Witam
Zakupiłem olej (5 litrów) Mobil 1 - mineralny, 15W40 ale w nowym opakowaniu. Po porównaniu ze starym okazało si, że ma uaktualniona klase na API SL/CF. Stary miał API SJ/CF. Mam go (starego) jeszcze około dwa litry i zastanawiam sie czy mozna go zmieszac z nowym. W sumie wejdzie ponad 3 litry do silnika (Corsa A 1.2i). Czy mozna robić takie zabiegi, czy raczej spisać stary Mobil na straty ??
Mieszanie oleju z sobą
jak jest poscik o olejach to i ja cosik napisze
od poczatku moja corsiawka jezdzi na mobil 1 5w50
slyszalem rozne opinie na temat tego oleju jedni zachwalaja a drudzy wrecz odwrotnie
czytalem gdzies o testach olei w autoswiecie i zastanwaiam sie czy na zime nie zalac castrola 5w40 gtx magnatec
jesli ktos cos ciekawego wie niech powie
pozdrawiam
pozdrawiam
X14XE MANTZEL its not enough
Ja swoja corsę zalałem Castrolem GTX Magnatec 10W40. Polecił mi go znajomy, który pracuje w jakims tam instytucie naukowym i w ostatnim czasie zajmował się badaniem m.in. właściwości smarnych olejów dostępnych na polskim rynku. Podczas badań Castrol wypadł im najlepiej i to oczym mówią w reklamie o "przyleganiu" filmu olejowego do powierzchni metalu to nie jest lipa, mówił, że tak jest w rzeczywistości. Nie wiem jak im wypadł Mobil 1. Osobiście nie mam porównania bo od samego początku jeżdżę na Castrolu. Pozdrawiam.osman14 pisze:jak jest poscik o olejach to i ja cosik napisze
jesli ktos cos ciekawego wie niech powie![]()
pozdrawiam
TS (X10XE)
tego dokładnie nie wiem, ale powiem Ci tyle: magnatec jest olejem wielosezonowym, a więc teoretycznie jednakowo dobrze powiniem sprawdzać się w warunkach letnich, jak i zimowych. Warunki temperaturowe w jakich może pracować magnatec 10W40 to od -25 st. C do +50 st. Cosman14 pisze:wlasnie o cos takiego pytalem ale czy np na zime jest lepiej zalac magnateca a np na lato castrola RS ????
Spróbuj poszukać na stronach:
http://www.k2studio.com.pl/.patrol/tech ... kowych.htm
http://www.castrol.pl
TS (X10XE)
