Strona 1 z 2
Jakie ET felgi
: 17 lip 2003, o 16:22
autor: arts
szukam odpowiedzi na pytanie jakie et jest odpowiednie w feli 15 i 16 (szerokosc 7 lub 7,5) calowej, najlepoiej informacji z zycia wziete ... zeby nie obcieralalo na tyle, dzieki za wszelkie sugestie .. teoretycznie sie orientuje, ciekawy jestem waszych opinii z doswiadczen
: 17 lip 2003, o 18:39
przy szerokosci 7" bezpieczne et wydaje sie byc wieksze niz 38. najlepiej to w ogole 49, ale to nielatwo trafic :oko:
ja przekonalem sie, ze duzo zalezy od zawieszenia. podgiecie rantow obowiazkowe, tylko patrz chlopakom na rece, bo lubia czasem przesadzic i rozgiac za mocno :grin:
u mnie przestalo ocierac po wymianie felg na 6.5" szerokosci z offsetem 38 (bylo 35 i szerokosc 7") i rozgieciu nadkoli. niewykluczone, ze przestaloby ocierac przy samym rozgieciu nadkoli z tylu i usunieciu srubek laczacych listwe z nadkolem..
: 17 lip 2003, o 20:01
autor: arts
ja mam komplet waiteca -40mm, i szukam 15 lub 16 cali, ale wiekszosc z uzywek ma male et typu 20
: 18 lip 2003, o 11:44
autor: Jedrus
Arts - wysyłałem Ci swój cennik (przepraszam za autoreklamę).
Mam 6,5x15 ET 42 - patrz Pooh. Poza tym moge popatrzeć może wygrzebię coś 7x15 z ET 42.
: 18 lip 2003, o 12:39
arts pisze:ja mam komplet waiteca -40mm, i szukam 15 lub 16 cali, ale wiekszosc z uzywek ma male et typu 20
20??????? po niemiecku znaczy sie.... nieeeeeee.. to nie jest dobry pomysl :oko:
-40mm? cos sie tak rozdrobnil? :grin:
: 18 lip 2003, o 13:45
autor: arts
praktycznie to przod siedzi nizej niz te -40, chcialbym docelowo zeby zawieszka byla cala -60mm, a co do cennika jedrus to niedoszedl, wyslij jeszcze raz na czarkows@polbox.com, musze cos kupic bo jestem bez felg, a pace lakiernicze zaczynaja sie od przyszlego tygodnia
: 22 lip 2003, o 14:17
autor: arts
jedrus prosze o kontakt !!!! w sprawie felg !!!
: 22 lip 2003, o 14:51
autor: cyberpooh
obciera
4 osoby + bagaznik
na hopkach i jakichs podskokach
ale tak w miescie na rownym lub trasie jest ok.
nie wiem jeszcze gdzie obciera bo nie widzialem z boku na oponie sladow :0 nie wiem czemu.
: 22 lip 2003, o 18:16
autor: arts
pooh , masz szerokosc felgi 6,5 tak ? a jakie ET ? a gumka 195 50 15 ?
: 22 lip 2003, o 19:10
autor: kristo
Zeby nie zaczynać nowego tematu:
Kupiłem dzisiaj felgi 13/5.5
Normalnie zakładane są na to 165mm
A jaki dać rozmiar aby uzyskać taki efekt?
155/70 czy 145/70? mam akurat te drugie i nie musiałbym kupować nowych opon. Dzięki za wszelką pomoc :oko:
: 22 lip 2003, o 19:16
autor: REN
lepiej tak nie rob bo to bedzie komicznie wygladac, zalozylem kiedys na felge 6" opone 135mm, kazdy kto to zobaczyl odrazu wybuchal smiechem
takie cos jak na zamieszczonym zdjeciu to sie robi jak felga ma szerokosc 7" w gore i zakladasz wtedy 175 czy 185 albo np. na 9" zakladasz opone 215 ...
po za tym nalezy pamietac ze opona musi miec niski profil, na wysokim profilu takie naciaganie wyglada brzydko
: 22 lip 2003, o 19:33
autor: kristo
Mi nie chodzi o efekt wizualny, bo wtedy bym kupił inne felgi, tylko narazie nie mam kasy na 165 i chciałbym zamontować te co teraz mam. i tak dużo im nie zostało góra 10.000km.
: 22 lip 2003, o 20:28
autor: arts
efektu takiego napewno nie uzyskasz, a zbyt waska opona na szerokiej feldze to zawsze ryzyko
: 22 lip 2003, o 22:11
autor: kristo
no właśnie. a jaki jest ten margines bezpieczeństwa? są jakieś tabele określające to??? :oops:
: 22 lip 2003, o 23:33
autor: REN
145mm to jest opona na felge 4.5", wiec na 5.5" minimum to bedzie 155 a najlepiej 165
: 23 lip 2003, o 09:07
autor: arts
kto ma w 15 calach ET 35 ? jakie sa wrazenia ?
