1litr oleju na 2000km = remont silnika?
Feliks
No wlasnie ostatnim czasem moj sinliczek sobie tyle zzera oleju . Nic raczej nie cieknie pod miska bo uszczelka byla wymieniona jakies 2 miesiace temu. Mam przejechane 120kkm wiec czy takie branie oleju jest juz podciagniete ogolnie pod to abym zrobil remont silnika? No chyba ze jest jeszcze jakas inna przyczyna .
Z gory dzieki za odp.
wiesz.. pug 307 1.6 mojej may zjada ok 0.7l na 1000km a samochod ma przejechane ok 26000km.. i wiesz, ze wg. peugeot polska silnik nie kwalifikuje sie ani do wymiany, ani do remontu? "bo zuzycie miesci sie w normie fabrycznej"
moze pierscienie tlokowe? moze gdzies puszcza oleum na zewnatrz silnika.. ja tam sie nie znam
mnie olej kapie np. z poloczenia skrzynu i bloku, mech mowi ze zimmering prawdopodobnie, ale jak sprawdzam olej to nawet nie widze zeby ubywalo. moze gdzies z tlu silnika czy w jakis zakamrkach leci czy w okolicy kolektora wydechowego i paruje/spala sie zanim kapnie na podloze. tylko sugruje nie wime czy choc troche trafnie
kubelt
Czy czas, kiedy silnik zaczal brac olej zbiegl sie moze jakos z czasem, kiedy zostala zalozona instalacja? Dodatkowo tymi wysokimi obrotami "pomagasz" mu znikac. Znam samochod z przebiegiem niecale 40 tys km z instalacja II generacji, ktory nie bierze ani kropli oleju dopoki nie depniesz. Sprawdz tez, czy nie gubisz oleju, ja np pozbywalem sie oleju zimmeringiem (i wymiana tego gowienka trwala 2 dni i wymusila zdjecie calego przedniego pasa). Przy twoim przebiegu mialem podobne zuzycie oleju ale do tego przysluzyla sie modyfikacja GT u CHMS - wymienialem pierscienie i bylo lepiej.
Feliks
Na tej instalacji mam juz przejechane 20tkm zalozylem ja ponad rok temu ale faktem jest ze ogolnie zauwazylem jakies branie wlasnie po jej zalozeniu.kubelt pisze:Czy czas, kiedy silnik zaczal brac olej zbiegl sie moze jakos z czasem, kiedy zostala zalozona instalacja? Dodatkowo tymi wysokimi obrotami "pomagasz" mu znikac.
Ile cie wyniosla wymiana pierscieni ?
Ogolnie to jedno dupne
W tym roku mialbyc zawias w przyszlym wymiana lub ew. remont silnika +obrobka glowicy itd. I jak zwykle wszystko sie znowu zdupilo
- cyberpooh
prawdziwy twardziel!markos pisze: zrobi sie razem z rozrzadem.. 65000 juz stuknelo
bo prawdziwi twardziele sikaja pod wiatr i nie robia backupow
wez to kurde zrob wkoncu !
Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
Markos rob ten rozrzad bo sie przejedziesz w koncu-odpukac! my w x10xe mamy lancuszek wiec nie musimy zawracac sobie glowy takim 'drobiazgiem' jak pasek
, ale wiadomo powszechnie ze w oplach wymienia sie go 10-15kkm niz zaleca producent bo lubi sobie pasek na wczesniejsza emetyture albo wrecz rente przejsc
kubelt
Ja pierscienie wymienialem w CHMS, wiec na pewno da sie znalezc taniej. Nie pamietam dokladnie, chyba cos kolo 1000 zl - w cena ta wchodzilo jeszcze wiecej elementow, niz wymiana samych pierscieni. Niestety bylo to dano temu i naprawde nie pamietam szczegolow.Feliks pisze:Ile cie wyniosla wymiana pierscieni ?
Ogolnie to jedno dupne![]()
Zamien miescami twoje plany, zrob w tym roku glowice przy okazji remontu silnika a za rok zawias.
qomo
a moj sie poci mimo mniejszego przebiegu a oleju bierze do wymiany do wyiany od max do minimum..kristo pisze:Jak was tak czytam to się zastanawiam czy ja mam oplowski silnik- nie dość że nie bierze oleju to jeszcze się nie poci. Więc jak zaleje to po 10.000 mam ten sam poziom.
