blokowanie tylnego koła podczas hamowania
: 24 lis 2003, o 17:45
autor: d0_cycu
Chciałbym się zapytać, czy podczas hamowani tylne koła też hamują, czy tylko przednie? Zawsze mi się wydawało, że nawet jak opony z przodu piszczą, to tylne koła się kręcą. Jednak od dwóch dni zauważyłem, że u mnie dzieje sie coś dziwnego. Po tym, jak samochód trochę postoi, to przy kilku pierwszych hamowaniach przy delikatnym naciśnięciu hamulca odrazu blokuje się lewe tyne koło (i tylko lewe), a przednie dalej się kręcą (normalnie, powoli zwalniają). Nie jest to zbytnio bezpieczne, bo kiedy przytrafiło mi się to za pierwszym razem (wchodząc w zakręt), to zarzuciło mnie, jak na ręcznym. Jednak po dwóch -trzech hamowaniach wszystko wraca do normy. O co chodzi? Czy to coś poważnego? Aż boję się pomyśleć, co będzie na śniegu! Pozdrawiam
: 24 lis 2003, o 18:03
autor: kristo
Sprawdz cylinderek, może być zabrudzony i z czasem się tobie zablokuje na amen.
Miałem tak w maluchu, zapiekł się i musiałem polewać koło zimną wodą żeby puścił. Moze rozdzielacz hamowania szwankuje.
: 24 lis 2003, o 18:43
autor: endo
:0 Tak, tylne kola rowniez hamuja!!! Z przodu masz tarcze a z tylu bebny, jesli Ci sie kolo blokuje to proponuje beben rozlozyc i przeczyscic dokladnie..
Re: blokowanie koła
: 24 lis 2003, o 21:56
autor: Poli
d0_cycu pisze:Chciałbym się zapytać, czy podczas hamowani tylne koła też hamują, czy tylko przednie? Zawsze mi się wydawało, że nawet jak opony z przodu piszczą, to tylne koła się kręcą. Jednak od dwóch dni zauważyłem, że u mnie dzieje sie coś dziwnego. Po tym, jak samochód trochę postoi, to przy kilku pierwszych hamowaniach przy delikatnym naciśnięciu hamulca odrazu blokuje się lewe tyne koło (i tylko lewe), a przednie dalej się kręcą (normalnie, powoli zwalniają). Nie jest to zbytnio bezpieczne, bo kiedy przytrafiło mi się to za pierwszym razem (wchodząc w zakręt), to zarzuciło mnie, jak na ręcznym. Jednak po dwóch -trzech hamowaniach wszystko wraca do normy. O co chodzi? Czy to coś poważnego? Aż boję się pomyśleć, co będzie na śniegu! Pozdrawiam
tego jeszcze niebylo,wszystkie kola hamuja!!!!!!!!!!!!!!poczytaj troche ksiazek motoryzacyjnych bo to twoje pytanie to mnie rozjeb.... :-D
a jesli chodzi o to ze blokuje ci to jedno kolo to poprostu rozbierz beben i przeczysc bo ci sie szczeki zapiekaja i tyle :) jak juz otworzysz to najlepiej je wymien :grin:
: 24 lis 2003, o 22:59
autor: kyniek
poprostu z tylu troche slabiej hamuja ale hamuja!
Pompa hamulcowa
: 23 gru 2003, o 20:18
autor: d0_cycu
Dzisiaj wymieniłem w Corsie cylinderek i problem blokowania koła zniknął :-)
