Magnetyzery
Bronek_84
Magnetyzery
Post autor: Bronek_84 »
Czy miał ktoś z was styczność z magnetyzerami. Proszę o WSZELAKIE opinie (włącznie z tymi jaki kupić)
sierak
Post autor: sierak »
Nie kupować.
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
generanie Bajki
poprostu tunig psychologiczny , no chyba ze cholernie ci zalezy na spalaniu to wtedu warto
kubelt
Post autor: kubelt »
Taka sama skutecznosc, jak przeznaczenie tej kasy na sesje u hipnotyzera ktory wmowi ci, ze masz wzrost mocy o 5 koni i momentu o 15 Nm.
UcHO
Post autor: UcHO »
Najlepsza rada na magnetyzery: kupić, wyrzucić, zapomnieć...
nie licz że coś dadzą ale obniżą toksyczność spalin - sprawdzone
arts
Post autor: arts »
UcHO pisze:Najlepsza rada na magnetyzery: kupić, wyrzucić, zapomnieć...
a jeszcze lepsza rada .. wogle nie kupowac i nie zawracac sobie du... tym wynalazkiem
Budzio
Post autor: Budzio »
Powiem ci tak : kupisz magnetyzer,zalozysz, moc wzrosnie ci o 10 PS'ow minimum, spaalnie spadnie o 5 l/100km a na koniec-----> obudzisz sie zlany potem :-P :-D Magnetyzery mozna miedzy bajki wlozyc ,szkoda kasy
..::CTM#117::..
osman14
Post autor: osman14 »
heheheh a ja mam i moj dziala!!!! :-P :-P :-P :-P :-P :-P
X14XE MANTZEL its not enough
sierak
Ja też mam ale już taką kupiłem więc jest a żeby coś dawał to nie sądzę.
Bronek_84
osman14 pisze:heheheh a ja mam i moj dziala!!!! :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Jeżeli tak to w jakim sęsie :-P
Może jednak nie daje to jakiejś przeraźliwej różnicy ale powiadają: "ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka..." A jeśli Wasze magnetyzery nie skutkóją to może są nieodpowiednie :-P
Bardzo jestem ciekaw waszych dalszych opinii (za poprzednie wielkie dzięki), bo mam magnetyzer własnej roboty (zupełnie inaczej rozwiązany- zainteresowanym mogę zdradzić jak go wykonałem) i chcę go zaaplikować mojemu corsiątku:)
REN
Post autor: REN »
litości
c20mboT
shreek
Post autor: shreek »
reniq spokojnie
dobra zabawa jest, trzeba dorosnac, wiesz jak bylo ze mna
Bronek_84
shreek pisze:dobra zabawa jest, trzeba dorosnac, wiesz jak bylo ze mna
Czy to jakaś aluzja do mnie? że niby co, że muszę dorosnąć czy co?
qomo
Post autor: qomo »
Bronek_84 pisze:
tylko sie nie klucic!!! spokoj ma byc...
corsa A & Audi S3
shreek
bonek luz! kurna!
zart rozumiesz i fakt jak sie kupi auto to sie robi z nim rozne zeczy pozniej dochodzi sie do wniosku ze to nic nie daje poza wypelnieniem luk w wydatkach i w zyciu codziennym, auto jezeli na takich cudach nie zyska to pozostanie na poprzednim poziomie, czasem moze stracic na mocy wygladzie a to zalezy od fanaberii uzytkownika.
chcesz miec odjazd fure to zrob swap. to ma sens. mnie takie cudopwne pseudotuningi doprowadzily do kompletnego remotnu remontu silnika za bagatela 2kpln - nie iwem czy oplaca sie...
ale ogolnie popieram twoje pobudki cos trzerba robic, ale blagam cie zanim cos zrobisz poczytaj tu na forum bo uczyc sie na wlasnych bledach to troche szkoda nie ?
pozdrawiam
Bronek_84
moje posty przed kliknięciem "wyślij" są przemyślane po 100 razy, wiesz nie mam do nikogo żadnych "wontów" Sory jeśli zraniłem twoje uczucia.
Moja corsa pali mi tyle co czołg więc myśle co by tu zrobić aby paliła mniej ale to już odrębny temat...
Feliks
Post autor: Feliks »
Nie pisze tego zeby kogos urazic ale jako dobrą rade .Proponuje napisac tutoriala jak kozystac z opcji szukaj i potem go przykleic . Nie macie pojecia ile rzeczy mozna wyciagnac z tego forum i nie trzeba sie narazac na zadne zgryzliwe komentarze.
endo
Post autor: endo »
A ja tylko dodam, zebyscie oprocz takiego tutoriala, w miare mozliwosci oczywiscie, nie wybuchali od razu na nowych uzytkownikow - oni czesto nie wiedza, ze takie pytania poruszane byly juz setki razy i dostaja zjebe przy pierwszym poscie.. :zakrecony:
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
Budzio
Szczerze mowiac to opcja szukaj jest troche ukryta bo nie karzdy odrazu wie ze w MENU trzeba jej szukac. Moze zamiast tutoriala przykleic pusty temat z samym tylko tytulem "OPCJA SZUKAJ DOSTEPNA W MENU" chociaz i tak watpie zeby to cos dalo.
