Heble 256x24
- AdamXXL
eee tam .. jak wiesz, że wyjdziesz z zakrętu dobrze, to nie hamujesz przed zakrętami, lub lekko silnikiem, a wtedy klocki się nie zużywają
radzio_gsi
co to csm?
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
- ZEDYO
- Imię: Krzysztof
Przyszla kryska na matyska - odwiedzilem dzisiaj szrocik na ktorym roznego badziewia bylo tyle, ze facio nie za bardzo kumal gdy usilnie mu tlumaczylem ze potrzbuje zaciski z kadzia, astry lub vectry pod wentylowane tarcze 256/24 i pokazal mi jedynie przod z astry 1.8 z ktorej nastepnie wymontowalem zaciski (w razie czego to mowil ze nie bedzie problemu z wymiana).
Mam w zwiazku z tym mam pytanko: sa to klocki ATE z wybitym numerem 871 - czy o takie wlasnie zaciski chodzi???
Ludziska pomozta bo nie wiem czy to wymienic czy tez czyscic i zakladac???!!!
Ostatnio zmieniony 10 cze 2005, o 23:21 przez ZEDYO, łącznie zmieniany 1 raz.
:)17 Real Blue... Corsa Too :)17
Clarion DRX9375R + DPH9300, u-Dimension RM-V41, Xetec G10XLSG, PowerBass 2XL-6C, Eagle Cable MC90 i muzyka gra:)
- -=kLaRi=-
i zmierz suwmiarka srednice tloczka jak bedzie 52 to sa to te heble
,a po 2 czy sa na wentylowana tarcze.
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- -=kLaRi=-
No tak ,ale srednica tloczkow w TYCH zaciskach o ktore chodzi Zedyo zaczyna sie od 52mm!!
Kiedyś CORSCHE
- ZEDYO
- Imię: Krzysztof
Pora odgrzebać trupka
@ markos
Miej litość
Wszyscy się chwalili, więc i ja się pochwalę
Oto moje nowe hebelki:
Parę szczegółów odnośnie tego co tam wsadziłem i ile mnie to kosztowało:
- zaciski wyszukane na szrocie ATE z tłoczkami 52mm cholera wie od czego - najprawdopodobniej od calibry (150zł)
- tarcze ATE 256/24 (354zł)
- klocki Ferodo DS Performance FDS 584 (310zł)
- płyn hamulcowy Ferodo DOT 5.1 (60zł)
- 2*zestaw naprawczy do zacisków (50zł)
Jak widać po cenach nie jest to zabieg tani, ale z uwagi na odczuwalną różnicę jest jak najbardziej opłacalny. Przyznam się szczerze, żę strasznie sceptycznie odnosiłem się do tego modzika, ale okazało się że niepotrzebnie - wszystko super pasuje, a hula tak, że opisać tutaj się tego nie da
Dzięki wielkie wszystkim którzy tak uporczywie mnie przekonywali o tym, że jak już wymieniać hamulce to na coś zdecydowanie lepszego i doradzili co do wyboru tarcz i klocków.
P.S. Sorki za kiepską jakość zdjęć, ale to wszystko co da się wyciągnąć z mojej motki
@ markos
Miej litość
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Ale fajne hebelki! Bardzo ladnie sie prezentuja... coraz wiekszego smaka mi robicie na takiego moda... Ale wieksze felgi by Ci sie przydaly
No i masz zaje...ladny kolorek fury
btw: co Wy sie tak boicie tego Markosa? Toc on nie gryzie. Tu chodzi tylko o to, zeby nie odgrzebywac trupow z szafy, w ktorych dopisuje sie np.:
, super, tudziez "u mnie tez", ktore zupelnie nic sie nie dzieje, a tu zupelnie odwrotnie. Czuj sie rozgrzeszony! Amen. Ave gaznik
- ZEDYO
- Imię: Krzysztof
Hehe kolorek oczywiscie jedyny slyszny
Akurat sie tak udalo, ze facio od ktorego kupowalem fure to z kolorkiem trafil idealnie w moje gusta
Z tymi felgami to jest tak, ze te 14" w zupelnosci mi wystarcza z tym, ze nastepny komplet opon bedzie mial profil 185/55, a nie jak teraz 185/60.
Niestety jak kupowalem felgi i opony to byla straszna roznica pomiedzy tymi dwoma rozmiarami, wiec wybor byl podyktowany kwestia finansowa (za cztery kola zaplacilem 2300zl).
eeej, jak fajnie! kolejny zadowolony uzytkownik tego zestawu! rewelacja!
