Podświetlenie kokpitu
: 19 paź 2003, o 01:05
autor: elo.
Chcę coś poprawić żonie, a właściwie nie jestem poewien czy idę w dobrym kierunku. Czy w Corsie B z 1994 r. jest podświetlenie kokpitu (tam gdzie regulacje nawiewów)?
Jeśeli tak (a chyba tak) to jak go rozebrać ,żeby powymieniać żaróweczki - i czy to takie całoszklane 1,2W jak np. w Kadecie ??
: 19 paź 2003, o 02:05
autor: GUMIS2000
masz tu link:
http://www.adamxxl.republika.pl/
dalej TOOLS
dalej "jak rozebrac kokpit"
powodzienia
: 19 paź 2003, o 10:32
autor: Poli
nic dodac niz ujac
: 19 paź 2003, o 23:32
autor: elo.
thx
: 21 paź 2003, o 23:31
autor: frycek
oo mnie tez sie przyda
: 26 paź 2003, o 18:37
autor: Homiczek
Witam.
Ostatnio męczyłęm sie z qmplem sprubując dostać się do żaróweczek w jego corsie.
Opisy opisami, ale do wymiany żaróweczek chyba nie muszę tego całego "pudełka" (czarnego panelu + białego tyłu ) wyciągać ??
Przynajmniej tak mi się wydaje.
Powinno pomóc wyciągnięcie tego czarnego wierzchniego panelu ??
Otóż odkręciliśmy dolne 2 śruby + górne 2 (przez nawiewy śrubokrętem).
Próbowaliśmy wyciągnąć nawiewy, ale nam się nie udało. Całość już wyciągneliśmy z 5-10 cm, bez odpinania kabli, linek itp
Zwolniliśmy 3 górne zatrzaski i wszystki pokrętła. I tu włąśnie pojawił się problem : ile jest zaczepów w części środkowej ?? Bo trudem sforsowaliśmy te dwa - jeden po lewej a drugi po prawej, Ale dalej jakby coś na środku trzymało !?!
No chyba że trzeba wszystko zdemontować, alo to mi sie wydaje bez sensu. Co wy na to ??
: 27 paź 2003, o 09:52
autor: AdamXXL
Homiczek pisze:
dawno temu przestałem się bawić w upiększanie kokpitu i z tego co pamiętam trzeba wyciągnąc całość, a żarówki są zamontowane na takim czarnym uchwycie i można go od tyłu wykręcić nie rozwalając wyciągniętego kokpitu.
: 28 paź 2003, o 17:46
autor: forest KAT
panowie mam problem. Właśnie ściągam środkowy kokpit i tu pojawił się owy problem. Zostały mi trzy pokrętła od nawietu i temperatury. Środkowy podważyłem, ten z prawej w sumie to wyrwałem, ale tego z lewej za cholere nie moge wyciągnąć. Czytalem opisy że jego też trzeba podważyć, ale on ani się ruszy. Nawet troszke nie chce wyjść do przodu.
HELLLLP
: 28 paź 2003, o 17:58
autor: AdamXXL
forest KAT pisze:panowie mam problem. Właśnie ściągam środkowy kokpit i tu pojawił się owy problem. Zostały mi trzy pokrętła od nawietu i temperatury. Środkowy podważyłem, ten z prawej w sumie to wyrwałem, ale tego z lewej za cholere nie moge wyciągnąć. Czytalem opisy że jego też trzeba podważyć, ale on ani się ruszy. Nawet troszke nie chce wyjść do przodu.
HELLLLP
o ile pamiętam to tylko środkowy miał zatrzask do podważenia dwa boczne powinny wyjść ciągnąc je do siebie
: 28 paź 2003, o 18:31
autor: forest KAT
na stronce corsa.of pisze "Skrajne pokrętła trzeba po prostu pociągnąć do siebie. Jak lekko zaczną wychodzić to pokaże się mała szparka i tam trzeba wcisnąć kawałek drutu, który odchyli ich zatrzask"
tak więc prawy pociągnołem do siebie że wyszedł bez wkładania żadnego drucika, natomiast z tym lewym to mam duuuuuży problem. Próbowałem nawet kombinerkami, ale tylko porysowałem to pokrętło.
: 28 paź 2003, o 18:40
autor: forest KAT
no i po kłopocie. Zmieniłem kombinerki na miejsze i jakoś poszło. Ide męczyć się z resztą.
: 28 paź 2003, o 21:10
autor: GUMIS2000
brawo
: 29 paź 2003, o 02:29
autor: forest KAT
napewno zadam wam jeszcze kilka pytań, bo do rozkręcenia zostało mi jeszcze sporo rzeczy.
I ma jezszce jedno pytanko, miałem już lakierowane plastiki, ale przez pseudo lakiernika, no i wszystko zaczeło odchodzić od słońca, zaczeły się robić bomble. Dlatego teraz wszystko zdemontowuje i lakieruje od nowa. Moje pytanie brzmi następująco: Jak zmyć lakier który był poprzednio ??
: 29 paź 2003, o 16:19
autor: forest KAT
i pytanko nr 2 co może być przyczyną że nie świeci podświetlenie kokpitu. Mam tak juz od jakiegoś czasu. Wątpie żeby spaliły się 3 żarówki na raz.
: 29 paź 2003, o 18:08
autor: GUMIS2000
forest KAT pisze:i pytanko nr 2 co może być przyczyną że nie świeci podświetlenie kokpitu. Mam tak juz od jakiegoś czasu. Wątpie żeby spaliły się 3 żarówki na raz.
przejedz sie po najwiekszych wertepach jakie znasz (w nocy)
i jak sie cos zapali i zagasnie to sa to styki
ablo walnij piescią o konsole z lewj i prawej strony
albo padły ci zarówki bo to sie dos często zdaza
: 30 paź 2003, o 00:54
autor: Homiczek
Właśnie we wtorek mordowaliśmy się z konsolą. Trzeba trochę samozaparcia, cierpliwości i spokoju, ale jak się uda to jest satysfakcja.
U qmpla tylko jedna żarówka była sprawna
A teraz się pięknie podświetla
: 30 paź 2003, o 16:32
autor: forest KAT
Homiczek a jak z wymiana żarówek?? Jak je się wymienia. One są przylutowane czy jak ??
: 30 paź 2003, o 19:10
autor: Thaurin
sa po prostu wlozone w takie zaciski... wyjmiesz bez problemu
: 31 paź 2003, o 20:35
autor: Homiczek
Żaróweczki mają specjalne złącze niewymagające lutowania. Chociaż gdzieś w opisie znalazłem, że podświetlenie do włącznika ogrzewania tylnej szyby ma wlutowaną żarówkę. Ale u qmpla wszystkie 3 były na złączu. Troche twardo siedzą, więc trzeba mocno ciągnąć
