Padła pompa wody
Padła pompa wody
Otóż zastanawiałem się do początku co pierwsze będę musiał zrobić przy "nowym" silniczku (oprócz płynów, nic nie było ruszane) i dziś dostałem odpowiedź po wijeździe z garażu... :0 :0 patrze a tu piękna kałuża została, i po płynie chłodzącym w silniku tylko wspomnienie.
Diagnoza była prosta pompa wodna.
Całe szczęście, że mam zapasowy silnik na takie okazje :grin: nie ociągając się (ostatni dzień urlopu) postanowiłem zrobć wszystko samemu :zakrecony: .. ogólnie mówiąc wymieniłem pompe, i przy okazji pasek rozrządu (jak się okazało był niedawno założony, ale miałem jeszcze nowszy) z napinaczem. Uwaga wymieniając pompe zmieniaj od razu uszczelkę, a zaoszczędzisz sporo czasu. Trochę trwało zanim namierzyłem w sklepie to cudo :) . Dodatkowo jeszcze uszczelniłem sylikonem - za radą fachowców :oko: jutro tzn. dzisiaj muszę jeszcze zmienić wode na płyn .
PS. pompe wodną należy zmieniać co 120tyś .. a może częściej??
osman14
Post autor: osman14 »
o to ja juz mam 120 tys no i jeszcze nie byla ruszana
ale fachowiec mowi ze jeszcze dziala :-? :-? a najlepiej zrobic to przy wymianiel rozrzadu bo ta sama robota ale wymiane rozrzadu mam za 30 tys :-? sam nie wiem czy wymieniac czy poczekac.....
X14XE MANTZEL its not enough
qomo
Post autor: qomo »
a orientuje sie ktos co ile trzeba wymieniac pasek rozrzadu w corsie a 1.2 nz?
corsa A & Audi S3
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
co 60 tys max
a tak wogle to adas mam pytanko dlaczego pompa wodna
jest sprzezona z tym paskiem ????
osman14
moze po takim samym przebiegu co i w reszcie tj 60000
qomo
Post autor: qomo »
dzieki..ee to jeszcze 20tysiecy:-)
corsa A & Audi S3
GUMIS2000 pisze:co 60 tys max
tak. ustawiając pompe napinasz pasek rozrządu (wszystkie 8v mają tak samo)
wow
Post autor: wow »
nie do konca wszystkie 8v maja dokladnie tak samo...
w niektorych napiecie paska rozrzadu ustala sie tylko pompa wody, a w niektorych - nowszych wersjach silnikow tylko wstepne napiecie paska ustala sie pompa, a nastepnie napinaczem.
c20rsa, czlowieku meeen!
wow
Post autor: wow »
a co do przegladow to pompke lepiej wymieniac w interwalach co 120kkm + nie zakladac zadnej wloszczyzny.
