Brak stabilizatora
- _balt_
Brak stabilizatora
panowie mam problem i zadalem go kolesiom w ASO i oni tez go nie mogli rozgryzc po pierwsze po rozmowie na gg z WOWEM doszlismy do wniosku ze kazda corsa powinna miec stabilizator . poszedlem do swojej malej patrze a tam go nie ma no to sie wkorwi........ pojechalem do ASO sympatyczny pan wszedl w katalog zerknal i mowi ze corsa1.2 8v SZ powinna miec stabilizator poprosil mechanika zeby poszedl i zerknal do mojej corsi czy on tam jest ten otorz mechanik zajrzal pod auto i zgodnym horem ze mna przekazal ponowna wiadomosc panu za biorkiem ze nie ma :0 :0 :0 :0 ten ze pan wszedl ponownie i doczytal dalej i stabilizator do rocznika 97i w nawiasie bylo (dla chin) od 97 wzwyz bylo napisane stabilizator i nic wiecej . zapytalem go czy mam rozumiec ze w moim roczniku 1995 byly tylko stabilizatory dla chin(zly stan dorg) odpowiedzial mi ze on nie wie . i teraz sam nie wiem co zrobic pewnie jest ze niem tam stabilizatora gdzie powinien byc a poza wszystkim to co to za kompetentny czlowiek w oplu mi mowi ze on nie wie (w dupie z taka obsluga) panowie co robic dalej
- _balt_
panowie nie mam poprzecznego stabilizatora nie jestem az takim laikiem zeby go nie zauwazyc malo tego widzialem to jak to jest w innej corsie zamontowany . ale jak kots ma EPC niech zajzy ze w silniku 12 8v SZ jest napisany "do 1997 drazek stabilizatora (dla chin ) wychodzi na to ze nie bylo dabrycznie bo u mnie nawet nie ma sladow po gomach mocujacych czy ktos to moze sprawdzic w innym aso?
Balt nie musisz sie wk...ac bo u mnie tez nie ma
Tez wlasnie przegladalem EPC i sie nabijalem z tego hasla - "FOR BAD ROAD PACKAGE (FOR CHINA)" - czyzby tam bylo gozej niz u nas???... a lyzka na to niemozliwe.... co prawda to moja corsa przyjechala z Belgii, a tam pewnie jest more lepiej niz u nas, ale stabiler to kurna mogli dac... tym bardziej, ze ustrojstwo w ASO kosztuje 350zeta przod, 225 tyl... i to bez osprzetu montazowego.
Beny CTM #081
- _balt_
dokladnie beny nizla lipa co a ja sie obawialem ze tylko ja nie mam ze moja corsi po dzwonie niezlym ale wychodzi na to ze"- beny - pisze:Balt nie musisz sie wk...ac bo u mnie tez nie ma![]()
jesli mowa o stabilizatorach to i ja zadam pytanko zeby nie tworzyć nowego posta
nie wiem gdzie to ustrojstwo siedzi w samochodzie ( domyslam sie ze przy zawieszeniu
po załozeniu letnich (troszke szerszych opon - 165) samochod na wiekszych nierównościach ( nie na dołach) przy jezdzie ponad 80km/h buja na boki, szczególnie odczuwaja to pasażerowie
myslałęm nad amortyzatorami ale chyba jeszcze trzymaja
miał ktoś takie kiedyś objawy?
moze być tak ze stabilizator sie zużył ??
pozdrawiam
Ł.W.
Golf III, 1.4i
Ł.W.
Golf III, 1.4i
- _balt_
ty mozesz miec to samo co ja widzialem dzis bez urazy taka corse na szrocie i zagladalem czy ma stabilizator i tez ona nie mialaWujkO pisze:jesli mowa o stabilizatorach to i ja zadam pytanko zeby nie tworzyć nowego posta
nie wiem gdzie to ustrojstwo siedzi w samochodzie ( domyslam sie ze przy zawieszeniu)
- Fifo
U mnie jest i wszystko wyglada dokładnie tak samo jak u !markosa, bo to w końcu też jedenczteryszesnaściefau jak to !markos napisał
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Re: Brak stabilizatora
Zgaduję, że montaż stabilizatora do drążka reakcyjnego (który takowego nie posiadał) jest na zasadzie plug&play? Zbieżność trzeba ustawiać ? No i jak szukać to chyba najlepiej takiego z tigry 1.6 bo on miał chyba 24 mm średnicy. Pytam bo mi się na przyszły piątek wymiana zawiechy szykuje graty nabyte, z rozmachu kupiłem poliuretany na stabilizator którego nie mam
Jakież było moje zdziwienie gdy wjechałem na kanał
tyle razy pod auto zaglądałem i tego nie zauważyłem
