Strona 1 z 2
Zaparowane szyby w Corsie
: 16 sty 2004, o 13:05
autor: czester 1
Czy wymieniał ktoś z was filtr pyłkowy w Corsie C. Jak się do niego dostać.
Musze go chyba wymienić bo wystarczy że są dwie osoby w samochodzie a mam zaparowane wszystkie szyby prucz przedniej. A może to jest inny powód?????
: 16 sty 2004, o 13:10
autor: Retox
Filtr znajduje się pod przednią szybą. A powód może być faktycznie inny - musisz ustawiać dmuchawę na drugi stopień ciepłego powietrza. Taka już uroda szczelnych aut w zimne czy mokre dni.
: 16 sty 2004, o 13:16
moze np wystarczy wylaczyc wewnetrzny obieg?
u mnie w kazdym razie jak mam wlaczony to automatycznie paruja mi wszystkie szyby.
autor: czester 1
no tak tylko ja mam ten problem także w ciepłe dni. A dmuchawa jest 4 stopniu
: 16 sty 2004, o 13:18
autor: czester 1
!markos pisze:moze np wystarczy wylaczyc wewnetrzny obieg?
nie mam wewnętrznego obiegu a zawsze uchylam szybę
: 16 sty 2004, o 13:20
autor: Retox
czester 1 pisze:no tak tylko ja mam ten problem także w ciepłe dni.
To może ogranicz spożycie cebuli
A tak na serio to sprawdź czy dmuchawa w ogóle dmucha. Jeżeli dmucha dobrze to wymiana filtra przeciwpyłkowego nic Ci nie da.
: 16 sty 2004, o 13:22
a mozesz mi wyjasnic jak to mozliwe? bo mi sie NIGDY cos takiego nie zdarzylo, zeby w cieply dzien zaparowaly mi szyby. poza tym uchylenie okna ZAWSZE powoduje, ze szyby szybciej sie odparowuja...
: 16 sty 2004, o 13:24
autor: kubelt
Retox pisze:Jeżeli dmucha dobrze to wymiana filtra przeciwpyłkowego nic Ci nie da.
IMHO jest inaczej. Parowanie szyb zawsze bylo oznaka, ze filtr przydawaloby sie zmienic. Po jego wymianie parowanie szyb ustepowalo, badz bylo ograniczone. To, ze Opel zalecil wymiane filtra co 15 tys km nie znaczy, ze nie mozna czesciej
EDIT: czasem nie o to chodzi, ze jak sie wlaczy najwyzszy stopien nawiewu to szyby nie paruja, tylko o to, by nie parowaly przy najnizszym i najcichszym stopniu nawiewu.
: 16 sty 2004, o 13:25
autor: czester 1
!markos pisze:czester 1 pisze:no tak tylko ja mam ten problem także w ciepłe dni.
chodzi mi o ciepłe zimą do 10*C
: 16 sty 2004, o 13:27
autor: czester 1
kubelt pisze:Retox pisze:Jeżeli dmucha dobrze to wymiana filtra przeciwpyłkowego nic Ci nie da.
słyszałem coś o węglowych ,a wy
: 16 sty 2004, o 13:31
autor: Retox
kubelt pisze:
No, ale Czester napisał, że jemu parują nawet na czwórce. A swoją drogą Czester to ile km ma ten Twój filtr ?
autor: Hayabusa
czester 1 pisze:kubelt pisze:Retox pisze:Jeżeli dmucha dobrze to wymiana filtra przeciwpyłkowego nic Ci nie da.
weglowe sa chyba wtedy jak masz klime.
pozdro Haya
: 16 sty 2004, o 13:33
autor: czester 1
Retox pisze:kubelt pisze:
30000km
: 16 sty 2004, o 13:38
autor: Retox
czester 1 pisze:
30000km
Hmmm, no tak. Trzeba było od tego zacząć. To już chyba najwyższy czas na wymianę.
autor: kubelt
czester 1 pisze:30000km
No to pewnie jest caly czarny. Mam nadzieje, ze inne filtry nie maja tyle przebiegu
: 16 sty 2004, o 14:12
autor: mmike
pozdro Haya
Weglowe mozna kupic takze do corsy bez klimy i to ponoc wlasnie tamte producent zaleza wymieniac co 15 tys km , te tansze, zwykle zuzywaja sie znacznie szybciej....
Ja juz mialem dosc tego ciaglego kupowania nowego filtra i wstawilem w jego miejsce ramke pod wymiar filtra, na ktora zaczepiam najciensza z dostepnych flizelin. Co jakis czas wymienie tylko flizelinke i szczerze to nie narzekam
Szybki nie paruja ani zaden syf nie wpada mi do kabiny, a chyba przede wszystkim o to chodzi
: 16 sty 2004, o 14:19
autor: Gobo
Żeby nie parowały szyby , też dobrze co jakiś czas sprzątać auto najlepiej odkurzaczm , kiedyś czytałem że mnóstwo wilgoci siedzi w fotelach, tapicerce, dywanikach ,nawet jakieś stare papiery to składnica kurzu itp A co do filtru to w B wymieniałem go tak , najperw zdjąłem wycieraczki , potem odkręciłem te plastiki z podszybia , trzeba potem zdjąć uszczelke która jest między komorą silnika ona też trzyma ten plastik . Filtr jest pod tym plastikiem . Prosta sprawa . Ciekawostka :kumplowi w Astrze też tak parowały szyby nawet w lecie , mniej mu parowały przy zamkniętym obwodzie. Sprawdzamy razem a tam co :0 Filtr w opakowniu
: 16 sty 2004, o 14:42
autor: mmike
Gobo pisze:A co do filtru to w B wymieniałem go tak , najperw zdjąłem wycieraczki , potem odkręciłem te plastiki z podszybia , trzeba potem zdjąć uszczelke która jest między komorą silnika ona też trzyma ten plastik . Filtr jest pod tym plastikiem . Prosta sprawa .
