w najnowszym "auto świecie" napisane jest że płyn powinien być wymieniany co 2 lata albo co 40000km.
Są też tam wymienione 4 standarty dot3, dot4, dot5.....
Miłej lektury.
ja na wiosne wymienialem plyn i wyglada to tak ze w serwisie maja specjalne urzadzenia ktorym sprawdzaja wlasciwosci cieczy, wyraznie na nim widac co masz w ukladzie i najlepiej jest go wtedy wymienic u mnie tak bylo.
po wymianie wyraznie odczulem roznice w hamowaniu oczywiscie na lepsza. Dodam tez ze przy tej okazji wymenilem olej w skrzyni biegow wiele osob odradzalo mi to mowiac ze tego sie nie robi ale sie uparlem i w sumie mialem racje. Po odkreceniu "kapsla" na dole skrzyni wylala sie czarna ciecz a raczej maź ktora swoja konsysytencja juz nie przypominala oleju. Wlalem troche ponad 1,2 l specjalnego oleju do skrzyni biegow (syntetyk). Tak jak w przypadku hamulcow roznica natychmiastowa biegi wchodza idealnie o wiele cichsza praca poprostu samochod jezdzi ciszej i sprawniej. Przekonalem sie na wlasnej skorze, koszt wymiany z olejem nie przekroczyl 100 zl. Pozdrawiam.
