sylwestrowe strojenie combo - 241KM i 336Nm
REN
Post autor: REN »
wszystko bylo by fajne gdyby nie to ze straszna susza :( brakuje paliwa, rozwiazaniem bedzie druga, zewnetrzna pompa paliwa, wtedy dopiero zaczniemy cos stroic na unichipie :D ale i tak widac efekty nowego wydechu, poprzednio przy doladowaniu 0.8 udalo sie wydusic 187KM i 280Nm, dzis na doladowaniu 0.4 bylo 190KM i 300Nm, po zwiekszeniu dopalu do 0.7 zrobilo sie ubogo i wyszlo wlasnie tylko 204KM i 295Nm, jak dodamy paliwa i podstroimy elektronike to bedzie ze 250KM :P
EDIT: to jest stary wątek, nowe posty na końcu :D
Ostatnio zmieniony 31 gru 2003, o 14:47 przez REN, łącznie zmieniany 4 razy.
c20mboT
Re: combo na hamownii - 204KM i 295Nm
REN pisze:wszystko bylo by fajne gdyby nie to ze straszna susza :( brakuje paliwa, rozwiazaniem bedzie druga, zewnetrzna pompa paliwa, wtedy dopiero zaczniemy cos stroic na unichipie :D ale i tak widac efekty nowego wydechu, poprzednio przy doladowaniu 0.8 udalo sie wydusic 187KM i 280Nm, dzis na doladowaniu 0.4 bylo 190KM i 300Nm, po zwiekszeniu dopalu do 0.7 zrobilo sie ubogo i wyszlo wlasnie tylko 204KM i 295Nm, jak dodamy paliwa i podstroimy elektronike to bedzie ze 250KM :P
:)23 brawwwoooooo!
Gobo
Post autor: Gobo »
Uuuuu Daje rade :grin:
Wyginaj śmiało ciało
endo
Post autor: endo »
:0 No nie powiem, to juz robi wrazenie! Niezle Ren, niezle. Ciekawe jak to sie bedzie teraz przekladalo na czasy i ile buda Ci z tego zje, ale wynik po dodaniu paliwa bedzie napewno imponujacy :D
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
kristo
Post autor: kristo »
No prosze co potrafi kilka ładnie poskładanych rurek :grin: :-D :-D
Thaurin
Post autor: Thaurin »
hehe :)
endo - tak jakby ten wynik jeszcze nie byl imponujacy
tymbardziej jesli chodzi o Combo :)
jak sie jezdzi na codzien 45 konna 1.2 to takie prognozowane 250 KM to juz nie jest imponowanie tylko szok ;)
pozdrawiam
--- CTM #185 ---
[ CORSA B x12sz ]
qomo
Post autor: qomo »
no i snoff nie moge wsatc z podlogi..... :0 :grin: brawo REN!!!!...oras w modlinie bedzie ciawie :oko: :grin:
corsa A & Audi S3
Uuuu ale niespodzianka !!! brawo !!!
REN a moze pomysl z obcieciem budy i zrobioniem pick-up'a nie taki głupi? tylko Combolot już nie będzie tym samemy combolotem
arts
Post autor: arts »
kiedys Ren mowil ze jego mazenie to 250ps ..... chyba nie spoczniesz na laurach ???? daje sobie reke obciac ze na pierwszy modlin combolot bedzie sie legitymowal 300ps a moze i lepiej ... serdeczne gratulacje :grin:
kubelt
Post autor: kubelt »
REN gratulacje :D Mam pytanie - combo hamowales w Promotorze? Dzisiaj?
Fillip
Post autor: Fillip »
O kurwa. niezly szok. :grin:
Fillip---->C T M #157
zaaaaaaajebiscie! tak trzymac!
ja tylko jestem ciekaw jednego: czy el-tec przynosi tez zbawienne efekty dla atmosferycznych silnikow. jesli tak - to nie bede sie dlugo zastanawial :oko:
kristo
!markos pisze:zaaaaaaajebiscie! tak trzymac!
Jest tylko jeden sposób aby się przekonać :oko:
norm4n
Post autor: norm4n »
troszke zbyt pozno sie przylaczam do tego postu , ale jakos nie mialem czasu....
powiem krotko : PRZEWIEZ MNIE TYM :grin:
"We who ruled the waters, the earth and sky
Are now to be destroyed (disappear without a sign)
Why important no more is our will to be
Isn't it our own ingenuity to create our destiny ... "
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
pieknie :D
a jak z przyczepnością ??
REN
Post autor: REN »
pirat pisze:REN a moze pomysl z obcieciem budy i zrobioniem pick-up'a nie taki głupi? tylko Combolot już nie będzie tym samemy combolotem
to w zasadzie jest niewykonalne, elementy konstrukcyjne paki stanowia integralna czesc skieletu samochodu, jak bym to odcial to by sie samochod zlozyl jak domek z kart, oczywiscie ostro kombinujac jest szansa to zrobic ale moim zdaniem gra nie jest warta swieczki
arts pisze:kiedys Ren mowil ze jego mazenie to 250ps ..... chyba nie spoczniesz na laurach ????
