Podczas zgłaśniania radio przygasa
- kyniek
corsa b , radio blaupunkt cd 4x40
glosniki :
P-seryjne
T-GŁOŚNIKI NIEMIECKIEJ FIRMY HARTMAN
MOC MAX, 200 WAT
MOC RMS 90 WAT
PASMO PRZENOSZENIA 55 HZ - 20,000HZ
SKUTECZNOŚĆ 93 DB
IMPEDANCE 4 OHMS
i problem:
przy podglaszaniu radia, zaczyna przygasac a jak jeszcze glosniej to sie wylacza, co moze byc tego przyczyna??
glosniki :
P-seryjne
MOC MAX, 200 WAT
MOC RMS 90 WAT
SKUTECZNOŚĆ 93 DB
IMPEDANCE 4 OHMS
i problem:
- Hiv
Jesli tył gra cicho a przod zdecydowanie glosniej i nie mozna tego wyregulować fadderem to na 99% końcówka(chyba ze głosniki z tłu sa zdecydowanie wiekszej mocy). Jeśli sprzęt na gwarancji to odnieśc a jeśli nie to szukać znajomego elektronika. Chociaz niech sprawdzi miernikiem co i jak...
Może znów corsa...
- kyniek
wrrr nie na gwarancjiHiv pisze:Jesli tył gra cicho a przod zdecydowanie glosniej i nie mozna tego wyregulować fadderem to na 99% końcówka(chyba ze głosniki z tłu sa zdecydowanie wiekszej mocy). Jeśli sprzęt na gwarancji to odnieśc a jeśli nie to szukać znajomego elektronika. Chociaz niech sprawdzi miernikiem co i jak...
- Hiv
A ja POMYŚLAŁEM i stawiam na końcówkę albo coś koło tego. Proponuję na wszelki wypadek odwiedzić elektronika. Ja mam JVC 4x40 i głośniki 4x100 Blaupunkta i NIC MI NIE PRZYGASA a w aucie nie da się wysiedzieć przy 2/3 regulatora! Basik jest piękny z bagarznika a przygasa może jedynie wyświetlacz ja sporo podgłośnię
A z tylu to jak pisałem. Glosniki sa pewnie sporo wieksze niz seryjny przod wiec trzeba regulowac fadderem. Proponuje tez sprawdzic czy wszystkie + i - sie zgadzaja!
Może znów corsa...
kubelt
Przy podglasnianiu wyswietlacz zaczyna przygasac definitywnie, czy zaczyna przygasac w rytm basow? Jesli to drugie to albo niewydolnosc pradowa (co przy samym radiu nie ma prawa zaistniec, chyba, ze padniety akumulator) albo zbyt cienkie kable zasilajace - radio dostaje po prostu za malo pradu.
Co do cicho grajacych glosnikow to polecam miernik w lapke i sprawdzic wszystko, to chyba najtanszy sposob na wyeliminowanie uszkodzenia wzmacniacza radia. IMHO zbyt mala moc radia w stosunku do mocy glosnikow (o ile to rzeczywista moc a nie bajki na pudelku) objawialaby sie pierdzeniem glosnikow podczas glosniejszego grania. Powodu cichszego grania, o ile jest rzeczywiscie powazna roznica szukalbym raczej gdzie indziej. Przepnij moze przod na tyl i zobacz jak zagraja tylnie glosniki?
Powodem wylaczania sie radia podczas glosnego grania moze byc bezpiecznik termiczny. Wylacza on radio w momencie, gdy koncowka mocy sie przegrzewa. Byc moze on jest uszkodzony, byc moze koncowka jest uszkodzona i sie przegrzewa... ale ja tylko tak glosno mysle.
- Hiv
I tu sie z kubeltem zgadzam. Warto samemu posprawdzać ew. oddac dobremu znnajomemu jesli nic nas to nie bedzie kosztowac. Co do przygasania wyswietlacza to ja o tym pisalem, kyniek nic nie wspominal. Obstawiam końcówkę bo sam miałem taki przypadek kiedyś z Blaupunktem więc wszystko jest dobrze PRZEMYŚLANE(jak to markos ma w zwyczaju...)
Może znów corsa...