Kurde chyba coś nie tak z tym silnikiem. Muszę coś z tym zrobić- nie będę odbiegał od pozostałych
corsa A & Audi S3
Moja korsiawka ma przejechane 215 tys km (bez remontów) i oleju nie bierze prawie wogóle (owszem przy wymianie po 10 tys jest go troszke mniej ale to raczej normalne) Niestety doskwiera mi co innego w kwestii oleju - juz po 4-5 tys wygląda bardzo brzydko - smoła (no przesadziłem ale ciekawie to on nie wyglada). Czy to normalne? Wydaje mi sie że nie. Uzywam Mobil S semi-sintetic więc nie taki najgorszy shit... ale czy to moze oznaczać nadciągające widmo remontu?
Niedawno załozlem instalacje gazowa (ok 1-1.5 tys km temu) i widze ze musze sprawdzić poziom oleju. Bo po sugestiach niektórcyh wyglada na to że przy gazie silnik lubi wziąć troche oleju.
pozdrawiam
pozdrawiam
WujkO
pierwsze słysze ze w oplach pasek wymiania sie prawie z olejem, napisz cos wiecej bo juz mam stracha przed jej uruchamianiemPorszak pisze:Markos rob ten rozrzad bo sie przejedziesz w koncu-odpukac! my w x10xe mamy lancuszek wiec nie musimy zawracac sobie glowy takim 'drobiazgiem' jak pasek, ale wiadomo powszechnie ze w oplach wymienia sie go 10-15kkm niz zaleca producent bo lubi sobie pasek na wczesniejsza emetyture albo wrecz rente przejsc
Markos: ja ostatnio wymieniłem pasek przy 130kkm i do tej pory nie wiem ile przeszedł (70kkm czy 130kkm) ale mechanik w rece urwał go po wymontowaniu, he he
teraz juz pilnuje tego jak oka w głowie
pozdrawiam
Ł.W.
Golf III, 1.4i
Ł.W.
Golf III, 1.4i
a kto powiedział ze w oplach pasek wymienia sie z olejem??ja tak nie twierdze. powtarzam tylko słowa mechanikow, którzy mowia ze (moze nie koniecznie w oplach bo mowa byla o tylko corsach) rozrzad wymienieć sie powinno z 10-15kkm wczesniej niz zaleca producent. a jesli masz bezkolizyjny silnik to mozesz sobie jezdzic na jednym pasku do konca swiata przeciezWujkO pisze:pierwsze słysze ze w oplach pasek wymiania sie prawie z olejem, napisz cos wiecej bo juz mam stracha przed jej uruchamianiemPorszak pisze:Markos rob ten rozrzad bo sie przejedziesz w koncu-odpukac! my w x10xe mamy lancuszek wiec nie musimy zawracac sobie glowy takim 'drobiazgiem' jak pasek, ale wiadomo powszechnie ze w oplach wymienia sie go 10-15kkm niz zaleca producent bo lubi sobie pasek na wczesniejsza emetyture albo wrecz rente przejsc
:0
Pozdro
p.s. ostatnio jak kupowalem w sklepie czesci do corsy przyszedl pan roniez od takiego pojazdu tylko 1.4 i wlasnie po 60kkm rozlecial mu sie pasek
- Szwagier
UcHO pisze:Specem od dolewania oleju do silnika jest jedna osoba z forum/klubu wiec niech sie Ona wypowie
UcHO
A za nią, lub raczej przed nia JASzwagier pisze:UcHO pisze:Specem od dolewania oleju do silnika jest jedna osoba z forum/klubu wiec niech sie Ona wypowietak moj silnik jest na wyczerpaniu,zlopie jak glupi,nawet nie chce dokladnie wiedziec ile litrow na ile km.Mam nadzieje ze niedlugo sprawa sie rozwiaze i bede cos z tym robil.Trzymajcie kciuki zebym dojechal bez wiekszych problemow do Modlina.Jak zobaczycie biala Corse i chmare dymu to bede ja
Panowie mam pytanie dotyczace oleju, konkretnie jego koloru.dzisiaj robilem znajomej dolewke do zagazowanego lanosa i zdziwilem sie bardzo poniewaz olej w tym silniku byl czysty jakbym go wlal przed chwila.wymieniany byl w listopadzie.
u mnie olej wyglada prawie jak smola, jest strasznie czarny mimo ze przebieg od wymiany jest mniejszy niz w tym laniem.jak to jest u was z tym 'kolorem' oleju? zeby nie robic OT mozecie walic na priv jesli macie podobne doswiadczenia. dzieki z gory
pozdro
pozdro
pozdro
pozdro