250ps to bedzie za chwile :> ja juz szukam wiekszej turbiny :-D 300ps na modlin musi byc
kubelt pisze:Mam pytanie - combo hamowales w Promotorze? Dzisiaj?
tak, dzis
!markos pisze:ja tylko jestem ciekaw jednego: czy el-tec przynosi tez zbawienne efekty dla atmosferycznych silnikow. jesli tak - to nie bede sie dlugo zastanawial
zapytaj w EL-TEC :D
GUMIS2000 pisze:a jak z przyczepnością ??
teraz jezdze na zimowkach o szerokosci 185 i z przyczepnoscia bywa roznie, gume pale przez cala jedynke i dwojke
c20mboT
REN
Post autor: REN »
lekko sie machnalem w momencie bo jest go 287 a nie 295 :D
a tutaj wykresik:
c20mboT
Poli
Post autor: Poli »
szczeka mi opadla, gratuluje tak wspanialej fury
śmigaczo-fruwacz
GUMIS2000
REN pisze:
No niestety konstrukcja Pickupa corsy i combo jest zupełnie inna
począwszy od podłogi a zkończywszy na wzocnieniach w środkowej częsci
karoserii
Napewnio cos da sie urwać na tym ze nie bedzie "kaprura czyli budy"
ale jak porówna sie wage seryjnego combo z seryjnym pickupem corsy
to waga pickupa jest raptem o 53 miejsza .
paztym za 3 tys mysle ze samą karoserjie pickupa z ameriki połodniowej dało by rade zprowadzić ale to chyba porońony pomysł
lepiej jest kupić corse A no nie ???
endo
Post autor: endo »
GUMIS2000 pisze:Napewnio cos da sie urwać na tym ze nie bedzie "kaprura czyli budy" ale jak porówna sie wage seryjnego combo z seryjnym pickupem corsy to waga pickupa jest raptem o 53 miejsza.
Gumis nie chodzi o mase tylko o wspolczynnik nx (czyli opory powietrza), mysle ze to ma wiekszy wplyw na osiagi jak sie ciagnie za soba zagiel ustawiony do wiatru niz sama roznica mas..
Ren, a czemu do tej pory nic nie zrobiles z odcieciem i kreci tylko do 6500rpm? Ten chip wow'a rozwiaze problem? Bo chyba na tym tez mozesz troche podciagnac.. Wogole bedziesz cos grzebal przy tym silniku czy zostawiasz to bez zmian, a bedziesz kombinowal z turbo?
REN
Post autor: REN »
odciecie jest na 6700, nie ma sensu go przesuwac wyzej bo jak widzisz moc i moment spadaja juz dosc znacznie od 6000rpm, u tomka wykres caly czas szedl do gory i swoj maksymalny moment/moc osiagal na odcieciu i dlatego byl przesuniety limiter obrotow
PS.przesuniecie ogranicznika uzyskuje sie chipujac komputer a nie poprzez unichip
c20mboT
sierak
Post autor: sierak »
No no ... coraz wyżej Panie Marcinie ... ciekawe na ilu się zatrzymasz :grin: No i licze kiedyś na przewózke :)
kyniek
Post autor: kyniek »
:0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 Ren naprawde duze brawa
scotty
Imię: Sebastian
Post autor: scotty »
GRATULACJE !!
Już się doczekać nie mogę na relację z Modlina.
Mam nadzieję, że przez zimę przygotujesz jeszcze parę niespodzianek.
scotty :D
GUMIS2000
endo pisze:
to zalezy od tego z jakimi predkosciami REN kończy 400m :D
pozatym nie ma tego zlego co by na dobre nie wyszło :-D
pomysl
wiem ze raz REN maił wiatr idealnie w plecy i zaowocowało to
urwanie 1 sec :D
zagiel to zagiel trzeba umiec to wykozystać !!!
Ostatnio zmieniony 25 lis 2003, o 10:36 przez GUMIS2000, łącznie zmieniany 1 raz.
cyberpooh
Post autor: cyberpooh »
no ladnie ladnie ! :)2
STOP Ciotom Drogowym
Joda
Post autor: Joda »
"300ps na modlin musi byc"
Ja pierdzielę :0 toż to potwór, REN - chylę czoła :D
#175 - KIEROWNIK BORDOWEGO ŻUCZKA
Jedrus
Post autor: Jedrus »
endo pisze: Gumis nie chodzi o mase tylko o wspolczynnik nx (czyli opory powietrza), mysle ze to ma wiekszy wplyw na osiagi jak sie ciagnie za soba zagiel ustawiony do wiatru niz sama roznica mas..
REN - RESPECT dla Ciebie :D
Endo - Chyba o CX Ci chodziło ??
zobaczymy co będzie w Modlinie - GO WOW GO :grin: :grin:
CTM#119
sierak
Jedrus pisze:zobaczymy co będzie w Modlinie - GO WOW GO
No REN się musi zbroić bo tu już WOW nadchodzi i wytacza swoje wojska :grin:
endo pisze:
No ja o oporach powietrza myślałem, ale nie warto ryzykować, bo wyćigi wyścigami, a Ty jeździsz Combosem na codzień.
pozdrawiam
Wróć do „Corsa Klub”
