Siema!
Kiedys pytalem Was co moze powodowac "dziure" (przydech silnika) przy okolo 2.500 rpm - padlo na swiece, kable WN. Swiece wymienilem bo sie nalezalo, a kabli WN jako takich nie mam. W moim 1.2 16V jest taka "listwa" napieciowa. Nie mniej ostatnio znowu zauwazylem ten objaw "dziury". Gdzie szukac przyczyny? Moze wymienic kabel laczacy ta listwe napieciowa z aparatem?
Dzieki za pomoc
Dziura w obrotach 2500rpm
ja stawiam na brudny filtr paliwa - u mnie tez tak czasami mam - bardzo rzadko ale bywa. W tym tygodniu wymienie i powiem jakie rezultaty.
"We who ruled the waters, the earth and sky
Are now to be destroyed (disappear without a sign)
Why important no more is our will to be
Isn't it our own ingenuity to create our destiny ... "
- YAQB
Nie, nie mam. Jednak mam do wymiany filtr powietrza jako taki.Zdz Corsa Black pisze:Zakładam że sprawdziłeś szczelność układu dolotowego za stożkiem-jeśli masz oczywiście.Jeśli nie sprawdziłeś to od tego zacznij.
A nawiazujac ... mozna jakos sprawdzic stan filtra paliwa (wzrokowo czy cus ..)?
CTM #204
nie wiem , ale sadze ze nie bo to jest w zamknietej puszce. W kazdym badz razie zlaeca sie wymiane co 50 tys km.
- YAQB
Tak sobie mysle, ze to chyba raczej nie moge byc filtr paliwa ... No bo logicznie rzecz biorac, jakby byl zapchany, to raczej samochod by sie dusil tym bardziej im wieksze obroty (wieksze zapotrzebowanie na paliwko) a nie przy konkretnej wartosci ~3000 rpm (nie zaleznie od biegu ...).
Jakies inne pomysly?
CTM #204
