Podświetlenie zegarów UV
kyniek
Post autor: kyniek »
wiecie co zbliza sie zima i szybko sie ciemno robi, a ze w mojej corsie jakos tak srednio widac zegary i wskazówki wpadelm na pomysł zeby je podswietlic ultrafioletem ale nie wiem gdzie moge dostac taka zaroweczke najlepiej jak by ja pod 12V podlaczyc i umiescic gdzie tak aby podswietlala zegary czy macie jakies pomysły co do tego????
fabryk
Re: podswietlenie UV
Post autor: fabryk »
[quote="kyniek"]wiecie co zbliza sie zima i szybko sie ciemno robi, a ze w mojej corsie jakos tak srednio widac zegary i wskazówki wpadelm na pomysł zeby je podswietlic ultrafioletem ale nie wiem gdzie moge dostac taka zaroweczke najlepiej jak by ja pod 12V podlaczyc i umiescic gdzie tak aby podswietlala zegary czy macie jakies pomysły co do tego????[/quote]
hehe ja mam ultrafioletowo i za ciemne sa....odradzam pomyslu...aa jeszcze nie mam bialych tarcz moze jak zaloze to sie zmieni o ile wogole zaloze!
pozdr
kyniek
a jak je zalozyles gdzie diodki kupiles i ile Cie to kosztet?, ale przeciez masz białe wskazówki i "liczby" wiec powinny si eodbijac od tego.
qomo
Post autor: qomo »
spytaj pirat on ma elegancko zrobione podwietlenie
corsa A & Audi S3
michalm
Post autor: michalm »
pirat pytamy cie :) bo ja tez musze to zmienic
Ale odpowiedzialność na mnie spadła ;)
Wieć ja mam zrobione przy pomocy niebieskich LEDów. W Corsie standartowo są 3 żarówki podświetlenia (z tyłu A, B, C). Na wolumenie trzeba kupić niebieskie diody 5mm (najlepiej z błękitnym szkłem, bo ładniej świecą). Do tego oporniki 700. One są bardzo malutkie, więc ja ucinałem nóżkę + (krótszą), lutowałem tam opornik i wszystko lutujemy w plastiku od żarówek. Jednak z doświadczenia 3 LEDy to za mało, dlatego do zakupów na Wolumenie dołączamy kolejne diody 3mm i oporniki. I teraz musimy wyciąć dziurki w plastiku tak, by światło padało na tarczę od góry. Mniej więcej jak na zdjonkach:
http://www.dioder.dk/dynpage.asp?katid=1projekter
Jak już skończyłem, to pomyślałem, że można zaprojektować to tak, żeby dioda była nad cyferką, ale u mnie to już za późno. Chociaż.... ;)
I jedyny ból, że w Corsie nie ma podświetlanych wskazówek. Chyba, że mona przełożyć z Astry?
pozdrawiam
EDIT:
I od razu zróbcie przy diodach białe tarcze, bo w nocy jest błękit i lepiej widać wskazówki.
Aha, jeśli chodzi o środkowy kokpit, to wyświetlacz jak na początku: 2 X niebieskie LEDy 5mm+opornik w plastik od żarówki. Przy nawiewach jest duuużo gorzej i trzeba przerabiać, lutować dodatkowe przewody i kombinować z LEDami 3mm.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2003, o 23:16 przez pirat, łącznie zmieniany 1 raz.
Drugi sposób, to zastosowanie silikonowych kapturków po 3 zł na Wolumenie. Kapturki zakładamy na żarówkę i już. Jedyny plus, to taki, że dają równomierne oświetlenie.
Jeśli się któryś z Was zdecyduje, to tylko czerwone lub zielone, bo niebieskie są lipne.
Szwagier
Post autor: Szwagier »
Ja mam Corsi A i niedawno kupilem od Ucha 4 diody ultrafioletowe na 12V.Dwoma podswietlilem predkosciomerz,a pozostalymi wskaznik temp i benzyny.
Oczywiscie mam biale tarcze zegarow,na czarnych blatach za duzego efektu nie bedzie bo czrny wchlania swiatlo a bialy odbija.
Efekt jest bardzo podobny do tego co Pirat pokazal.Niestety ja nie mam swoich zdjec,bo nie mam dostepu do cyfrowki :lol:
Basista
Post autor: Basista »
A ja proponuje cosik takiego moze sie wam spodoba ja w każdym razie jestem zadowolony . tylko zle ustawilem aparat i mi zabardzo naświetlił to zdjęcie.
qomo
Post autor: qomo »
Basista pisze:A ja proponuje cosik takiego moze sie wam spodoba ja w każdym razie jestem zadowolony . tylko zle ustawilem aparat i mi zabardzo naświetlił to zdjęcie.
no ladnie:-)
corsa A & Audi S3
Bajerowo !!! Basista z tego co pamiętam i widziałem kiedyś na forum, to Ty masz wstawiony tam teon i wcięte troszk plastiku. I tutaj pytanie: czy nie odbija Ci się światło od szybki przed zegarami?
Szwagier, a czy UCHO może Ci zdradzić, skąd ma takie diodki?
Basista
nie no zadne swiatlo mi sie nie odbija bo to jest uv a jak wiadomo tylko biay kolor odbija uv
UcHO
Post autor: UcHO »
Ja mialem identycznie babsista jak Ty, sprzedalem teraz tylko diody Szwagrowi i u niego jest bardzo podobnie. A zmienilem bo prawde mowiac wpadly mi w rece tarcze z niebieskim podswietleniem pod kolorek autka :)
Basista
A tak wogoole to jest patent RAV-a z VU
No fakt z tym światłem :)
Kurde, chyba nad tym pomyślę :)
Gobo
Post autor: Gobo »
Jest jeszcze jedna możliwość aby zmienić wygląd zegarów ,na Allegro gość sprzedaje białe zegary na niebieskiej folii ,świecą sie same cyfry na niebiesko .jakość dobra -mam takie http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=1081685
Tylko ciężko jest takie zrobić by takie zrobić
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2003, o 21:26 przez Gobo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wyginaj śmiało ciało
kyniek
mam juz biale tablice na kompie tylko wydrukowac musem, kupie sobie kapturki na diodki i jak tylko odbiore zabcie z warsztatu to sobie to zmienie:) jupi jupi
