Jaki olej do corsy?
- Hiv
Jaki olej do corsy?
Mam pytanko o olej. Co do siebie lejecie? Mam juz ponad 170tys. wiec potrzebuje chyba jakis mineralny, racja? Jest cos na rynku w dobrej cenie?
po remoncie mechanik mi wlal castrola gtx ale nie jestem zachwycony co do tej marki, najchetniej lotos..., kolega skoleji gdy mial B lal caly czas 5W40 mobil1 i tak tez mam przyczepione do ksiazeczki przegladow ja sam wiec nastepny olej bedzie minimum 10w40 seisyntetyk, co do ciebie to uwazam ze skoro masz juz te swoje zloty 70dziesiat przejechane to jakis 15W40 mineralny musi byc bo inaczej bedzie ci go bralo. piersiocnki co prawda i gumki musza juz cos byc wytarte po takim przebiegu a druga rzecz to to jest GSI i ktos kto to mial to roznie z oszczedzaniem moglo byc.... takze jak nalejesz 15tke mineralny to bedzie gicior, a najlepiej lotosik...
Ja jezdze na Castrol TWS 10W60
Shreek - To jest tzw klasyfikacja lepkosciowa. Kiedys oleje dzielily sie na oleje letnie i oleje zimowe - te drugie oznaczano literka W. Im nizszy przedrostek tym nizsza temperatura krzepniecia oleju. Najnizsza lepkosc ma olej 0W. W dzisiejszych czasach oleje sa juz wielosezonowe i ich oznaczenia sa dwuczlonowe, np. 0W30 lub 10W60. Oznacza to, ze w niskich temperaturach olej zachowuje sie jak olej zimowy o lepkosci 0W, natomiast po rozgrzaniu silnika jak olej o lepkosci 60.
Nie sa to oczywiscie DOKLADNE zakresy temp bo nie moglibysmy uzywac samochodu w temp ponizej 0 stopni. Np. olej klasy 0W zdaje egzamin w temp do -35. Olej klasy 5W50 ma zakres temp od -30 do +50 - mowimy oczywiscie o temperaturze otoczenia.
Podsumowujac - te cyfry okreslaja zakres temperatur, do pracy w ktorych przeznaczony jest ten olej.
- Szwagier
Re: OLEJ
Co do wyboru to raczej zalezy co bylo wczesniej lane,jezeli nie wiesz to po takim przebiegu najbezpieczniej mineralny 15w40,co do marki to kwestia gustu:co inny kierowca to inna opinia,kazdy chwali co maHiv pisze:Mam pytanko o olej. Co do siebie lejecie? Mam juz ponad 170tys. wiec potrzebuje chyba jakis mineralny, racja? Jest cos na rynku w dobrej cenie?
- Hiv
Hmm... Moze nie regula ale odkad moja GSi jezdzi na gazie zalany jest mineralnym 15W40. Tak podobno sie robi jak zaklada sie gaz przy przebiegu ponad 150 tys. Ale chyba przesiade sie na Castrola albo Mobila. Oba w cenie 81zł za 5 litrow a chyba beda lepsze od Lotosa. Silniczek jest raczej w nienagannym stanie, zawsze wymiana w czasie, ale skoro jest juz mineralny to chyba nie zmienia sie na olej o nizszej lepkosci. Mam rację?
podjolem decyzje jak tylko kaska sie znajdzie to bedzie mobil1 10Wcostam, zastanawuam sie na 5W ale to tylko gdybanina...., mam tylko jede quest: czy i po ilu kilometrach po remoncie polkapitalnym tj : popychacze szklanki zaworki i pierscionki - powinno sie wymieniac olej...
(auto na gazie, 140kkm, x14sz...., ostro ujezdzane...)
Niektorzy twierdza, ze po remoncie kapitalnym olej powinno sie wymienic po ok. 1000-1500 km. Ja do tej grupy nie naleze, takich zalecen nie dostalem. Powinno sie takze przynajmniej pierwsze 1000 km przejechac wylacznie na benzynie, nie na gazie. P. Chojnacki mi to doglebnie tlumaczyl, jednak wiele juz z tego nie pamietam. Generalnie ma to cos wspolnego z bardziej "mokrym" spalaniem na benzynie i wplyw tego na ulozenie sie pierscieni.
Skoro masz taki remoncik za soba, to IMHO syntetyk, moze byc Mobil1 5W50. Ja bym polecal jednak Castrol RS 10W60, chociazby ze wzgleu na gaz. IMHO oczywiscie.
- =JUHol=
No ja tez mam takie pytanko w sprawie oleju.... Zakupilem sobie Castrola RS 0W40 i na takim jezdzilem poprzednia corsa.... ale w niemczech mi koles powiedzial ze na C20NE mam zapomniec o syntetyku bo sie nie nadaje do tego silnika.... Chodzi o stara konstrukcje itp.... Mozecie to zdementowac? Osobiscie bylem zaskoczony taka odpowiedzia bo wiem ze castrol RS jest do wysilonych silnikow i chyba syntetyk jest lepszy od mineralnego (co prawda nigdy sie w to nie zaglebnialem)
Nie nadaje sie? Nie rozumiem... moze chodzilo mu o to, ze ten silnik jest lakomy na syntetyka i spozywa go w duzych ilosciach i dlatego warto zalewac czyms "grubszym", by oleju nie ubywalo tak szybko. Szybkie zuzycie to tez pojecie wzgledne, znam osoby ktore przymus dolania oleju miedzy okresami przegladowymi uwazaja za awarie silnika.
Wszystko tez zalezy od stanu twojego silnika. Ale to jest takie moje chlopskie rozumowanie... pogrzeb w googlach, moze cos znajdziesz.
Niszczyl uszczelki? To zmienic uszczelki na takie, ktore nie beda sie dawac syntetykowi
A ze bedzie go ubywalo... o tym wlasnie pisalem w poprzednim poscie. W czym te silniki byly montowane? Moze warto poszukac po innych forach wlascicieli tych silnikow i popytac sie na priv w tym temacie?
EDIT: juz sobie wygooglowalem, w czym ten silnik byl montowany
EDIT2: Wlasnie wygooglowalem, ze koles w Oplu Fronterze jezdzi na Mobil1 5W40, z tego co wiem to to jest syntetyk.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2004, o 01:05 przez kubelt, łącznie zmieniany 1 raz.
i raczej maja racjeHiv pisze:Tulko nie mówcie, że jeżdziliście na mineralnym a potem przesiedliście się na syntetyk? Przeciez to zabojstwo dla silnika... Tak mi w kazdym sklepie z olejami mowia...
ja tam kiedys do swojego malucha 126p zalalem syntetyk mobila przy 70000tys przebiegu i smigal jak talala i jeszcze nie bral nic oleju przy nie koniecznie spokojnej jezdzie :0
ale to byla jakas anomalia pewnie wiec jako przyklad prosze tego nie brac
X14XE MANTZEL its not enough
