Różnice w silnikach 12st i 13sb
Szwagier
Post autor: Szwagier »
Potrzebuje kazde info na temat tych silnikow: 12ST(55PS) i 13SB(70PS).
Ogolne info,podobienstwa,roznice.
Interesuje mnie rowniez czym sie rozni silnik 13SB(70PS) od 13S(75PS),gdzie te 5 konikow przybywa
kristo
Post autor: kristo »
W/g tego co udało mi się znaleść różnica tkwi w gażniku:
Słabszy(69) ma Pierburg 1B1, mocniejszy Pierburg 2E3.
Szwagier
kristo pisze:W/g tego co udało mi się znaleść różnica tkwi w gażniku:
dzieki za info.
Interesuje mnie wrzucenie wszystkiego z 13sb do 12st,tzn zostawic blok od 12st (numer silnika) i wrzucenie glowicy,tlokow itd od 13sb.Czy wystarczy tylko rozwiercic blok od 12st i bedzie wszystko pasowalo?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2004, o 14:49 przez Szwagier, łącznie zmieniany 1 raz.
Szwagier
Mozesz mi podac czym sie roznia te dwa gazniki??Wielkoscia dyszy??
kristo
Reszte dostaniesz na maila
scotty
Imię: Sebastian
Post autor: scotty »
Myslę że jak to zrobisz to bedzie to najszybsze 1.2 na gaźniku
Powodzenia Szwagier!!
scotty
:)2
możesz wpakować głowicę od 1.3. silnik 12st ma śterdnicę cylindra 77,6mm więc luuuzik :D
Szwagier
scotty pisze:Myslę że jak to zrobisz to bedzie to najszybsze 1.2 na gaźniku
scotty
:)2
moze jeszcze po obrobce glowicy pare kucy da sie wykrzesac,zobaczymy,poczekamy,mam nadzieje ze od polowy marca zaczniemy konkretne negocjacje :-D
Szwagier
AdamXXL pisze:możesz wpakować głowicę od 1.3. silnik 12st ma śterdnicę cylindra 77,6mm więc luuuzik :D
najgorsze jest to ze moj 12st nadaje sie do remontu,bo popychacz jest wygiety i klepie niemilosiernie i nie wiadomo co jeszcze,ale wszystko powoli.
A jaka jest srednica cylindra w 1,3??
1.3 - 75mm
Szwagier
hmm a nie powinna byc mniejsza w 1,2 od 1,3 :-?
