Corsa by Kuba
Piciu
Re: Corsa by Kuba
Post autor: Piciu »
no jak zabierzasz ten gsi front ode mnie i naprawisz to bedzie tak wygladało :)2
Corsa in progress :-D :-D :-D
G4lu5
Re: Corsa by Kuba
Post autor: G4lu5 »
Co wy na to?:>
Jak dla mnie kozak:)
Kuba.EBE
Re: Corsa by Kuba
Post autor: Kuba.EBE »
Dzisiaj z kolega Melonem wycialem katalizator i tak powstala przelotowka. Dzwiek sie polepszyl ale troche pierdzi bo nie jest pasta posmarowane ale jutro sie to zrobi :)
Fotka przed wycieciem:
Melon podczas spawania :P
Wreszcie skonczone :)
Mam nowe plany co do wydechu, planuje to od 2 tyg jakos i nadarzyla sie okazja by to zrobic :) a oto przedstawie po krotce co chcialbym zrobic: zamontowac nowy wydech, lecz musze swoj sprzedac chyba ze w zamian pojdzie moj i doplata :)
Tak wyglada prowizorycznie przylozony do auta, stojacy na lewarku wiec wiecie, nie dokladnie ale sie zatanawiam i korci mnie :)
Pewnie wielu osobom sie to nie spodoba ze chce wsadzic wydech z motoru do samochodu. To jest jak dobrze pamietam z chyba yamahy 750 jakiejs. No i on bedize do polowy schowany pod zderzakiem bo nie chce by tak wystawal bo lipnie to wyglada...
Ans
Re: Corsa by Kuba
Post autor: Ans »
Pomysł bardzo mi sie podoba :)2 w paru autach slyszalem wydech ktory pochodził od motoru i bylem zachwycony :)
Audi Adrei Turbo PB :)
Re: Corsa by Kuba
Kuba.EBE pisze: No i on bedize do polowy schowany pod zderzakiem bo nie chce by tak wystawal bo lipnie to wyglada...
wygląda tragicznie ...
Kuba.EBE
Re: Corsa by Kuba
No tak wyglada tragicznie bo nie byl na swoim miejscu jeszcze dokladnie ulozony i dlatego chce go schowac pod zderzak by tam siedzial i moze mala koncowke dorobie. Pozatym samochod robie pod siebie a nie pod publike.. :)
-=m&m=- jezeli bedize wygladalo tragicznie to nie bede go zakladal, ale zoabczyc zawsze mozna bo to nic nie kosztuje:)
Piciu
Re: Corsa by Kuba
Post autor: Piciu »
mi tez sie wydaje ze to sredni pomysł ale probuj...moze cos z tego wyjdzie...powodzenia
Kuba.EBE
Re: Corsa by Kuba
Okarze sie jak beda fundusze na ten cel:) Wczoraj zakupilem z Ansem kilka rzeczy do mojego autka: filtry i uszczelniacz do wydechu.
Zdemontowalem cala puszke od seryjnego filtra poniewaz uznalem ze tak bedzie lepiej.
Troche mialem problem ze stozkiem poniewaz otwor w nim byl wiekszy niz dolot do silnika wiec uzylem rurki pcv pocietej i dopasowanej na scisk... A na sam efekt koncowy woinalem to wszystki izolacja:/ Wiem ze troche nie tak to powinno wygladac ale to jest tymczasowe rozwiazanie, ktore mam nadzieje ze niebawem sie zmieni na normalny dolot..
A tak wyglada efekt koncowy mojej pracy nad filtrem powietrza
Nastepnie sie wzialem za kawalek rdzy w moim bagazniku:/ Tez tymczasowe rozwiazanie bo czekam na blache ktora moze niebawem dosatne i bede wymienial cale, sam spod.
Tutaj ukonczone tymczasowe rozwiazanie...
