Pisze w imieniu qmpla który ma corsianke a niema netu.
Ma 1.4 16v 3 drzwi.
Otóż problem jest z centralnym zamkiem na klapce wlewu paliwa. W ogóle bolca nie było widać. Po odkręceniu mechanizmu okazało się że siłownik jest oki i bolec też jest oki, ale za nic nie chce odpowiednio się ustawić.
I w związku z tym mam pytanie : czy na siłownik przychodzi tylko plastikowy dwa razy zgięty bolec ?? czy jest na to jakaś np metalowa nakładka ??
Ten plastikowy bolec jest zgięty 2 razy, ale nie pod kątami prostymi tylko pod ostrymi i to powoduje że jest on krótszy, i nie chce odpowiednio wystawać przez dziurkę.
Qmpel niedawno to autko zakupił i poprzedni właściciel informował że miało tą stronę "przerysowaną" (jak bardzo to niewiadomo) więc może ta część uległa uszkodzeniu i ktoś wstawił niewłaściwą.
Jak wiecie jak to u was wygląda to piszcie
Z góry dziękuję
