Usztywnienie tylnej półki
Wszystkie informacje o elementach wnętrza Corsy A.
azyl
Post autor: azyl »
Mam pytanie -
Własnie przerabiam tylną półkę od corsy i chciałem zapytac czym ją można usztywnic ???
Może sklejką czy czymś innym . Musze ją usztywnić bo będę na niej montował dosyc duże i ciężkie głośniki ...
P.S. czy sądzicie, że głośniki 888 beda sie dobrze sprawowały ???
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
Polecam MDF o grubosci ~8-14 mm, a glosniki 888 - garaja :-?
=JUHol=
- beny -
Post autor: - beny - »
Tera pewnie ja wyjde na kompletnego laika, ale zapytam co to do cholery jest "...głośnik 888..."??? Czy sa to glosniki FTA, ze chcesz je montowac na polce? Jesli nie to 50% mocy muzycznej zostawisz w bagazniku.
Beny CTM #081
azyl
Post autor: azyl »
888 to firma
- beny -
uhu... na laika nie wyszedlem, pogrzebalem po necie i znalazlem jakies oferty tychze glosnikow tejze firmy i sadzac po cenie to... nie mialem prawa znac tych glosnikow, a i Tobie nie zalecam sie z tymi glosnikami zaprzyjazniac. Smierdzi mi tu taiwanem, czy innymi chinami, wiec to to grac raczej nie bedzie. Nazbieraj jeszcze troszke kaski i polookaj w jakichs uzywanych blaupunktach, moze jbl-ach, czy chociazby tonsilach. Bedziesz wiedzial, ze masz glosnik, a nie jakas popierdziawke.
Beny CTM #081
zgubek
Post autor: zgubek »
Ja swoja usztywnilem kawalem aluminiowej szyny.Troche trzeszczy na dolkach,ale jak na razie sie nie zalamuje a mialem juz tak zalamana ze przelatywala do srodka po zamknieciu bagaznika.
sierak
Post autor: sierak »
To ja się pochwalę swoją półeczką:
CRITERS
Post autor: CRITERS »
Ja kce to zielone obok półeczki :-D :-D :-D ja to kce :grin: :grin: :grin: :grin: trza było napisać o tym zielonym coś więcej a nie o półeczce ale jako tło to naprawde nic lepszego nie mogłeś dać :)2 :)2 :)2 :)2
Pozdrowienia przesyła Criters
sierak
No też tak myślę ... ale fotki robił Flipper a sprężynki są też jego. Moja jest tylko półeczka ... na razie :oko: :oko:
Szwagier
Post autor: Szwagier »
Ja nie wstawialbym glosnikow o takiej srednicy w pulke.Musza to byc o duzej mocy glosniki,bo inaczej to one nie dadza dobrego basu.
Kumpel ostatnio mial w Golfie I dwa Alphardy i beznadziejnie graly
sierak
Szwagier takie głośniki są zazwyczaj o dużej mocy. Dajesz wzmacniacz i gra muzyka.
taka srednica glosnikow bez skrzyni? bez pudla rezonansowego? brawo..
- beny -
Nadmienie jeszcze, ze najlepsze do montazu w polke glosniki powinny miec oznaczenie FTA (free to air), nie potrzebujace skrzynki. Wszystki inne tracą sporo mocy, nie mowiac juz o skutecznosci i szybkosci odtwarzania basu. Nio chyba, ze montujemy glosnik o srednicy... hm... jakies 45cm, wtedy za skrzynke basowa robi bagaznik i wszystko jest oki :-D :-D :-D.
Slyszalem raz takie cudo, ba siedzialem przed takim gigantem i tenze gigant pompowal mi prosto w plecy... pompowal, hm... rozbil mi masaz serca, jak koles zapodal plyte z testem glosnikow, gdzie wybieralo sie odpowiednie czestotliwosci, to tenze "glosniczek" drgajac powodowal, ze moja pikawa drgala w jego rytm!!!! 40Hz... pikawa wolniutko, 60Hz norma, 120Hz pikawa zapier... jakbym wchodzil po schodach :-D :-D :-D ... uczucie bylo conajmniej niepokojace. Na marginesie dodam ze glosnik mial muzycznej 1000W, i ciagnal go piecyk 600W w sinusie. Slychac nas bylo jeszcze z 4 autka do tylu :-D :-D :-D
Beny CTM #081
=JUHol=
A po co glosniki w polke??? Nie lepiej dobrze naglosnic przod a pozniej dokupic tylko tube? Przod generalnie jest najwazniejszy! Polecam glosniki
Etona, phonocara albo najlepiej MB Quarta! Mialem wszystkie ale najlepsze okazaly sie MB Quarty! RSD 216 cos tam!!!
moj bagaznik! tylko prosze sie nei smiac. to wersja beta2
w przyszlosci mam juz inny pomysl!
kristo
Post autor: kristo »
:-D :-D :-D Ten magnacik całkiem, całkiem :grin: :grin: :grin:
azyl
Post autor: azyl »
No dobra dobra ale zważcie jedną rzecz - corsa nie jest moja tylko mojej matki i ona nie pozwloi na takie cuda w swoim aucie więc ja musze mieć coś maks. na 20cm. śr. ...
=JUHol=
Naglosnij dobrze przod! Wstaw 2-drozne 16 - najlepiej podpiete pod wzmacniacz! Jezeli nie chcesz wzmacniacza to sa takie fajne phonocary (nie znam nazwy) wiem ze sa z G-Line i kosztuja cos ok 300zl! Super graja!!!
gabson
Post autor: gabson »
=JUHol= pisze:A po co glosniki w polke??? Nie lepiej dobrze naglosnic przod a pozniej dokupic tylko tube? Przod generalnie jest najwazniejszy! Polecam glosniki
Słuchaj mógłbyś mi podesłać na Priv jakiś dokładniejszy opisik jak to zrobiłeś????? (materiały, narzędzia, kolejność wykonywanych prac)
Strasznie chciałbym mieć taki bagażniczek jak ty,ale stolarz to ze mnie żaden a nigdzie w necie nie mogę natknąć się na zabuowę "krok po kroku"
Twój bagażniczek baaardzo mi się podoba.
Z góry wielkie dzięki
:placz2: Corsa A GSi :placz2:
:placz2:Na sprzedaż:placz2:
azyl
Post autor: azyl »
Juhol ale ja mam te głosniki w drzwi czy gdzie wsadzic bo tam malo miejsca jest :)
=JUHol=
tak na serio to nie zadna rewelacja! Bo koszt zabudowy wyniosl ok 100zl!
Ale mozna za te pieniadze wykonac to o wiele dokladniej!
1. Najpierw szczegolowe pomiary bagaznika (dlugosc, szerokosc, wysokosc, pochylenia...), no wszystkie pomiary!
2. Na takich 8 cm klockach zrobilem nowa podloge (8cm bo wzmacniacz ma chyba 5 cm wysokosci)
3. wyciolem dziure na wzmacniacz i go podwiesilem od dolu!
4. Zabudowalem boczki bagaznika i zrobilem nowe poleczki boczne. te co w nich dziury na pasy sa! Poprostu je odkrecilem i odrysowalem na deske! Jak bedziesz tak robil to zostaw sobie ok 3 cm zapasu!
5. Tu sie dowiedzialem ze podloga NIE JEST SYMETRYCZNA!!! Tzn lewa nie rowna sie prawej stronie! Sa rozne dlugosci nadkoli! U mnie to akurat na dobre wyszlo bo podloga bardzo ciasno wchodzi i nie skacze podczas jazdy!
6. Na koniec zrobile skrzynie do glosnika... Poprostu 2 trapezy (przekroj bagaznika) ale to nie trapez bo tam jest jeszcze 1 bok ( jest to roznica miedzy podloga, a [nie wiem jak to opisac] progiem bagaznika [no wysokosc poczatku tego bolca co sie zamek na nim zatrzaskuje!] i piec desek na okolo
7. Przymiarka calosci... Troche to bylo luzne wszystko - ale mialo tak byc poniewaz zawsze robilem ok 2-3 mm zapasy na materialy obiciowo - tlumiace...
8. Zabawa w tapicera, czyli obijanie calosci materialem... Tu zastosowalem (kasa) zwykla wykladzine podlogowa ( da sie ja profilowac po podgrzaniu), ale poprzednia skrzynie to zamawialem z wroclawia (phonocar) taka specjalna wykladzinke obiciowa! to byl 1m[kwadrat] i wymiary 140x70 cm i to kosztowalo 70zł, czyli na obicie bagaznika corsuni to by bylo ok 200zl, a za wykladzine zaplacilem 20zl! :-D
9. na sam koniec wszystko najlepiej jest powybijac gabkami... Ja mam sztywne zawieszenie i troche to draznilo... Oczywiscie jeszcze trzeba bylo to popodlaczac...
10. Zapomnialem o najwazniejszym! Cala zabudowe demontuje sie 10 min (dostep do kola zapasowego)... w kolejnosci: skrzynia, boczki, podloga...
Ale mnie lapy bolo od tego pisania!!! Jak jeszcze cos to smialo pisz!
=JUHol=
azyl pisze:Juhol ale ja mam te głosniki w drzwi czy gdzie wsadzic bo tam malo miejsca jest :)
Gdzie malo???? A to corsa a czy b????
gabson
Powiedz mi jeszcze tylko z czego te deski :-)
Dąb sosna buk czy poprostu sklejka albo MDF . No i jakiej grubości .
A-ha wycinałeś wyżynarką czy zwykła piłka i do roboty.......
azyl
Post autor: azyl »
Corsa A ( z tylo jest wiecej miejsca niz z przodu ...
=JUHol=
Njalepiej MDF ale moze byc tez plyta wiorowa... Grubosc ok 20mm. Ciecie za pomoca wyrzynarki (skomplikowane ksztalty), a zwykla pila te proste!
Wróć do „Wnętrze”