Zrobilem tez cos od siebie, wypolerowalem wydech. Na zdjeciach nie ma pelnego efektu ale na zywo wyglada super teraz :)
A... Zapomnialem dodac ze weszla mi gleba na tyl.. Autko siadlo z 4cm na tyle wiec czekam teraz tylko na przod ktory w tym tyg juz bedzie napewno... Tutaj daje zdjecia rowniez z umycia na sam koniec dnia jak i po zalozeniu alu dekli...:P
Ostatnio zmieniony 13 lip 2009, o 23:40 przez Kuba.EBE, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat
Re: Corsa by Kuba
Post autor: Mat »
widzę że na wiosnę każdy odświeża autko ale to dobrze :) fajny pomysł że stożkiem, ja będę przerabiał dodatkowo puszkę za pomocą maty i żywicy ale pokaże wam jak skończę:) powodzenia w modach :)
Kuba.EBE
Re: Corsa by Kuba
Ja musze umyc silnik jak to tez uczynil rotkiv bo tez nie za ciekawie wyglada :/ Jak to opel, zawsze ulany... Jak wpadnie troche grosza to prysne sobie wydech caly wysokotemperaturowym by wygladal ladnie ale tez by go rdza nie zrzerala.. i tak mam srodkowy (w moim wypadku 1 od kolektora) wydech do wymiany bo juz sie zaczelo sypac z niego.. Dobrze ze wczoraj uszczelinilm wydech bo po wycieciu katalizatora zaczal mi pierdziec ostatni wydech bo zostal naruszony, no wyjalem go a pozniej tylko na sucho go wlozylismy i pierdzial mi za to:/ a teraz jest juz lepiej :) po co to mowie, sami wiecie :P
Mat no to rob to i pokazuj swoje wyniki :) powodzenia przy dlubaniu
Mat
Re: Corsa by Kuba
Post autor: Mat »
dzisiaj niedziela to mam wolne ale jutro większość zrobię :) co do filtra nikt chyba takiego czegoś nie robił to jak skonstruuje to to pokażę bo nie wiem czy to będzie pożyteczne dla przepływu czy nie :) fajne jest to że praktycznie każdy robi coś innego i nie ma dwóch identycznych cors :)
Kuba.EBE
Re: Corsa by Kuba
Ale zastoj sie tu zrobil i cisza taka.. Czas odswierzyc ale jak narazie zapowiedzia bo jutro po poludniu, znaczy sie dzisaij 3 maja powinienem zapodac wszystkie zdjecia i nowinki co zostalo zmienione w mojej corsie. Teraz dam Tylko zapowiedz..
Ostatnio zmieniony 13 lip 2009, o 23:42 przez Kuba.EBE, łącznie zmieniany 1 raz.
Cyna
Imię: Marek
Re: Corsa by Kuba
Post autor: Cyna »
no no widzę że gleba przyszła i na przód, i nowe "paputki":) można było by przenieść ten temat do "Nasze projekty":), aa i daj foto jak wydeszek wygląda z całym autkiem:)
DTM corsa:)
Kuba.EBE
Re: Corsa by Kuba
Wiec jak pisalem wczesniej ze byl dlugi zastój w moim tamacie.. Staram sie o awans na forum do dzialu projekty, tak na marginesie :) Ok nie marudzac juz to moze zaczne opisywac co sie zmienilo i jak...
Zaczne moze od zawieszenia bo ono bylo pierwsze: F&K -60mm (jak sie nie myle) cena jakos okolo 170zl z przesylka...
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Niestety nie mam zdjecia jak corsa wygladala na stalowkach 13" (na glebie).. Bardzo dobrze sie jezdzi corsa teraz, znaczy sie jezdzilo na tych 13" poniewaz moglem robic co chcialem :P Usztywnilo mi sie autko i obnizylo ale nie wystarczajaco ile ja chcialem... Na seryjnych amorkach to wiadome ze za duzo nie bedzie ;/ Z czasem sie zakupi jakies sportowe amorki.
Ogolnie to jeszcze robilem maly remoncik przy silniku, no wymiana kolektora z sonda lambda, ktory zestaw zakupilem za 30zl od znajomego bo mial na sprzedaz :) Troche sie bawilem z nim bo spolerowalem kanty przy nim na zewnatrz i w wewnatrz mala polerke zrobilem z nudow...
Tak wygladal stary kolektor:
A tak nowy po remoncie:
Do tego musialem zakupic 2 uszczelki, ktorych cena mnie zdziwila bo 20zl :P a myslalem ze beda drozsze:
To czerwone na starym kolektorze to cholernie dobry odrdzewiacz i mam troche teraz silnik czerwony wiec musze go wymyc przez to.. Albo mi sie zdaje albo tak jest, bo sadze ze porpawil mi sie dzwiek teraz, na troszke glosniejszy :) moze mam zwidy :P Dobra nie bede juz zmienial tematu tylko opisuje co dalej :)
Nastepnym modem to sa aluski:
Stilauto Typ Penta S
15" 7j ET25 :) moze "jestem hardcorem" ale poszerzenia musze zrobic i to zaczalem, poniewaz mi obcieralo cholernie z tylu... Z przodu nie bylo lepiej... :P Co do felg to cena za nie jest smieszna.. 450zl :P
Co do opon to sa teraz 205/50/15 a mam zamiar wsadzic 175-185/45-50 zalezy jakie spotkam. Ogolnie to felgi sa do remontu, bede je malowal praktycznie tak jak na zdjeciu pokazanym nizej:
Zaczalem robic te poszerzenia i robilem lewy tylni blotnik, ten co mialem nowy wstawiany przez mechanika i odkrylem cos ciekawego. Zostal on polaczony w nadkolu (zewnetrzna warstwa jak i wewnetrzna) za pomoca uszczelniacza czy co to sie tam nazywa... ;/ czy tak robi porzadny mechanik? :>
ObrazekObrazek
I coz, bede spawal w tyg to nadkole... Ogolnie troche roboty bede mial przy poszerzeniach nadkoli, ale mam zamiar wyciangac te nadkola, zakonserwowac i dac spowrotem sierpy.