: 23 lip 2003, o 09:27
autor: cyberpooh
arts: 6,5'', et o ile dobrze pamietam 42, niech moze jedrus potwierdzi :)
gumka 185/50/15
: 23 lip 2003, o 14:48
autor: _balt_
nie denerwujac arts ciebie zmienie troche temat i odpowiem koledze ja mam 8.5 cala felge i dosc dorzo wystaje wiec et podejzewam jest dorze no a oponka siedzie 185/55 wyglada to fajnei chociaz troche dorzy balon ale wyglada jak na tym zdjeciu kolgi zastanawiam sie nad nizszym profilem czyli to sam tylko na 50 ale to potem najpierw zderzaczek zalorze hmm bo moze sie okazac za nawet na profilu 55 bedzie trzeba gwint do gory krecic czego bardzo bym bnie chcial a co to jazdy nie zgodze sie z toba arts bo przy oponie zrobionej w "banke" opona sie nie wygina na boki jak przy normalnym zalozeniu odpowiedniej opony dla mnie zajebiscie sie lata na takim rozwiazaniu no i z renem zgodze sie ze 5.5 feldzie bedzie to wygladalo komicznie uwiwrz mi widzialem cos takiego w kadecie masakra blech blech :grin:
: 23 lip 2003, o 21:04
autor: arts
balt ale jest mowa o przypadku ktory proponuje kristo, a tam wyraznie jest ze bedzie balon i bedzie to smiesznie wygladac i bankowo bedzie wiekszy ryzyko zejscia opony z felgi zwlaszcza ze to nie bedzie banka tylko duza bania, ktora po udezenie w kraweznik , ostrym wejsciu w zakret moze zejsc z felgi, zreszta sam nie wiem bo tego niepraktykowalem ... a tak po za tym po dzisiejszym dniu padam na pysk
: 23 lip 2003, o 21:20
autor: arts
balt a ty przypadkiem nie miales ET35 w swoich ENZO ??? bo mam na oku fele AEZ Pharon z polerowanym rantem i ET35 i jestem ciekaw czy waro je zakladac ? mowa o 15 calach
: 24 lip 2003, o 00:17
autor: _balt_
arts mialem obcieralo tylko z tylu przod byl oki ale po zrobieniu pewniej przerobki przez (zgubka :grin: ) nie obcieralo nawet przy 4 osobach wiec jak zrobisz ten bajer wiesz o czym mowie bo tez brales w tym udzial bedzie oki bez tego bankowo bedzie obcieralo
: 24 lip 2003, o 01:14
tak chlopaki. skracanie skoku amortyzatora przy obnizonym zawieszeniu to megarozsadne rozwiazanie. powinszowac.
: 24 lip 2003, o 09:32
autor: arts
markos chodzi tobie o ten patent ktory nie pozwala dobic amortyzatora do koca ???
: 24 lip 2003, o 09:38
autor: kristo
Właśnie wróciłem z giełdy...... razem z opnkami 165/65/13. Niestety nie dostałem 165/60 ale i tak jestem zadowolony.
Pytanie od niedoświatczonego użytkownika alusów:
Czy przy zmianie ze stalówek na alu muszę kupić nowe śruby (dłuższe) czy te co mam są odpowiednie? :oops: :oops: :oops:
: 24 lip 2003, o 10:16
arts pisze:markos chodzi tobie o ten patent ktory nie pozwala dobic amortyzatora do koca ???
nie wiem do konca jak to rozwiazaliscie, ale podejrzewam, ze wlasnie o to mi chodzi :oko:
: 24 lip 2003, o 10:34
autor: arts
zlezy jakie gniazdo ma felga, i czy dlugosc jest wystarczajaca, u mnie pasowalo od stalowek bez problemu, przymiez a bedziesz wiedzial :-D
: 24 lip 2003, o 13:35
autor: _balt_
wiadomo ze cos kosztem czegos napewno zywotnosc amora spadnie ale markos widisz lepsze (albo jakiekolwiek ) rozwiazanie dla tej felgi bo mi sie wydaje ze nie ma innej opcji zeby nie tarlo ja juz kombinowalem na wszelie sposoby walkowalem ten temat ze az glowa bolala jesli masz dla artsa lepsze rozwiazanie to daj (tylko nie mow o feldze z mniejszym et )bo tak by bylo najprosciej a jak juz wszystkim wiadomo ze chodzi o 35ET 7cali????
: 24 lip 2003, o 13:54
autor: mayday26
ET 35 przy feldze 7,5"x15" i opony 195/45/15 no i jak jeżdżę sam to nie obciera ale już 3 osoby na pokładzie to niestety ale idzie się przyzwyczaić tym bardziej że na oponach prawie nie ma śladów!!!
: 24 lip 2003, o 14:08
autor: arts
mayday a masz obnizona fure ? i waham sie czy wziasc czy nie, fele sa nowe, tak jak mowilem AEZ Pharon szerokosc 7 cala, ET35, zawieszka -40 mm waitec, przod jeszcze opuszcze 20 mm, co powiecie na cene 1250 zl ?
: 24 lip 2003, o 14:26
autor: osman14
ja dalem tyle za moje enzo V z oponami (komplet po [przebiegu 10 tys )
ideal
mam 195/50/15 et 35 i nie obciera szerokosc felgi 6,5" przy 7 moze troche obcierac ale to juz niech powie ktos kto to ma :oko: :oko:
