x10xe dusi się podczas przyspieszania
ymel
Jak wiecie, a może jeszcze nie wiecie mam Corse B 1.0, i mam z nią mały (a może duży) problem. Jak jade i przycisne na gaz to ona nie chce od razu przyspieszyć (dusi się), dopiero po chwili jedzie, czy nie wiecie co to może być ??? (świece a może coś innego ???)
- AdamXXL
Re: Corsa Nawala (Pomocy) !!!!!!!!
było to conajmniej parę razy opisywane - wniosek :Częściej zaglądać na forumymel pisze: Jak jade i przycisne na gaz to ona nie chce od razu przyspieszyć (dusi się), dopiero po chwili jedzie, czy nie wiecie co to może być ??? (świece a może coś innego ???)![]()
w dobrą strone kombinujesz -> świece, styki cewek
- sierak
Sprawdź jeszcze kable ... czasami blaszki w kabalech się wyginają i to powoduje że nie zawsze stykają ... tak było u mnie.
arts
- Forum Master
niedobrze, bardzo nie dobrze ... fura nie ma mocy i podczas przyspieszania czasami jak by stwala w miejscu obawiam sie ze to morze byc przeplywka, mam nadzieje ze nie, trzeba bedzie kompa podlaczyc, nie chcial bym kasy ladowac w ten silniczek bo w perspektywie mysle o innym wiekszym, ciezkie pieniadze jak za takie gowienko