Teraz przyszedl czas na moje poszerzenia, troche nieciekawie to wyglada ale robilem to w sobote po poludniu bym tylko mogl przejezdzic weekend corsa no i sie udalo :) Zapodaje jedno zdjecie bo reszta wygladala podobnie, a jak skoncze poszerzac corse to zapodam zdjecia z koncowej pracy :)
Ogolnie przy aucie zostalo mi troche poprawek blacharskich jak i mechanicznych (belka tylnia...) jak i pas przedni wyprostowac w miare... Co do lakierniczych to maske pomalowac przez tych co mi porysowali ja ;/ ale przy okazji zrobie bad looka :) pomalowac swiatelka tak jak jeszcze nie widzialem u nikogo u nas w klubie. Jakos za tydzien lub dwa beda swiatla. Efekty sami zobaczycie i ocenicie. Wreszcie tez musz odebrac zderzak GSi od Picia bo nie ma mi kto go wziasc z lodzi ;/ A reszta to sie okarze w praniu co i jak bede robil, co bedzie od funduszy zalezalo.
Sadze ze to wszystko z modow, ktore w ostatnim czasie byly. A jeszce co do poprawek to musze w lewych drzwiach caly zamek wymienic, ten plastki mi zaczal pekac i nie chca mi sie drzwi otwierac, a od storny pasazera wkladka od zamka zablokowala... ;/ Wiec otwieram samochod przez bagaznik.
Czekam na wasze opinie na temat auta w tym stanie :) Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 13 lip 2009, o 23:44 przez Kuba.EBE, łącznie zmieniany 1 raz.
lostinmedia
Re: Corsa by Kuba
Post autor: lostinmedia »
Jeśli moge dodac cos od Siebie z tym zamkniem to czeka Cie rozwiercanie klamki, tzn musisz nawiercic sruby bo innej szansy otwarcia drzwi nie ma, ja probowalem odlaczac akumulator, rozne kombinacje w probami otworzenia przy pomocy druta i innych narzedzi, to samo z proba uzycia drugiego zapasowego kluczka do przekrecenia wkladki, niestety nie dalo to nic, z tego co pamietam moj mechanik od zamkow powiedzial, ze wlaczyl sie system ryglowania no i dostepu od srodka do panelu drzwiowego nie bylo ani przez szybe i trzeba bylo rozwiercac klamke, ale potem poszlo juz bardzo prosto i po wymianie klamki, poskrecaniu calego panelu drzwiowego wszystko dziala:), koszt imrpezy wraz z klamka,która wychaczylem na szrocie wyniosl 135zł. (110 mechanik 25 klamka). Gdybym mial czas zrobilbym to sam, ale,ze nastepnego dnia wyjeezdzalem w trase musialem miec to zrobione na szybko:). Pozdrawiam a tak btw bardzo ładna corsinka:)
Piciu
Re: Corsa by Kuba
Post autor: Piciu »
no wisze postepy, bardzo ładnie sie prezentuje na tym felunku :)2
Re: Corsa by Kuba
no jestes hardcorem, az Cie wczoraj nie poznalem przez te felgi,jak sie mijalismy. duzego mula zlapala po zmianie z 13 :oko: :)5
jak bys zostawil te paski na vipera to jeszcze by tylko brakowalo dachu duble buble :oko:
Kuba.EBE
Re: Corsa by Kuba
No ja Ci miglem swiatlami ale tak sadzilem ze mnie nie poznales a do tego reke Ci podnioslem :P powiem Ci ze kola nie sa wywazone i zbierznosci nie mam po wymianie zaieszenia i trzesie mi troche a co do zamuly to jest troche przez te 205.. Ogolnie to myslalem o takich paskach od vipera :D hehe
Re: Corsa by Kuba
ja mysle ze mul to nie przez opony tylko ciezkie felgi. wazylem opony kiedy zmienialem swoje. 155/70/13-6kg, 195/45/16-7kg, felga alu 16"-9kg, nie wiem jeszcze ile stal :lol:
