SPRAY
: 20 lut 2004, o 12:24
Czy słyszał ktoś z was o sprayu do przyciemnienia szyb.
mam problem z oklejeniem szyb folią (jest bardzo wypukła)
Jaki problem? Każdą szybę da się przyciemnić folią i żadne wypukłości nie są przeszkodą. A ten sprej to jest zwykły taki jak do przyciemniania lamp- jednym słowem badziewie...czester 1 pisze:Czy słyszał ktoś z was o sprayu do przyciemnienia szyb.
Popieram Endo .. mialem tylnie przyciemnione metoda domowa .. i teraz zdecydowanie stawiam na psecjalistowendo pisze:W corsach jeszcze nie jest tragicznie, ale np. w clio tylna szyba to koszmar dlatego jak ktos nie ma zdolnosci do takiej roboty to niech lepiej odda do specow - wyjdzie drozej, ale bedzie profesjonalnie zrobione i na dlugi czas, a samemu latwo zepsuc..
czyli mam pytać o spray do przyciemniania lampkristo pisze:Jaki problem? Każdą szybę da się przyciemnić folią i żadne wypukłości nie są przeszkodą. A ten sprej to jest zwykły taki jak do przyciemniania lamp- jednym słowem badziewie...czester 1 pisze:Czy słyszał ktoś z was o sprayu do przyciemnienia szyb.
michalm pisze:nie no mozesz sobie kupic spray taki zwykly w sklepie najlepiej czarny i pomalowac wszystkie szyby jak leci na czarno ...bedzie git :![]()
tylko zostaw sobie male okienko z przodu bo bedzie ciezko jechac
No proste tasmexy teraz w modzie...jak w czolguarts pisze:nie no na przod to obowiazkowo tasmex .... najlepiej do polowy szyby![]()