P.S. Przeczytalem ten post z samego rana i odrazu humor mam dobry :-D :grin:
Aha i Shreek witam ponownie :-P
..::CTM#117::..
shreek
dzieki budzio milo ze ktos dostrzegl...:))
bonek ja nie mialem nic zlego na mysli....
nie bron sie jak ktois chce pomoc
swoja droga magnetyzery weszly jakis 5 lat temu na rynek i wtedy po pol rolu wszyscy sie z tego smiali....
moze magnetyzerek ktory jest dobry bedzie raczej bardzo drogi a te ktore sa po pare 100wek sa kawalkiem magnesu np takiego ktory jest stosowany przeciw zakluceniowo i przeciw indukcyjnosciom i pojemnosciom pasozytniczym na przewodach sygnalowcyh i zasilajacych np w drukarce...
wiec troche za slabe...
a swoja droga jak ci tyle pali to:
1. moze technika jazdy (ciezka noga lub zbyt niskie obroty)
2. moze silnik jest juz na wykonczeniu u mnie przed remontem palil 30L gazu na 100ke
pozdro all.
PS i nie mowilem przemysl tylko poczytaj (poszukaj co Ci juz tu napisali ziomki...)
Bronek_84
Ja się wcale nie bronie tylko myślę że warto mieć swoje zdanie (nie raz robiłem to co mi radzili inni i nie wychodziłem na tym za dobrze więc muszę się nieraz upewnić czy na 100% dana osoba ma rację...)
A to o moin stylu jazdy powaliło mnie na kolana :lol: bo przecież to że wcześniej przysłowiowo napisałem "pali tyle co czołg" musiało by oznaczać że jeżdże na 2 biegu z gazem w podłodze, a tak nie jest. nawet jak starałem się jechać optymalnie to też nie mało paliło. Ale dobra co się będe rozpisywał przecież to nie tego się tyczy ten post... (wcześniej starałem się zaznaczyć to że nie chce waszych wypowiedzi w sprawie mojego spalania a mimo to dostałem "podprogowy" ochrzan za to że niby nie szukałem odpowiedzi w archiwum a powiem szczeże że szukałem i nie jednego się dowiedziałem. Nie myślcie że chce się z Wami "żreć" na całego tylko czasem jestem taki upierdliwy :oops:
a ja myslalem ze te wyniki to sprawka mantzela :oko:
pozdrawiam
shreek
a teraz bede musial przeprosic kolege bonka.....
przepraszam
bo nie iwme jak wy ale dzis juz wiem ze magnetyzerki dajaj jednak conieco...
skad?
bylem akurat dzis w RAKO-autotuning bo mi wreszcie scigneli obszycie na kierownice...
i patrze a tam ladnie pakowane w drewniane pudelczka sa magnetyzeki po uwaga prawie 600 pln!!!
po dluzszej rozmowie wyszlo ze se cos warte bo:
oni sprzedaja je w ten sposob ze kupuje sie i testuje jak nie ma zamierzonych efektow to sie zwraca i dostaje kase... a z tego co mowi gosc to jeszcze ani jeden nie wrocil...
wiec jezeli gosc nie klamal to zeczywicie cos to daje...
slyszalem ze na bank na oszczednosci...
Bronek_84
czyli mój post jest jednak słuszny- wiedziałem że coś w tych magnetyzerach jednak jest :D
Bronek_84
shreek pisze:a teraz bede musial przeprosic kolege bonka.....
nie "bonka" tylko bronka :D
endo
Post autor: endo »
Bronek_84 pisze:czyli mój post jest jednak słuszny- wiedziałem że coś w tych magnetyzerach jednak jest :D
Nie wiem z czego tak wnioskujecie bo to, ze nie oddaja o niczym nie swiadczy - jesli mega fachowiec zajrzy Ci pod maske i dotknie czegokolwiek i powie Ci, ze masz w tym momencie +5KM to Ty w to uwierzysz i bedzie Ci sie wydawalo, ze samochod lepiej jezdzi.. Caly czas mowimy tu o efekcie psychologicznym, a ze przyrosty sa znikome to mozna takie rzeczy wmawiac - pokaz mi wykres z hamowni to uwierze..
PS. Staralem sie nie komentowac tego watku, ale juz nie moge.. :-D
Bronek_84
No i stało się! Założyłem magnetyzer do mojej corsiawki, teraz sam się przekonam czy to coś daje 8-)
osman14
pirat pisze: a ja myslalem ze te wyniki to sprawka mantzela :oko:
pozdrawiam
no mantzel jeszcze nie pracuje jak powinien ale juz niedlugo :oko:
osman14 pisze: no mantzel jeszcze nie pracuje jak powinien ale juz niedlugo :oko:
tak sobie myśle, że można by zrobić dłuższy dolot do jazdy na codzień, a na ściganko krutki.
