CIORNA KOZA - Corsa B 1,2 --> C16SE
- Podziękował;: 2 razy
Re: CIORNA KOZA - Corsa B 1,2 --> C16SE
Ładnie poleciałeś z tematem, mi się nie chciało lakierować przy przekładaniu silnika i teraz trochę żałuję bo straszy rdzą
- Maćko
Silnik siedzi, było trochę walki z tematem kabli, ale forum okazało się pomocne i udało się w nocy odpalić
https://www.youtube.com/watch?v=VmacuccQj5o
- Maćko
SWAP ukończony, teraz pozostało poogarniać inne rzeczy z nim powiązane. Wpadają hamulce 256 z Astry na przód, będę też chyba jeszcze kombinował z dolotem. Na razie wsadziłem puszkę od 1,2, bo żadna inna się nie mieści, ale to jednak trochę tłamsi silnik. Czy w takim razie pakować stożek, czy nie ma to sensu i zostawić jednak tak jak jest?
Fota pod machą, bo jeszcze nic nie wrzucałem. Jest jeszcze trochę bałaganu, m.in. upaprany filtr itd. będzie lepiej
Zastanawiam się jeszcze nad rozpórką w chromie/polerce.
W weekend zrobiłem Corsą trasę do Wrocławia i z powrotem, na S-ce próbowałem się z Passatem 1,8 turbo kolegi, idzie w miarę równo póki Passek nie zyska przewagi przy wyższych prędkościach dzięki turbince
Także ogólnie jestem mega zadowolony.
Przy okazji kumpel fotograf ogarnął mi fajne foty
- CorsaCG
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
Ładne fotki, Corsa fajnie się prezentuje, ale przydałoby się inne koło, bo to troche ubogo wygląda przy tym Passacie
- Maćko
Passat jest w innym stylu, Corsa ma być w innym, tu nie będzie naciągów czy spasów, koło zostaje to, które jest, bo zwyczajnie mi się podoba
Jedno co bym chciał zmienić, to opuścić auto jeszcze ze 2-3cm, ale zobaczymy.
Co do felg, może zmieni się kolorystyka, bo narodziła mi się w głowie taka koncepcja:
Co sądzicie?
Co sądzicie?
- koziolek
- Imię: Dawid
nie rób tego
tak jak jest jest dobrze, a jak nie chcesz zmieniać koła to może full poler? i troszkę niżej
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
Popieram przedmówcekoziolek pisze:nie rób tego
- maximo
- Imię: Dariusz
Nie chcesz naciagow to zamow sobie opony 165/50, juz chuj z naciagiem ale temu autu bedzie po prostu lepiej na takich oponach. Skrec zawias w dol a te zastraszajace 6 j szerokosci powypychaj dystansami, bedzie dobry oem+
- Maćko
Auto pójdzie w dół jak w przyszłym roku założę gwint
Opony chciałbym o niższym profilu w sumie, no ale cóż, mądry Polak po szkodzie, na razie mam za dużo wydatków, rzeczy do ogarnięcia w tym roku itd. Kilka elementów, jak prawe drzwi, tylna klapa, zderzaki muszę oddać do lakiernika, ogarnąć z przodu hamulce z Astry, blacharkę spodu itd. Aczkolwiek ogólnie rzecz biorąc jak najbardziej chcę iść w ładny OEM+
- Maćko
Panowie, jakiś czas temu zakupiłem sobie nowy wyświetlacz, dziś go w końcu odpakowałem i rozebrałem i...możecie mi wytłumaczyć, o co chodzi z tą konstrukcją zamiast zwykłych żarówek? Domyślam się, że może chodzić o to, żeby nie gasła data po włączeniu radia, ale jak to ogarnąć teraz? Jestem lewy w elektryczne rzeczy
- CorsaCG
Co to jest >?>
wydaje mi się że ktoś wmontował tam diody i zasilił je z pomocą tych luźnych przewodów :p
Pytanie gdzie były podpięte >?
Oryginalnie masz takie prowadzenia metalowe w gnieździe bagnetowym żarówki.
Można kupić diody z gotowym gniazdem T5 zdaje się to jest
- Maćko
W ramach wymiany wyświetlacza zabrałem się za odświeżanie i lekkie ożywianie deski. Konsolę i daszek od wyświetlacza pomalowałem na grafitowo.
Niestety z montażem będę musiał trochę poczekać. Myślałem, że po usunięciu tych diód, które pokazywałem wyżej, zastanę gniazda na żarówki, wkręcę je sobie i elo. Niestety, w miejscu styku jednej żarówki z płytką ktoś przylutował jakieś gluty
Także chyba udam się po pomoc do jakiegoś elektryka i jak się da, to z dwóch wyświetlaczy zrobi jeden działający
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Lutownica, odsysacz do cyny 5 min roboty i po sprawie.