- kyniek
wiec tak wlasnie myslalem jak markos ze poprostu potrzebuja one wiecej moce, bo przy danej glosnosci przod mi pierdzi a tyl gra czysta barwa(juz jak radio prawie na ful to zaczynaj cos tam pierdziec ale to juz samo radio znieksztalca), a co do przygasania to najpawdobodobniej te przewody zasilajace a wylaczanie to ten czujnik termiczny,
dzieki chlopaki , jak zwykle szybko i konkretnie i wlasnie liczylem na tych co sie wypowiedzieli (pamietam jak Kubelt na spocie nawijal o audio) wiecie dopiero sie ucze o tym wszystkim ale widac dobrze myslalem
- Hiv
Masz 100% racji. Napisałem te 4x40 żeby pokazać, że jest tak samo jak u kolegi wcześniej ale to wcale nie znaczy, że nie może sobie poradzić z głośnikami 100W. Dzisiaj widziałem seryjne głośniki do corsy. Mają 15W więc wszystko wyjaśnia jeśli działają w parze z 90 watowymi...!markos pisze:a ile z tych watow jest bez thd rzedu 15%?![]()
parametr mocy maksymalnej dosc niewiele mowi o sprzecie
Zmiana kabli i głośników i wszystko stanie się jasne. Jeśli to nie pomoże to tylko końcówka zostanie...
Może znów corsa...
czarnuch
moc znamionowa(muzyczna) glosnika powinna byc ok 2 razy wieksza niz moc radia
tak wiec jesli mamy radio o mocy max 4x40 czyli ok 4x18 (w porywach do 4x20) to glosniki powinny miec odpowiednio ok 80W mocy max i 40 znamionowej
troszke sie to zmienia kiedy zmienimy opornosc czy tez podlaczymy kilka glosnikow szeregowo lub rownolegle
co do glosnikow 200W to radzilbym jakis maly piecyk
(jak przygasa to albo jakies niedobory mocy z akumulatora np za cienkie lub poprzerywane kable albo jak mowia koledzy koncowka, ale z tym to do elektronika albo miernik w dlon!)
pozdro
pozdro
prosze Cie... nie sprzedawaj nikomu takiej teorii.. nie ma kompletnie zadnej zasady doboru glosnikow do radia pod wzgledem mocy.. jesli juz to raczej pod katem brzmienia. ja np w domu mam glosniki znamionowo 70w i do tego zapiety piec o mocy (zmierzonej) ok 160-170w na strone. i jakos gra. powiedzialbym nawet, ze bardzo dobrze gra.czarnuch pisze:moc znamionowa(muzyczna) glosnika powinna byc ok 2 razy wieksza niz moc radia
a jelsi juz uczepic sie mocy to raczej kupowac glosniki slabsze niz wzmacniacz. nie chce mi sie tlumaczyc dlaczego.
czarnuch
glosniki slabsze niz wzmacniacz...a wiesz co to jest moc chwilowa? i co bys wolal zeby wzmacniacz nie dal pelnej mocy czy dal ciut za duzo i spalil glosniki? ja raczej wole miec nadmiar mocy ktora moze wytrzymac glosnik niz nadmiar mocy dostarczonej do spalonego glosnika.ale co kto woli!
a moze po prostu komus sie moce pomylily i na piecu je zle oznaczyl...
albo jakis tajwanski producent przecenil mozliwosci swoich wzmacniaczy
qomo
Co do teorii markosa(zaznaczam ze nie jestem specem od obliczen) to sie musze zgodzic mam piec 400wat(powiedzmy kady wie jak to wyglada
) i skrzynke band bass z glosnikiem tonsila(cos okolo pewnie 70wat w rmsie) i gra jak dla mnie bardzo fajnie - a no i skrzynka podlaczona jest pod jeden kanal wzamcniacza czyli pod 200wat..
corsa A & Audi S3
Corstek
- Imię: Tomek
Tak samo jest tez w domowych systemach, zawsze jak juz idzie o jakosc i wogole to glosniki maja taka samo moc, albo sa slabsze od wzmacniacza, zeby jak najmniejsze znieksztalcenia byly. A w miare dobry wzmacniacz nigdy nic nie spali.Hiv pisze:Hmm... Pierwszy raz w życiu słyszę taką teorię...!markos pisze:to raczej kupowac glosniki slabsze niz wzmacniacz
B x14sz