a mozna jeszcze prosciej... mozna pominac zdejmowanie wycieraczek i plastikow podszybia... wystarczy zdjac uszczelke (ta miedzy komora silnika) i odkrecic trzy znajdujace sie na srodku srubki z plastikow podszybia. Wtedy da sie te plastiki delikatnie podciagnac do gory, i juz mamy dostep do filtra
: 16 sty 2004, o 14:55
autor: Gobo
mmike pisze:Gobo pisze:A co do filtru to w B wymieniałem go tak , najperw zdjąłem wycieraczki , potem odkręciłem te plastiki z podszybia , trzeba potem zdjąć uszczelke która jest między komorą silnika ona też trzyma ten plastik . Filtr jest pod tym plastikiem . Prosta sprawa .
Tak też można , ale ja od razu robiłem przegląd w stylu "co tam jeszcze jest" przy okazji nasmarowałem te cięgła od wycieraczek, wywałiłem kupe liści i igieł itp
: 16 sty 2004, o 15:56
autor: osman14
dokładnie + obowiazkowa wymiana filtra
: 16 sty 2004, o 16:14
autor: czester 1
dzięki za porady.
I zowu 100 zeta w plecy-qwa
: 16 sty 2004, o 16:28
autor: Gobo
czester 1 pisze:dzięki za porady.
Ja za swój w B+klima zapłaciłem ok 30 zł
: 16 sty 2004, o 17:21
autor: endo
W C jest troszke inaczej niz piszecie.. Wymiana jest co 30000 wg ksiazki obslugowej, opel montuje filtr weglowy (koszt ok. 100zl), ale mozna tez kupic nie gorszy zwykly filtronu za ok. 40zl (mam taki aktualnie i nie widze roznicy, filtr weglowy powinien teoretycznie pochlaniac brzydkie zapachy z zewnatrz, ale to tylko teoretycznie). U mnie bylo tak ze skonczyl sie szybciej (nie pamietam po ilu km), ale oznaka bylo to, ze dmuchawa coraz slabiej dmuchala. Najproscie jest zajrzec i zobaczyc jak wyglada. Wymiana jest prosta, mozna tylko odciagnac troche plastik i da rade wymienic, nic nie trzeba odkrecac, demontowac itp..
: 17 sty 2004, o 01:24
autor: shreek
o ile sie ciekawych zeczy mozna tu dowiedziec
ogladne se swoj filtr
moze jeszcze oprocz pierscieni i aku musze filtr wymienic
: 17 sty 2004, o 02:42
autor: kubelt
shreek pisze:ogladne se swoj filtr
mozesz sobie wymienic nawet na zapas, przy pozostalych kosztach to tego wydatku nawet nie zauwazysz
No i filtr oleju i nowy olej, skoro juz pierscienie wymieniasz, nie?
: 17 sty 2004, o 05:03
mnie tez szybki jakos za mocno paruja tej zimy,nawet nie wiedzialem ze ten filtr sie wymienia
,ja go tylko wytrzepalem z kurzu i wlozylem
,ale czarny jeszcze nie byl .....na szczescie.czy Wam tez sie tak strasznie kurz zbiera na desce rozdzielczej?
: 17 sty 2004, o 10:51
autor: Budzio
Jak zdarza mi sie pare razy palic w samochodzie to potem kurz raz dwa sie pojawia jak nie pale tzn teraz to nie zbieraz sie szybko ale w porownaniu z ojca focusem to sie w corsie zbiera strasznie
: 17 sty 2004, o 12:59
autor: shreek
no to ten olej z filtrem jak dla mnie jest sprawa oczywista, ale ja to zostawiam mechanikowi - wiesz nigdy nie wymienialem pierscionkow w aucie (raz tylko w WS 125, jesli ktos wie co to jest
, a jak on cos spieprzy a latwo z pierscionkami to ja nic nie strace nie? hehe?
pozatym to juz bedzie drugi komplet olej+filtr w tym miesiacu ale to szczegol....
: 17 sty 2004, o 15:42
autor: AdamXXL
!markos pisze:a mozesz mi wyjasnic jak to mozliwe? bo mi sie NIGDY cos takiego nie zdarzylo, zeby w cieply dzien zaparowaly mi szyby...
zamknij sie z dziewczyną w aucie, to zobaczysz
: 22 sty 2004, o 10:17
autor: czester 1
sorki że wracam do tego tematu , ale mam jeszcze pytanie jak długo można jeżdzić bez tego filtra.
PS. jak go wyjołem to jakby był cały w sadzach a dmuchawa chodzi 2 razy szybciej