- Maćko
No ta, tylko kwestia po co ktoś wgl coś takiego wycudował
Ale zobaczymy, zrobię tak jak mówisz.
- CorsaCG
- prymasso
- Imię: Adrian
Przy przerabianiu oświetlenia na diody led lub taśmę ledową z tego miejsca najłatwiej poprowadzić zasilanie.Maćko pisze:No ta, tylko kwestia po co ktoś wgl coś takiego wycudował![]()
- Maćko
Coś nie mam szczęścia z tym...Poprzedni problem ogarnąłem, wszystko ładnie złożyłem do kupy i okazało się, że pół oświetlenia panelu nie działa, więc muszę wszystko od nowa rozebrać
Druga kwestia, na wyświetlaczu nie wyświetla się temperatura, ino kreski. Zimne luty? Taśma?
Z lepszych wiadomości to w końcu udało mi się upolować progi GSi z sierpami. Jakby ktoś miał zaślepki, chociaż jedną, to proszę o info
- prymasso
- Imię: Adrian
Zimne luty na złączu TIDa to standard, ale najczęściej objawia się resetowaniem daty, godziny, ale cóż zawsze można poprawić luty a gdy to nie pomoże to sprawdzić czy za zderzakiem masz w ogóle czujnik temperatury.
- Maćko
Czujnik mam i jest sprawny, bo stary wylany wyświetlacz pokazywał temperaturę.
- Maćko
Poskładana konsola
Przymiarka progów, już nie mogę się doczekać aż je założę
Garażowa niedziela z kumplami
- CorsaCG
No
Progi GSi zakupiłeś
Spoko miejscówa, garażyk na uboczu.
Cisza i spokój do modzenia
Progi GSi zakupiłeś
- prymasso
- Imię: Adrian
Fajnie Ci to wyszło. Ten knefel od obiegu zamkniętego/otwartego też bym pomalował.
- Maćko
Zakupiłem tłumik Lexmaul od kolegi Baros22. Przeszedł renowację za zabójczą kwotę 20zł. Myślę, że nie wygląda źle
Tłumik wygląda wręcz bardzo dobrze
firma porządna, chwali się wyszukiwanie i odnawianie takich perełek, u siebie robiłam podobnie z tłumikiem Irmschera - zrobił mi to kolega za śmieszną cenę, podczas gdy większość "fachowców-tłumikarzy" mówiła że nadaje się tylko i wyłącznie na złom!
Świetny pomysł z grafitową konsolą, do kompletu robisz jeszcze uchwyty drzwi, coś jeszcze?
Czym malowałeś?
Czym malowałeś?
- Maćko
Co do grafitowych dodatków we wnętrzu, malowane były sprayami Motip. Do kompletu będą jeszcze rączki drzwi, osłony przy lusterkach, ale to przy okazji wymiany boczków na czarne, i na desce pewnie jeszcze klapka od zapalniczki
- Maćko
Przez ostatni czas zostało zrobione trochę blacharki: prawe tylne nadkole wewnętrzne, tylna prawa podłużnica, i kawałki podłogi bagażnika. Za jakiś czas kolejna część: progi, tylny pas i wnęka koła zapasowego. Poza tym wymieniłem świece na nowe oryginalne GM, do wymiany są jeszcze przewody zapłonowe. W związku z poszukiwaniem przyczyny problemów ze schodzeniem do wolnych obrotów, odwiedziłem kolegę ja37 (dzięki za pomoc
) żeby podpiąć się pod Opcoma. Jest co ogarniać...
A ze zmian to w końcu, po długich poszukiwaniach udało się! W sobotę nabyłem drogą kupna półkubełki wraz z kanapą, boczkami i praktycznie wszystkimi czarnymi plastikami wnętrza. Dziś wszystko pojechało do prania i jak wróci i ogarnę czas, to robimy przekładkę
No i muszę w końcu założyć tłumik, bo jakoś się jeszcze nie zebrałem do tego
A tak się pakuje wnętrze Corsy do wnętrza Corsy
- maximo
- Imię: Dariusz
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
wnętrze z wersji sport zawsze fajnie wygląda
widzę że fotel kierowcy w fajnym stanie, szukałem dobrego fotela ale ciężki temat, najlepszy byłby fotel pasażera z anglika
- CorsaCG
Elegancko
Spoko że trafiła się okazja i skorzystałeś :p
Osobiście uważam że wnętrze z sporta jest ładniejsze niżeli to z Gsi.
