacy ale zeby nie mogl byc wiekszy?
Może znów corsa...
UcHO
Post autor: UcHO »
jak bedziesz miał za duzy otwor to bedzie Ci drzałą kierownica w pewnym zakresie predkosci, gdyz na feldze 4ro srubowej nigdy dokladnie nie wycentrujesz koła.... :oko: podjedziesz to speca i Ci wytoczy na obrabiarce takie perscienie, ja tak zrobiłem
arts
Post autor: arts »
ee tam, ja jezdze bez pierscieni i jakos mi nic nie drzy :oko:
baca358
Post autor: baca358 »
wcale nie trzeba toczyć takich pierscieni bo mozna kupic gotowe plastikowe, ja mma takie u siebie założone i doskonale sie spisują, a z tymi toczonymi jest taki problem ze sie lubią zapiekac i potem jest problem ze zdjeciem felgi.
REN
Post autor: REN »
a ktos probowal wsadzac felgi o szerokosci 7.5" i ET35?
c20mboT
UcHO
Post autor: UcHO »
baca358 pisze:wcale nie trzeba toczyć takich pierscieni bo mozna kupic gotowe plastikowe, ja mma takie u siebie założone i doskonale sie spisują, a z tymi toczonymi jest taki problem ze sie lubią zapiekac i potem jest problem ze zdjeciem felgi.
baca owsze, jezeli masz na tyle typowa felge ze mozesz dopasowac srednice otworu wew innej felgi do Twojej, ja np.mam felgi od VW rowniez a pierscienie mam przystosowane pod honde takie plastikowe
co do zapiekania, prawda, ale jest pasta miedziowa do tego :oko:
Hiv
Post autor: Hiv »
Dzis przymierzyłem felgi od VW
Rozmiar: 15" 7J ET37 - oponki 195/50
Generalnie wszystko jest ok. Tył ku mojemu zaskoczeniu chowa sie bez problemu. nawet nie musiałbym zaginać rantów ale na wszelki wypadek to zrobie(czsami woże kogoś z tyłu). Przód nigdzie nie obciera ale kółka wystają nieco poza obrys(foto nr.5). Stąd pytanie: czy przy maksymalnym ugieciu koło schowa się do środka czy będzie tarło o błotnik?
Może znów corsa...
ten przod tak deko wystaje, ale powinna sie troche schowac przy ugieciu.. szkoda, ze to 7 cali szerokosci :-?
ogolnie spoko wyglada, ale bez gleby nie da rady :grin: :lol:
Hiv
Post autor: Hiv »
Gleba to bedzie dopiero ja c20xe zapakuje ;) Sporo jezdze i deczko komfortu potrzeba...
Zdjecia nawet w polowie nie oddaja wygladu na zywo. Na prawde pieknie sie to prezentuje. I juz wiem jakiego rozmiaru dokladnie szukam :-P
Może znów corsa...
ja poszukalbym 6.5 szerokosci.. lepiej sie oponka 195 na nich ulozy i bez pierdniecia wejda w nadkole z przodu.
Hiv
Post autor: Hiv »
!markos pisze:ja poszukalbym 6.5 szerokosci.. lepiej sie oponka 195 na nich ulozy i bez pierdniecia wejda w nadkole z przodu.
Sie robi szefie :-P
Może znów corsa...
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
kup lepiej tansze felgi i zostanie Ci na porzadna glebe.... :-P :-P
ja zakladajac glebe stwierdzilem:"ma wygladac (najwaznejszy punkt), trzymac sie lepiej drogi....." i zapomnialem o komforcie..... :-P :-P
Hiv
Post autor: Hiv »
kamiloooo pisze:kup lepiej tansze felgi i zostanie Ci na porzadna glebe.... :-P :-P
Bez gleby mam takie odległości od nadkoli jak u ciebie :-D
A twardo jest az za bardzo jak dla mnie...
Może znów corsa...
kamiloooo
Hiv pisze: Bez gleby mam takie odległości od nadkoli jak u ciebie :-D
z przodu mam mniejszy przeswit.... :grin: :-D
a do tego ja mam felgi 14, szerokosc 7 i oponki (naciagniete) 185/50.... jakbym zalozyl 15 to bedzie minimalny przeswit... :-P :-P
Hiv pisze:A twardo jest az za bardzo jak dla mnie...
musisz pojezdzic u mnie :lol:
Hiv
Post autor: Hiv »
!markos pisze:
Jeżdziłem u porszaka...
Na torze codziennie nie bywam. Ta opcja u mnie odpada zdecydowanie. Przynajmniej na razie ;)
@kamilooo
Widzisz wiec. Co kraj to obyczaj ;)
Może znów corsa...
Hiv pisze:Na torze codziennie nie bywam.
ja tez nie :grin:
ale i tak sie fajnie jezdzi.. trzeba tylko dokladniej pilnowac cisnienia w oponkach, bo zachowanie samochodu w bardzo duzej mierze determinowane jest wlasnie tym czynnikiem :oko:
Hiv
Post autor: Hiv »
scotty pisze:jedyna mozliwa metoda sprawdzenia to:
METODA MACANOWA
To najlepsza metoda :]
Okazuje sie, że corsa corsie nierówna! Nie wszędzie bedzie pasowało to samo! Generalnie na swoich przymiarkach stwierdzam, ze najlepszym rozwiazaniem w corsie jest rozmiar 6 lub 6.5J a ET 38 do 42max. Dalej może trzeć o amortyzator albo nadkole z tyłu. Można zapakować 7J ET38. Bedzie wystawało ciut. Nie powinno trzec. Przy szerokości 7 cali i ET42 moze byc problem z ocieraniem od wewnątrz z tyłu.
Oczywiście mówię o oponkach 195/50 bo mnie akutar inne nie interesują :-P
Może znów corsa...
kamiloooo
!markos pisze: musisz pojezdzic u mnie :lol:
az jestem ciekaw jak jest u Ciebie.....bo jak do tej pory nie znalazlem zadengo autka z twardszym zawiasem niz moj... :-P :-P
a bywasz w waw..? jak nie bywasz, to na tegorocznym zlocie zapewne bedzie mozliwosc sprawdzenia jak to wszystko dziala :oko:
kamiloooo
raczej nie bywam....wiec dopiero na zlociku jakims mam nadzieje sie to sprawdzi.... :grin: :-D
kamiloooo
HIV a moze takie..... :-P :-P
UcHO
Post autor: UcHO »
Ja mam tylko jedno pytanie, rozumiem oponka na feldze 6.5 calowej inaczej sie uklada, w taki jakby "balonik" ze tak to nazwe, patrzac z boku mozna stwierdzic ze jest to trapez. Na feldze 7mio calowej jest bardziej rozciagnieta. Ale szerokosc opony dalej ma 19.5cm . A trze chyba temu bo opona jest szeroka. Wiec niby czemu trze skoro szerokosc opony jest taka sama, a zmienia sie jedynie połozenie wewnetrznej czesci obwodu opony(profilu)??
a mozna jeszcze raz po polsku...?
195mm to szrokosc bieznika, a nie calej opony. jak niby opona np. z kilku mm rantem i bez rantu miala byc miec taka sama szerokosc? dodam, ze na tej samej feldze jedna opona moze ocierac, druga nie. zalezy jaki ma brzeg i czy ma rant, czy nie ma.
opona 195 i felga 6.5 to polaczenie wrecz ksiazkowe - tak gwoli scislosci :oko:
REN
Post autor: REN »
REN pisze:a ktos probowal wsadzac felgi o szerokosci 7.5" i ET35?
ew. 8.5 ET35 do przodu i 9.5 ET30 na tyl ??
c20mboT
REN pisze:
w 15-tce :0 ??
pirat pisze:
REN pisze:ew. 8.5 ET35 do przodu i 9.5 ET30 na tyl ??
w 15-tce :0 ??
nope... w 17" 8)
Kurbat
Post autor: Kurbat »
kamiloooo pisze:HIV a moze takie..... :-P :-P
Cos takiego ma Foxaro do sprzedania - zdjęcia w temacie naszych spotów.
:oko:
Hiv
Post autor: Hiv »
!markos pisze:a mozna jeszcze raz po polsku...?
Lepiej bym tego nie ujął ;)
@kamilooo
Chyba mówiłem już coś o twoich felgach i im podobnych??? :-P
Może znów corsa...
REN
Post autor: REN »
!markos pisze:
pirat pisze:
w 15-tce :0 ??
nope... w 17" 8)
cicho, to tajemnica
BTW: szukam blacharza ktory mi poszerzy przednie nadkola o 3cm ... jakies propozycje? najlepiej Warszawa ...
c20mboT
Wróć do „Felgi i Opony”
