Czujnik paliwa
Sadzio
Czujnik paliwa
Post autor: Sadzio »
Czy mozliwe jest naprawienei czujnika paliwa ?
W momenci gdy zbiornik jest pelny wszystko jest ok, ale kiedy poziom zmniejszy sie o jakies 10 litrow wskazowka zaczyna "plywac" po calej skali by po ubytku nastepnych 5 litrow spasc na 0.
Co jest powodem tego i czy mozna to naprawic.
Wymiana raczej nei wchodzi w gre pozniewaz nowy czujnik kosztuje 150 zl. Ewentualnie zakup na szroci wchodzilby w gre tyle ze problem polega na tym czy taki czujnik bedzie sprawny i czy bedzie pasowal. Jezdze Corsa 5D z silnikiem 12NC 1986r, a takich jest malo i boje sie ze od 3D czujnik bedzie sie czyms roznil.
Tak wiec pytanie czy mozna naprawic?
Czy czujniki w Corsach A sa takie same czy tez roznia sie w zaleznosci od rodzaju silnika i nadwozia?
Corsa A 1.2 NC 1986r 5D
nie sprwawdzałem tego, ale pewnie każdy czujnik z corsy a będzie pasował i pewnie nie tylko. Nie jest to uzależnione od wersji nadwozia.
