Parujące szyby
Parujące szyby
Może to pytanie wyda Wam się nie najmądrzejsze, ale jak sobie poradzić z parującymi szybami (Corsa B 5d). Przy aktualnej pogodzie, przy właczonym nadmuchu, jeśli jade sam to spoko, ale jak zabiorę kogoś na pokład zaczynaja się problemy. Oprócz przedniej szyby wszystkie mam zaparowane, czy Wy też to macie? Czy jedyną radą jest irchowa gąbka?
TS (X10XE)
- cyberpooh
albo zrob sobie pol godzinki wietrzenia, otworz wszystkie drzwi i bagaznik, pomoze.
tylko nie rob tego jak pada snieg
Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
- cyberpooh
balt: zdejmujesz wycieraczki, potem odkrecasz te plastiki-kratki i je zdejmujesz, zdejmujesz tam taki czarny plastki ochronny zeby woda nie leciala, i tam na srodku bedziesz miec duze takie, nie sposob nie zauwazyc.
teraz troche akrobatyki bo malo miejsca jest ale da sie wyjac, wyjmujesz, zakladasz nowy i juz
to na 100% filtr przeciwpyłkowy!!!
jak basista miał jeszcze astre to działo sie to samo, po wymianie filtra jak reką odjął. Teraz jego corsa tez czeka na wymiane bo szybki paruja. ale koles w woju to jakos z tym zwleka
wymień sobie filtra i bedzie OK
...::: http://WWW.MAXIMUM.PROAXER.COM :::...
No to jest na bank filtr. Ja ostatnio mialem to samo, pojechalem na przeglad, koles wymienil i jest elegancko. No i nie zapominaj zeby obieg otworzyc, bo jak masz zamkniety to bedzie parowac, nie ma mocnych
Fillip---->C T M #157