@ hiv
klocki ate sa bardzo rozsadnym wyborem... kosztuja ~140pln, zuzywaja sie srednio-szybko, ale dzieki temu bardzo malo pracuje sama tarcza, a to jak wiesz jest nieco wiekszy wydatek
te hamulce piszcza tylko do momentu rozgrzania, widocznie jezdzisz jak jakas pipa
gupi!pirat pisze:Ave gaznik
@ hiv
kozzi
Zedyo gratuleje zakupów, według mnie to jest rewelacyjny modzik jak za taką kase
Ale, ale mógłbym się doczepić tylko do jednego: "-płyn hamulcowy Ferodo DOT 5.1 (60zł)" on jest spox dopóki się nie zagotuje
lepszym rozwiązaniem jest Motul RBF600 i nawet kosztuje troche mniej
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
- Hiv
Mnie mają nie piszczeć w ogóle i tyle...!markos pisze: klocki ate sa bardzo rozsadnym wyborem... kosztuja ~140pln, zuzywaja sie srednio-szybko, ale dzieki temu bardzo malo pracuje sama tarcza, a to jak wiesz jest nieco wiekszy wydatekte hamulce piszcza tylko do momentu rozgrzania, widocznie jezdzisz jak jakas pipa
Może znów corsa...
- ZEDYO
- Imię: Krzysztof
Co do kwestii piszczenia klockow, to powiem tylko tyle, ze juz przejechalem ok 450 km na nowych hebelkach i nie zapiszczaly mi one ani razu!!! Ostanio pokazalem kumplowi jak szybko sie corsina zatrzymuje od setki i powiedzial tylko: "o qrwa!"
kozzi
moje nie piszczą wogóleHiv pisze:Mnie mają nie piszczeć w ogóle i tyle...!markos pisze: klocki ate sa bardzo rozsadnym wyborem... kosztuja ~140pln, zuzywaja sie srednio-szybko, ale dzieki temu bardzo malo pracuje sama tarcza, a to jak wiesz jest nieco wiekszy wydatekte hamulce piszcza tylko do momentu rozgrzania, widocznie jezdzisz jak jakas pipa
- ZEDYO
- Imię: Krzysztof
Tego plynu to kuplilem litr z czego zuzylem ok 300ml, wiec niestety bede musial jeszcze troszke na nim pojezdzickozzi pisze:Zedyo gratuleje zakupów, według mnie to jest rewelacyjny modzik jak za taką kase![]()
Ale, ale mógłbym się doczepić tylko do jednego: "-płyn hamulcowy Ferodo DOT 5.1 (60zł)" on jest spox dopóki się nie zagotujelepszym rozwiązaniem jest Motul RBF600 i nawet kosztuje troche mniej
Naprawde jest to az tak kiepski wybor???
kozzi
Kiepski nie kiepski, ale musisz uważac żeby się nie zagotował przy mocnym heblowaniuZEDYO pisze:Tego plynu to kuplilem litr z czego zuzylem ok 300ml, wiec niestety bede musial jeszcze troszke na nim pojezdzickozzi pisze:Zedyo gratuleje zakupów, według mnie to jest rewelacyjny modzik jak za taką kase![]()
Weszło Ci tylko 300ml.?? hmm.... do mnie 500ml. na luzaku wlałem
- ZEDYO
- Imię: Krzysztof
Wlasnie mnie tez zastanawia ze tak malo go weszlo. Tak w ogole to jaka jest pojemnosc calego ukladu hamulcowego?kozzi pisze: Weszło Ci tylko 300ml.?? hmm.... do mnie 500ml. na luzaku wlałem
EDIT:
Juz znalazlem: ok 400ml
To by sie zgadzalo, bo pozniej jeszcze dolewalem do zbiornicza, wiec gdzies tak ok 400ml weszlo.
- -=martee=-
- Imię: Marta
modzik z którego byłem najbardziej zadowolony
powiedz jak rozwiązała sie sprawa tłoczków bo wcześneij wspominałeś, że mają wżery ? u mnie niestety tarcze ATE nie dały rady i jedna sie pogięła
a klocki jak wspomniał hiv zaczeły po pewnnym czasie piszczec
mam nadzieje, że będziesz miał więcej szczęścia
co do płynu to weszło go około 500 ml
Ps. czy foty tylko u mnie nie działają ??
Edit : to mówiłem ja mike
a wszsytko to przez automatyczne logowanie
"Życie to najbardziej zdumiewająca bajka"
Hans Christian Andersen
