Jakie ET żeby nie obcierało?
- Sznaps
Jakie ET w corsie a aby było idealnie na krawędzi obrysu ??.Błotniki nie poszerzane. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2005, o 17:08 przez Sznaps, łącznie zmieniany 1 raz.
No bubbles no beer
REN
Re: Jakie ET w corsie a aby było idealnie na krawędzi obrysu
wszystko zalezy od szerokosci samej felgi wiec poki co postawione przec Ciebie pytanie jest calkowicie bez sensu, inne ET bedzie dla felgi 7 a inne dla 7.5"Sznaps pisze:Błotniki nie poszerzane. Pozdrawiam.
c20mboT
kozzi
to ja się podłącze do pytania
felga 15x6.5 i jakie ET byłoby najlepsze dodam że do wyboru jest 35 i 42
autko obnizone -40mm.
fajnie by było jakby nic nie tarło
ale czy to mozliwe
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Kozzi ja mam taki sam uklad (6.5 x 15 ET42) i na seryjnym zawiasie bylo calkiem spoko. Przy 4 osobach przycieralo na dolkach, ale na tyle delikatnie, ze nawet nie ma sladow na oponie. Ale i wtedy jezdzilem wyjatkowo delikatnie...kozzi pisze:to ja się podłącze do pytania
fajnie by było jakby nic nie tarłoale czy to mozliwe
Pozniej poszerzalem nadkola w Wawie u Biernackiego, tak jak radzili mi Jedrus, Markos i Wow i praktycznie jest spoko. Wracalem teraz z Mazur (4 osoby + pelny bagaznik) i zdarzalo sie ze cos przytarlo, ale na porzadniejszych hopkach, albo jak auto na kilku nierownosciach wpadalo w rezonans (tak sie to chyba nazywa) to efekt podobny. Ale rowniez nie ma najmnioejszego sladu na oponach.
Mozna jeszcze przypilowac srubki pod nadkolem albo przyciac ten plastik od wewnatrz, ale poki co uwazam ze jest oki
kozzi
czyli mówisz pirat że bez poszerzania nieda rady
bo może obcierać
lezakuje sobie spokojnie i czeka na swoją kolej
w garażu!markos pisze:35 odpada. 42 ok. nie powinno przycierac na troche twardszym niz seryjne zawiasie. kozzi, gdzie ty masz te -40mm..?
- Sznaps
faktycznie złe pytanie. Myślałem o 6 lub 6,5. Bardziej 14'' bo na 15'' bez obcierania chyba się nie obędzie.
No bubbles no beer
kozzi
pewnie będe musiał skozystać z takiej operacji!markos pisze:aaa. no chyba, ze tak![]()
nie poszerzanie, tylko wyciaganie nadkoli. trwa to 20 minut i kosztuje bardzo przyzwoite pieniadze![]()
tez mialem wyciagane nadkola, bo moje 15" lekko przycieraly.
może i nie obciera tylko ciężko takie kupić=JUHol= pisze:7x15 z ET 49 nie obcieraSznaps pisze:faktycznie złe pytanie. Myślałem o 6 lub 6,5. Bardziej 14'' bo na 15'' bez obcierania chyba się nie obędzie.
42 nie bedzie obcirac, a jesli nawet to wystarczy podpilowanie plastikowych nadkoli.
ja mam ET 38? 16x7j(po Satanie) i wystarczylo zdjac plastik i kombinerkami poodginac ta zagieta blache(fragment blotnika). zabezpieczyc odpowiednio, zalozyc plastiki i podpilowac je tak aby opona juz o nie nie tarla. ja modelowalem ja na biezaco, kiedy bylo widac ze opona je troche sciera. skrocilem tez 2 srobki (co dziwne tylko po jedenj stronie
)mocujace plastiki bo dziargaly opone. mowa o tyle oczywiscie
- Sznaps
no tak ale to raczej nie w corsie a.
No bubbles no beer
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Sorry, przeoczylem wczesniej to zdanie...kozzi pisze:czyli mówisz pirat że bez poszerzania nieda radybo może obcierać
...no raczej tak, ale zalezy jak jezdzisz, bo jak nikogo nie wozisz, to nie bedzie problemu. Przy 4 osobach bedzie przycierac, ale to juz sam ocenisz
150zl dokladnie!markos pisze:nie poszerzanie, tylko wyciaganie nadkoli. trwa to 20 minut i kosztuje bardzo przyzwoite pieniadze
A satan nie mial czasem 6,5?Porszak pisze:ja mam ET 38? 16x7j(po Satanie)
mozesz wrzucic jakies fotki?Porszak pisze:... i podpilowac je tak aby opona juz o nie nie tarla. ja (...) skrocilem tez 2 srobki
kozzi
@pirat najczęściej jeżdze z żonką i psem także luzik, zobacze jak wszystko zmontuje czy bedzie potrzebna pomoc pana Biernackiego
@Porszak wzuc właśnie jakieś foty, zobaczymy jak to u Ciebie wygląda bo zawsze mi się wydawało że przy 7" to juz na 100% trzeba ciągnąć
@Sznaps - nie wiedzialem jaka masz coraz, ale bylem blizej By
@Pirat&Kozzi - Satan mial 7cali, fotki owszem wrzuce tylko je cykne. z tym ze teraz sa zimowki wiec nie bedzie nic widac jesli chodzi o skutki odginania, cos pomysle
. wyciagac musialem bo obcieral plastik, raczej mocno i 2 srubki delikatnie dziargaly opone.
witam oto fotki. mam nadzieje ze sensownie zrobione
te zwisajace strzepki to plastik 'przyszlifowany' przez opone
pierwsza srubka skrocona o ok. 1 zwoj i obok nieskracana srubeczka
1. patrzac od lewej: przed zielona kreska dzialalem pilnikiem poniewaz o ten plastikobcierala opona. zdjalem ok.1-2mm
2. jasna smuga to miejsce gdzie opona obtarla sie o plastik.
3. w ten sposob za dluga srubka dziargala opone, te zadrapania sa plyciutki nie wime czy maja wiecej niz 1mm
porownanie. seria ET49 kolo 13x5J i opona 155/70 i ET38 kolo 16x7J opona 195/45
i takie pogladowe ujecie
P.S. JELSI NIE WIDAC FOTEK TO PISAC DO MNIE MAILA ALBO PRIV, MAM FOTKI NA KOMPIE!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 24 maja 2007, o 18:41 przez Porszak, łącznie zmieniany 5 razy.
Jedrus
A się da ??arts pisze:eee tam trzeba pochylic kolka do srodka i tez bedzie dzialac a przy okazji bedzie wzgladac jak bmw
Bo na temat ET to już mi się pisać nie chce
Moja Niunia za dobrych czasów przeszła od 6x14 ET 35 przez 7x14 ET35 a nawet 7x15 ET 38.
Ale błotniki z tyłu zostały przygotowane odpowiednio (czytaj pogite
Znam jedną B Gsi która ma z przodu 7x15 ET38 a z tyłu obecnie 8x15 ET30
Pozdrowiam.
Łódź wikingów i taczanka (ale Opel i też czarny)
CTM#119
CTM#119
- Hiv
A do mojej GSi jakie 15'' wejda bez poszezania czegokolwiek? Na seryjnym zawieszeniu?
Te sie zmieszcza?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=39100470
Te sie zmieszcza?
Może znów corsa...
- endo
Hiv, znajdz sobie wreszcie ladne felgiHiv pisze:Te sie zmieszcza?
